[EG6] bruit bizarre lors du démarrage d'un B16 (vidéo p.1)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
21-02-2011, 21:56:46   -
oui c est possible , j ai vu +- le meme sur une ec9
Hondata Hors ligne
21-02-2011, 21:59:59   -
Ben plus tu mets large, plus t'as de chance que ça claque...
Enfin là c'est sévère 8|
Collecteur d'échappement bien serré ???
The thirdcam powaa
choco'$ Hors ligne
21-02-2011, 23:39:31   -
le collecteur est bien serré, je l'ai vérifier
si demain je ne rentre pas trop tard du boulot, je démonte le cache culbu. si vous avez des indices, des choses particulieres a regarder, n'hésitez pas !!!
Merci a ce qui m'aident et qui m'aideront a trouver une solution a mon probleme ;-)
[Image: eg6vsed7.jpg]
Naxos Hors ligne
21-02-2011, 23:58:12   -
Ta essayé de regarder au niveau de la poulie dampére Confused: parfois y du jeu qui ce crée sa m'est arrivé sur ma ed7. :x
choco'$ Hors ligne
22-02-2011, 00:06:13   -
j'ai plus de poulie danper, j'ai une poulie une gorge N1 d'EK9 car j'ai viré la clim et la DA (crémaillaire d'EG3) et elle est bien serré
le bruit vient du haut moteur, j'en suis sure a 95%
Hondata Hors ligne
22-02-2011, 00:33:38   -
Effectivement, ça a l'air de claqué sous le cache-culbu. On sent que ça résonne la dessous !
Si tu démontes ton cache culbu, au passage revérifies ton calage de distribution (poulie au repère en bas et les 2 AAC alignés avec les traits à l'horizontal) ça coute rien malgré qu'il a l'air de bien tourner !
The thirdcam powaa
choco'$ Hors ligne
23-02-2011, 23:46:25   -
je n'ai pas eu le temps de m'en occuper (heures supp. inside ...)
la distribution est neuve, elle est bien calée puis je vais devoir l'enlever pour regarder voir sortir ces fameux LMA qui me semblent trés suspect depuis que j'ai trouvé cette vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=3ZKA4Ihtmow
c'est exactement le même bruit
par contre apres de nombreuses recherches, les LMA ont changé d'aspect et de réference:
ancien réf. : 14820-P30-010
nouvelle réf.: 14820-PCB-305
Si quelqu'un pouvez me confirmer ces réferences siouplé !!!
Merci d'avance
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
24-02-2011, 00:03:49   -
c est ce que j ai mis quand j ai refais la culasse et on les entends pas Big Grin
par contre je les avais acheté sur inlinefor mais a 244$ Sad
http://www.autodynamics-honda.com/hopclomoas.html
choco'$ Hors ligne
24-02-2011, 00:11:50   -
ca confirme bien la référence alors
pour le prix j'ai vu ca, ca pique un peu pour 8 "ressorts" LOL
choco'$ Hors ligne
25-02-2011, 21:45:55   -
[Image: p25021119050001.jpg]
je viens de démonter ces fameux LMA et ils sont bien en cause, lorsqu'on les actionnent manuellement certains remontent instantanément et d'autres sont plus dure et mettent plus longtemps a ce remettre en place en faisant un petit "clic"
ils sont en commande dès réception, je remonte tous ca et je reposterai pour vous dire si tous va bien, ca pourra servir à quelqu'un d'autres
Merci a tous ce qui ont porté attention a mon sujet ;-)
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 745 01-05-2024, 12:37:54
  [ALL] bruit fort AVD lors de virage à gauche jaune 28 24 922 04-01-2014, 19:25:28
Dernier message: push
  [ec9] Claquement lors de braquage au ralenti Basswood 5 2 546 02-03-2013, 17:57:15
Dernier message: PAPYCIVIC
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 895 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 3 046 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 460 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 633 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [EJ8] Bruit métallique au niveau du moteur ...[video] sexyjojo77 18 9 769 01-08-2012, 07:53:23
Dernier message: sexyjojo77
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 104 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 901 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
