7.72/10 (7 vote(s))
  • Moyenne : 3.86 (7 vote(s))
[EG6 Turbo] de zorbek
benR Hors ligne
11-04-2013, 22:28:21   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek
un nouveau bébé vient de naitre.felicitation Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
11-04-2013, 23:28:11   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek
Cool pour son premier démarrage !
J'ai hâte de voir les premiers tours de roues et les chiffres une fois la carto et le rodage terminés (je suis curieux, comme beaucoup ici LOL )
(Modification du message : 11-04-2013, 23:28:29 par nico1131.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
12-04-2013, 16:01:05   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
merci mes poulets!! ce week-end je ne peux pas y bosser dessus mais alors le prochain... et ses premiers tours de roues Twisted
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
12-04-2013, 16:35:13   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Arf dommage que je ne puisse pas venir
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
18-04-2013, 22:35:28   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
bon, la pompe deatschwerks demande pas mal de jus, trop pour le circuit electrique d'origine, le fusible grille..
donc, passage en alimentation directe via un relais 40 ampères.
au cas où ça intéresse du monde je fait un petit tuto..
il faut un relais standard 12V 30 ou 40 ampères, dispo dans toutes les bonnes crèmeries pour 4 ou 5€ (perso j'ai pris un 40 ampères car il n'y avait que ça de dispo), il faut aussi une lampe témoin:
[Image: img1057da.jpg]
débrancher la broche d'alim de la pompe et avec la lampe témoin trouver le + en mettant le contact, ça s'allume juste le temps de la temporisation:
[Image: img1058kb.jpg]
une fois le + trouvé, couper le fil et rallonger:
[Image: img1059sd.jpg]
[Image: img1060kt.jpg]
alors la partie du fil coupée qui vient du main relay, il faut la brancher à la borne 86 du relais et la partie qui va à la pompe au 87 du relais.
brancher le + direct batterie au 30 et la masse au 85.
un petit schémas vite fait:
[Image: img1061il.jpg]
et voilà, c'est tout con et ça prend moins d'une demie heure.. Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
18-04-2013, 22:47:30   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Pour rappel c'est quel débit ta pompe ? Il doit en falloir pas mal pour que ça fasse sauter le fusible quand même.
JDM JDM JDM Hors ligne
S2000 04, EK4 , FN3
18-04-2013, 22:51:22   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
sa tue !!! good job mec !
Hiji Five red candy style
K20A...Big Grin  Vendu :/
[Image: 7408_111.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-04-2013, 11:30:28   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
j’imagine que tu as la batterie dans le coffre ?
Pour les installations classiques (batterie devant) autant relayer sous le capot ou le TDB et envoyer juste le + (puissance)
T'as mis un fusible de combien du coup ?
La pompe est a la masse par la carcasse ?
Mécanique HONDA
TaiLsCivic04 Hors ligne
19-04-2013, 11:49:58   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Je viens de me refaire tout ton topic, un travail d’orfèvre love
Comme quoi en France, il peut y avoir des projets performants
Bravo !
(Modification du message : 19-04-2013, 11:50:20 par TaiLsCivic04.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
19-04-2013, 21:04:44   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(18-04-2013, 22:47:30)nico1131 a écrit : Pour rappel c'est quel débit ta pompe ? Il doit en falloir pas mal pour que ça fasse sauter le fusible quand même.
pour rappel LOL
en rouge la DW301
en vert la walbro 255 haute pression
en violet la walbro 255 classique.
[Image: dw300flowchart.jpg]
je suis à 40 psi au ralenti donc 325 lph, à pleine charge ça va descendre à apprx 275lph, c'est assez loin d'une walbro..
sur l'ec9 avec la base map un peu trop pauvre, j'avais monté la pression pour compenser et j'ai aussi grillé deux fois le fusible, ensuite avec la carto aux petits oignons et la pression d'essence baissée, je n'ai plus eu de problèmes..
mais sur l'eg6, même à basse pression c'est chaud, donc... Wink
(18-04-2013, 22:51:22)JDM JDM JDM a écrit : sa tue !!! good job mec !
merci m'sieur Wink
(19-04-2013, 11:30:28)Coubi a écrit : j’imagine que tu as la batterie dans le coffre ?
yop!
oui, la batterie est dans le coffre. hier soir j'ai fait ce montage à l'arrache pour voir si tout était ok.
demain, je monte un fusible 30 ou 40A entre la batterie et le relais.
la pompe sera à la masse châssis avec du gros fil aussi.. Wink
(19-04-2013, 11:49:58)TaiLsCivic04 a écrit : Je viens de me refaire tout ton topic, un travail d’orfèvre love
Bravo !
ça fait plaisir les gens qui prennent du plaisir et des infos sur ce topic et qui le font savoir.. il y en a tellement qui viennent piocher des infos et qui ne se sont jamais manifestés.. LOL
Wink
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
19-04-2013, 21:15:54   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
bon alors elle roule bientôt ? Smile
j'ai hâte de voir les résultats!
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
19-04-2013, 21:59:58   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(19-04-2013, 21:15:54)vtec81 a écrit : bon alors elle roule bientôt ? Smile
bah elle pourrait rouler mais il me faut tirer les ailes, ça frotte un peu trop.. Confused
a oui, il faut aussi monter les aerocatch sinon je vais me prendre le capot dans la gueule.. LOL
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
20-04-2013, 20:42:05   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
yep Laurent je te tel dans le weekend j'ai reçu vos pièces a Yohan et toi
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
20-04-2013, 23:32:45   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(20-04-2013, 20:42:05)EG6 KJconception a écrit : yep Laurent je te tel dans le weekend j'ai reçu vos pièces a Yohan et toi
Yop!
bah pour moi ça ne devrait pas être long, vu la bricole que c'est.. LOL
j’attends ton coup de fils.. Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
21-04-2013, 18:56:48   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Yop!
j'ai un souci électrique, le fusible du main relay grille quand je mets le contact, si je mets un plus puissant, il tient un peu et fini par griller (moteur en marche) et si j'en mets un encore plus puissant il ne grille pas mais le moteur fini par s'arrêter d'un coup..
Check engine allumé.. quelqu'un peut me donner la procédure pour le diagnostic, j'ai oublié depuis l'ek4....
merci Smile
(Modification du message : 21-04-2013, 20:03:11 par zorbek.)
Réputation : 16
21-04-2013, 19:58:17   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Au dessus de l ecu tu as une cosse a schinter
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
21-04-2013, 20:02:09   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(21-04-2013, 19:58:17)EG6 KJconception a écrit : Au dessus de l ecu tu as une cosse a schinter
oui je sais mais alors les codes... :-/
Réputation : 16
21-04-2013, 20:11:22   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
http://www.civicyume.com/viewtopic.php?p=196980
(Modification du message : 21-04-2013, 20:11:53 par EG6 KJconception.)
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
21-04-2013, 23:28:41   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(21-04-2013, 20:11:22)EG6 KJconception a écrit : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...des-pannes
merci ma poule!! Cool
Réputation : 16
21-04-2013, 23:36:37   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
je te tel demain sans faute
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
22-04-2013, 19:23:09   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(21-04-2013, 23:36:37)EG6 KJconception a écrit : je te tel demain sans faute
ça fait aujourd'hui ça donc..? LOL
Wink
bon, sinon j'ai le code erreur 20 (ELD) Confused
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
22-04-2013, 19:31:48   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
moi aussi j'ai un code 20 et c'est ma courroie d'alternateur qui a patiné après un nettoyage moteur au karcher donc voyant batterie allumé moteur tournant.
efface les défauts et regarde à nouveau.
(Modification du message : 22-04-2013, 19:33:09 par jous.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
22-04-2013, 19:38:22   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Wink
Le code 20 c'est pas un code "fantôme" ? On l'a pas en Europe ce truc il me semble ...
Il est désactivé dans ta carto ?
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
22-04-2013, 21:10:43   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
C'est quoi ca ? Sad
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
22-04-2013, 21:21:26   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Oui l'eld (Electronic Load Detector), uniquement pour le marché US dans tous les cas il faut le désactiver pour nos caisses européennes Wink
(Modification du message : 22-04-2013, 21:23:01 par Floeg6.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
22-04-2013, 22:09:18   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
eld c'est US et JAP...Wink
on s'en fout mais il m'a fallu le brancher pour mon swap H22A jdm...Big Grin
(Modification du message : 22-04-2013, 22:11:11 par fred_eg5.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-04-2013, 23:25:15   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
a mon avis c'est pas ca qui fait cramer les fusibles Smile ....
C'est plutot un court circuit qui donne le défaut eld
Surement une modif récente ou un fil qui touche la carcasse .
Mécanique HONDA
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
23-04-2013, 05:20:52   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
(22-04-2013, 23:25:15)Coubi a écrit : a mon avis c'est pas ca qui fait cramer les fusibles Smile ....
oui, c'est aussi ce que je pense, quand j'aurais le temps, je tirerais un fil volant direct de la boite à fusible au main relay et plus si il faut jusqu'à ce que je trouve.. Facepalm
en tous cas, merci.. Wink
Tom-Zenki Hors ligne
23-04-2013, 09:16:52   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Super boulot global ! Reste à voir la suite Smile
Tu comptes garder se siège ou installé un autre baquet ?
Bonne continuation
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
09-05-2013, 18:06:18   -   RE: [eg6 turbo] de zorbek (ELLE TOURNE!!!) :)
Yop!
j'ai eu un peu de temps et j'ai trouvé la panne, le connecteur de purge evap en court circuit, le problème c'est que ça m'a grillé le transistor Q31 dans l'ecu (pas grave en attendant de réparer j'ai un autre ecu), et grillé le régulateur de l'alternateur, il est en commande et ne devrait pas tarder..
