[EG6] Support de boite
Gringo Hors ligne
26-04-2008, 03:48:49   -   [EG6] Support de boite
Bonjour a tous
J'ai un souci de support de boite en ce moment.
Les symptomes sont de legers clacquement lors de passages de vitesses et lors de chaque démarrage. En pente je doit carrement faire patiner légérement l'embrayage, sinon ce sont de trés gros acoups.
J'ai fait un check visuel juste maintenant a 3h00. les 2 supports sur le coté sont ok. celui de derrière faut vérifier par dessous.
[Image: 12661844ok5.th.jpg]
(pas certain que ca soit la bonne illustration mais c'est ce support)
Sur l'image si dessus , en rouge, la tige n° 18 rentre dans le silent bloc n°12 .
J'ai remarqué chez moi que la tige est plus bien centré dans le SB. et lorsque je secoue fermement le support en metal qui est visé sur la boite, je constate un légér jeu tige/support.
Quelqun aurait il déja eu ce problème ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
26-04-2008, 09:20:29   -
Yop, j'avais changé le silent bloc N°12 sur mon EG5. A mont grand étonnement, le trou qui accueil la tige est beaucoup plus gros que la tige en elle même.
Peut etre que le serrage du boulon sur la tige c'est relacher
Vend toutes pièces de EK4
  [EG6]avis support moteur rigide rallyeman83 1 2 726 07-12-2012, 20:05:37
Dernier message: gineto
  [ed9 crx] bruits suspects, support moteur/boite , suspension ? FRAGHEUR 2 3 849 30-06-2012, 23:57:22
Dernier message: FRAGHEUR
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 701 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 135 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EG6] boite de vitesse de b18C4 ce mon sur une eg6 b16a2 ? nono-honda 5 4 410 03-02-2012, 01:25:22
Dernier message: nono-honda
  [EG6]. Démontage support moteur ? ike90 10 3 781 15-10-2010, 13:45:38
Dernier message: ike90
  [serie B et D] Support moteur/boite arriére identique ? YoAnn77 1 1 815 17-02-2010, 20:22:42
Dernier message: EG6 KJconception
  [ED] traction bar avec ou sans support de boite?? roms 9 3 207 24-12-2009, 16:52:20
Dernier message: ed7run
  [EG6] recherche support de plaque d'immatriculation igravis 7 2 048 21-10-2009, 20:38:02
Dernier message: tomAncien
  [Civic EG/EK] Support boite auto/manu identique ? [Nicco] 5 1 753 26-01-2009, 12:21:40
Dernier message: [Nicco]
