Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 03:16:49
[EG6] Support de boite
Gringo Hors ligne Active Member ***
26-04-2008, 03:48:49 #1
Bonjour a tous
J'ai un souci de support de boite en ce moment.
Les symptomes sont de legers clacquement lors de passages de vitesses et lors de chaque démarrage. En pente je doit carrement faire patiner légérement l'embrayage, sinon ce sont de trés gros acoups.
J'ai fait un check visuel juste maintenant a 3h00. les 2 supports sur le coté sont ok. celui de derrière faut vérifier par dessous.
[Image: 12661844ok5.th.jpg]
(pas certain que ca soit la bonne illustration mais c'est ce support)
Sur l'image si dessus , en rouge, la tige n° 18 rentre dans le silent bloc n°12 .
J'ai remarqué chez moi que la tige est plus bien centré dans le SB. et lorsque je secoue fermement le support en metal qui est visé sur la boite, je constate un légér jeu tige/support.
Quelqun aurait il déja eu ce problème ?
meche Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
26-04-2008, 09:20:29 #2
Yop, j'avais changé le silent bloc N°12 sur mon EG5. A mont grand étonnement, le trou qui accueil la tige est beaucoup plus gros que la tige en elle même.
Peut etre que le serrage du boulon sur la tige c'est relacher
Vend toutes pièces de EK4
