Gtune
EG6, AE82...
74 - Haute-Savoie France
Suite au montage d'un moteur sur mesure, je souhaiterai connaitre les dimenssions des pistons de B16:
Diametre de l'axe (maneton)
Hauteur entre l'axe et le haut du piston.
Merci a ceux qui pourais me prendre ces cotes sur un de leur pistons demontés.
![[Image: cotespistonb16a2.png]](http://img834.imageshack.us/img834/180/cotespistonb16a2.png)
Uploaded with ImageShack.us
Modification du message : 16-12-2012, 09:47:18 par Gtune.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
L'équipe de modération
Gtune
EG6, AE82...
C'est fait
YoAnn77
Je te donne ça tout a l'heure.
Gtune
EG6, AE82...
YoAnn77
Diametre 21mm
hauteur 19.43mm
Apres la hauteur ce n'est pas tres évident de prendre la mesure.
Gtune
EG6, AE82...
ok merci beaucoup! Je cherche voir si cela corespond avec une bielle de D.
YoAnn77
(18-12-2012, 21:26:19)Gtune a écrit : ok merci beaucoup! Je cherche voir si cela corespond avec une bielle de D.
Pourquoi une bielle de D ?
Gtune
EG6, AE82...
Je n'en dirai pas plus, j'ai deja trop parlé...
YoAnn77
Tanpis.
Par contre il faut aussi contrôlé la taille du passage de bielle.
Gtune
EG6, AE82...
la largeur du pied de bielle tu veux dire? Ce n'est rien ca
YoAnn77
Oui Pied de bielle + emplacement du pied de bielle sur le piston.
en tout cas si il te faut ces cote, je peux te les prendre.
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Sur B16 le diamètre de l'axe du piston est de 22mm. Et sur D16 ? (ça m'intéresse)
Les valeurs de hauteur m'intéressent aussi. Je peux t'avoir ce que tu cherches sur des réplica PCT chinois en 81.5mm, ça te dit ?
Par rapport à ton illustration, la cote de hauteur est prise entre le haut de l'orifice au lieu de l'axe (pas grave si tu connais le diamètre) et le "plat" du piston (au lieu du haut du dôme), c'est volontaire ?
Gtune
EG6, AE82...
Ba donne tes cotes aussi oui, ca peut servir.
Gtune
EG6, AE82...
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
C'est un ami qui a mes pistons, il a mesuré 19.2mm en "hauteur" je vais lui demander si c'est mesuré en haut du trou ou alors à l'axe. A mon avis c'est en haut du trou comme dans ton illustration.
Gtune
EG6, AE82...
OK et le diametre du maneton? Car la a parament j'ai deux cotes diferentes.
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
22 mm comme promis !
YoAnn77
(18-12-2012, 16:23:08)YoAnn77 a écrit : Diametre 21mm
hauteur 19.43mm
(19-12-2012, 00:41:51)Blista a écrit : Sur B16 le diamètre de l'axe du piston est de 22mm. Et sur D16 ? (ça m'intéresse)
(06-01-2013, 20:38:00)Gtune a écrit : OK et le diametre du maneton? Car la a parament j'ai deux cotes diferentes. (08-01-2013, 00:56:07)Blista a écrit : 22 mm comme promis !
Excuse moi mais va falloir que tu apprenne a utiliser un pied a coulisse.
Par acquis de conscience je viens de revérifier et c'est bien 21mm puis j'ai aussi regardé dans le workshop :
Modification du message : 08-01-2013, 01:20:32 par YoAnn77.
Gtune
EG6, AE82...
Ba ca c'est parfait, un grand merci pour le coup de pouce!
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Pu#@*n oui !
21mm avec mes excuses les plus plates. Forcément si je mesure pas la bonne pièce...
Gtune
EG6, AE82...
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Mille excuses.
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Tu me fera 4 notre pere et 2 je vous salue marie
Mécanique HONDA
Gtune
EG6, AE82...
Donc si je ne me trompe pas:
DAV4WS
Mineur de corde
blista les pistons B16 et B20A on la meme hauteur 1.21 inch
les pistons de B18C sont moins haut 1.18 inch
mais en 21mm d axe de piston aussi
viens ici si je peux t'aider en méca c est mon domaine pas comme l'ectricité , on dois faire la meme recherche :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-prel...id=1648811
Modification du message : 23-09-2013, 16:05:38 par DAV4WS.
