[EG6] Problemes VTEC swap B18c6
Nickson Hors ligne
26-05-2008, 10:53:40   -   [EG6] Problemes VTEC swap B18c6
Salut, suite au swap de mon b16 au profit d'un jolie b18c6, je rencontre un petit soucis,meme avec une carto sur mesure (P30), le vtec ne s'enclenche pas Cry , je pense que cela est du à la connectique...
Quels sont les fils à relier?
Si vous avez des conseils, merci de m'en informer le plus rapidement... Smile
civic_16Turbal Hors ligne
26-05-2008, 11:32:01   -
a4 et d6, de mémoire.
recherche avec "harness de conversion OBD2 OBD1" et tu auras l'info.
Nickson Hors ligne
26-05-2008, 11:58:17   -
Merci beaucoup, je test et je te tiens au courant Big Grin
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-05-2008, 12:25:29   -
Nickson, tu as mis le moteur avec son faisceau et ses capteur ou tu as gardé le faisceau de vti?
[Image: bloggi11.jpg]
Nickson Hors ligne
26-05-2008, 13:34:16   -
salut, j'ai gardé le faisceau d'origine de la vti...
J'ai un probleme au niveau de l'abs aussiles capteurs sont bien branchés mais le temoin reste allumé et l'abs ne fonctionne pas... Confused
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
26-05-2008, 15:00:26   -
tu as gardé le faisceau de vti et tu as monter le b18c6 avec ces capteurs ou ceux de vti?parce que le branchement de solénoide n'est pas fait pareil il me semble
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 681 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [B18C6/B16A1] swap EVAP .Probleme ralenti; code 43 ; NEIBAF73 18 9 433 03-05-2015, 23:07:13
Dernier message: FloDOHC
  [FAQ Honda] Difference B16A1/A2 (+question swap B18C6) Spoon_EK4 75 32 146 30-11-2014, 12:35:18
Dernier message: john
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 839 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 746 20-04-2013, 23:06:22
  [EE9] Swap B18C6 francopis 43 15 127 10-11-2012, 16:24:39
Dernier message: cricricrx
  [ee9] swap b18c6 couple serrage palier vilbrequin yoan73 7 4 922 30-09-2012, 13:48:53
Dernier message: yoan73
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 001 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [eg6 b18c6] lecture code erreur video freak38 11 4 059 12-07-2012, 16:57:56
Dernier message: VinceGT-R
  [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ? mrgnoux 48 12 090 07-06-2012, 20:08:56
Dernier message: richemond75
