Monty
01-11-2012, 23:59:45 - [EG6] Où acheter des cardans
Salut,
Je dois remplacer mes cardans. Ils claquent dans les virages, les soufflets côté boîte sont entachés de graisse...
La question est donc : où puis-je trouver le meilleur rapport qualité/prix?
1) je regarde côté HONDA :
44010-SR3-J55 JEU D'ARBRE DE COMMANDE D. 430€TTC
44010-SR3-J54 JEU D'ARBRE DE COMMANDE G. 450€TTC
soit 880€ au total.
2) Chez AKR performance :
Hasport Entry level côté gauche ou droite : 219€TTC pièce
soit 438€TTC au total
3) Je regarde un autre vendeur sur Ebay : http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-Gel...53decdcf23
(trouvé sur ce post dédiée aux EE8 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EE8-...ic+vti+eg6 )
Prix intéressant mais quid de la qualité et surtout, je ne suis pas sûr qu'il vend des cardans pour EG6 (j'ai posé la questio, on verra bien).
Je me suis dit au final que j'allais acheter chez AKR, le problème est que je ne sais pas du tout si les dimensions de leurs cardans Hasport vont bien se monter sans problème sur une EG6... Pas moyen de recouper leur référence avec une référence OEM Honda... S'il y en a qui ont déjà commandé et monté sur EG6, je suis preneur du feedback.
En effet, leur cardans me semblent assez proches en longueur :
Dimensions des cardans Hasport :
Le cardan gauche chez Hasport est censé mesurer 564mm.
Le cardan droite chez Hasport est censé mesurer 597mm.
Dimensions issues du Workshop EG :
Le cardan gauche chez Honda est censé mesurer entre 773 et 778mm.
Le cardan droite chez Honda est censé mesurer entre 500 et 505mm.
Les longueurs entre les pièces Hasport et Honda ne me semblent pas cohérentes (ou alors je n'ai pas tout compris)
D'un autre côté, si j'achète chez Honda, je suis sûr que ça se montera sans problème mais le prix est vraiment décourageant.
A ceux qui ont déjà remplacé leurs cardans sur EG6, merci pour vos retours!
PS : j'ai laissé de côté Oscaro, je n'ai trouvé que du Da Silva (pas terrible en qualité a priori), et pour le prix du Spidan, je me dit qu'il vaut peut être mieux prendre le Hasport de chez AKR?
Monty
02-11-2012, 19:58:35 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
Up!
Merci d'avance pour vos éventuels retours!
DD_MotorSport
02-11-2012, 21:42:01 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
Salut,
Moi ! Les deux sur mon EG6 ...
Déjà, bonne idée d'oublier les cardans DaSylva ou Spidam ... Mon mécano en a déjà monté et c'est vraiment ... de la qualité Renault, donc pas bon.
A priori, les dimensions des Hasport correspondent à ceux que l'on trouvent sur Oscaro et aux PGE chez AKR (bonne solution aussi).
Ensuite AKR a un bon service Clients (avis perso)
Je me suis trompé sur une pièce :
- Ils m'ont envoyé par mail, une étiquette de retour UPS à coller sur mon colis.
- UPS est venu chercher la pièce
- Puis AKR m'a renvoyé la bonne référence
! Attention, le matos doit être nickel, donc vérifier avant montage !
Monty
03-11-2012, 10:19:47 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
DD_MotorSport, Ciderf, merci pour vos retours.
Je vais mesurer les longueurs sur l'auto pour voir si c'est bien cohérent avec les dimensions données par Hasport...
Ciderf, toi qui a commandé les cardans chez Hasport, la tête de cardan est-elle bien incluse dans le cardan complet?
A+
Monty
03-11-2012, 16:06:11 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
Ciderf, merci pour la précision.
Je suis allé regarder sous l'auto, je n'ai pas réussi à mesurer correctement la longueur du cardan vu qu'il est naturellement "plié" au niveau des soufflets.
Autres questions :
1) @ Ciderf : est-ce que les cardans Hasport, c'est du bolt-on pur et simple, c'est-à-dire c'est pile poile la bonne taille et pas besoin de ré-usiner telle ou telle pièce?
Je te pose la question carj'ai remplacé mon alternateur par de l'aftermarket, la référence correspondait bien à l'origine mais au moment du montage, il ne rentrait pas dans son support inférieur, donc j'ai dû limer la carcasse pour que ça rentre(!)
2) @ tous : vu que mes cardans ne claquent que dans les virages roues braquées, j'hésite entre changer les têtes de cardan (côté roue) au lieu des cardans complets... en dehors de la question prix, est-il plus simple de remplacer le cardans dans son ensemble plutôt que de remplacer uniquement les têtes de cardan?
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 326
03-11-2012, 16:20:13 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
(03-11-2012, 16:06:11)Monty a écrit : Ciderf, merci pour la précision.
Autres questions :
pour la question 2, je dirais que c'est plus simple qe changer le cardan complet vu que pour changer uniquement le tete il est plus aisé de le faire cardan démonté dans un étau.
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
Monty
04-11-2012, 00:41:30 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
OK Merci!
D'autres avis sinon?
A+
Monty
04-11-2012, 01:33:03 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
Je vais partir sur des cardans neufs de chez Hasport probablement ou bien acheter des têtes de cardans chez Honda...
S'il y en a qui ont des feedbacks sur les cardans Hasport, je suis preneur; a priori, c'est OK d'après Ciderf, j'aimerais simplement qu'on me confirme que c'est du bolt-on.
Et apparemment, c'est plus simple de changer le cardan complet que juste la tête de cardan... C'est ce que j'avais cru comprendre en lisant le workshop également...
Monty
04-11-2012, 22:29:25 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
Bonsoir,
J'ai relu quelques topics sur les cardans pour Civic sur Japancar : niveau fiabilité, l'avis collégial est plutôt de rester sur de l'OEM Honda et vu que mes cardans ne claquent qu'en virage, il y a de fortes chances que ce ne soient que les têtes à changer...
Du coup, je serais bien tenté de passer par Bernard_28 (Autodynamics).
Pour ceux qui ont déjà commandé chez lui, y a-t-il des trucs à savoir pour ne pas payer de frais de douanes (ex: déclarer une valeur du contenu pas trop élevée)? J'ai déjà commandé des pièces en provenance du Japon, je me suis fait massacré en frais de douane (+40 euros).
Merci pour vos retours,
ugotookie
jazz gd5
04-11-2012, 23:57:06 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
Franchement, changer une tete de cardan sur une honda c'est vraiment pas compliqué.
Je sais que certains le font sans le désacoupler de la boite mais perso je préfere le sortir et travailler dans de meilleurs conditions.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
Sujets : 26
04-11-2012, 23:58:47 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
(04-11-2012, 01:33:03)Monty a écrit : Je vais partir sur des cardans neufs de chez Hasport probablement ou bien acheter des têtes de cardans chez Honda...
les cardans hasport sont fabriqués par "the driveshaft shop" j'ai acheté des level 2.9 et je trouve ça merdique.
je les ai fait refaire..
sur les level 2.9 il y a des têtes oem honda (mais sans le joint cache poussière du roulement) et les sorties de boite sont à billes et pèsent un âne mort..
(Modification du message : 05-11-2012, 00:01:29 par zorbek.)
Monty
08-11-2012, 00:01:13 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
OK merci à tous pour vos retours, bon je pense partir sur des têtes de cardan EOM Honda.
Je vous tiens au courant pour le montage...
A+
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
08-11-2012, 00:55:36 - RE: [EG6] Où acheter des cardans
sinon y'a "Raxle" aussi ;-) (font les modeles hybride pour les swap)
compte ds les 450e livrés ... pour mon accord c'etait 199$ piece...
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
