[EG6] Où acheter des cardans
Monty Hors ligne
01-11-2012, 23:59:45   -   [EG6] Où acheter des cardans
Salut,
Je dois remplacer mes cardans. Ils claquent dans les virages, les soufflets côté boîte sont entachés de graisse...
La question est donc : où puis-je trouver le meilleur rapport qualité/prix?
1) je regarde côté HONDA :
44010-SR3-J55 JEU D'ARBRE DE COMMANDE D. Fleche 430€TTC
44010-SR3-J54 JEU D'ARBRE DE COMMANDE G. Fleche 450€TTC
soit 880€ au total.
2) Chez AKR performance :
Hasport Entry level côté gauche ou droite : 219€TTC pièce
soit 438€TTC au total
3) Je regarde un autre vendeur sur Ebay : http://www.ebay.de/itm/Antriebswelle-Gel...53decdcf23
(trouvé sur ce post dédiée aux EE8 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EE8-...ic+vti+eg6 )
Fleche Prix intéressant mais quid de la qualité et surtout, je ne suis pas sûr qu'il vend des cardans pour EG6 (j'ai posé la questio, on verra bien).
Je me suis dit au final que j'allais acheter chez AKR, le problème est que je ne sais pas du tout si les dimensions de leurs cardans Hasport vont bien se monter sans problème sur une EG6... Pas moyen de recouper leur référence avec une référence OEM Honda... S'il y en a qui ont déjà commandé et monté sur EG6, je suis preneur du feedback.
En effet, leur cardans me semblent assez proches en longueur :
Dimensions des cardans Hasport :
[Image: hsegbaxl.th.jpg]
Le cardan gauche chez Hasport est censé mesurer 564mm.
[Image: hsegbaxr.th.jpg]
Le cardan droite chez Hasport est censé mesurer 597mm.
Dimensions issues du Workshop EG :
[Image: screenshot035.th.gif]
Le cardan gauche chez Honda est censé mesurer entre 773 et 778mm.
Le cardan droite chez Honda est censé mesurer entre 500 et 505mm.
Fleche Les longueurs entre les pièces Hasport et Honda ne me semblent pas cohérentes (ou alors je n'ai pas tout compris)
D'un autre côté, si j'achète chez Honda, je suis sûr que ça se montera sans problème mais le prix est vraiment décourageant.
A ceux qui ont déjà remplacé leurs cardans sur EG6, merci pour vos retours!
PS : j'ai laissé de côté Oscaro, je n'ai trouvé que du Da Silva (pas terrible en qualité a priori), et pour le prix du Spidan, je me dit qu'il vaut peut être mieux prendre le Hasport de chez AKR?
Monty Hors ligne
02-11-2012, 19:58:35   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Up! help
Merci d'avance pour vos éventuels retours!
DD_MotorSport Hors ligne
02-11-2012, 21:42:01   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Salut,
Moi ! Les deux sur mon EG6 ...
Déjà, bonne idée d'oublier les cardans DaSylva ou Spidam ... Mon mécano en a déjà monté et c'est vraiment ... de la qualité Renault, donc pas bon.
A priori, les dimensions des Hasport correspondent à ceux que l'on trouvent sur Oscaro et aux PGE chez AKR (bonne solution aussi).
Ensuite AKR a un bon service Clients (avis perso)
Je me suis trompé sur une pièce :
- Ils m'ont envoyé par mail, une étiquette de retour UPS à coller sur mon colis.
- UPS est venu chercher la pièce
- Puis AKR m'a renvoyé la bonne référence Wink
! Attention, le matos doit être nickel, donc vérifier avant montage !
Ciderf Hors ligne
02-11-2012, 21:57:36   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Slt
j ai acheté les 2 hasport chez akr pour mon eg6 et aucun souci Wink
Monty Hors ligne
03-11-2012, 10:19:47   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
DD_MotorSport, Ciderf, merci pour vos retours.
Je vais mesurer les longueurs sur l'auto pour voir si c'est bien cohérent avec les dimensions données par Hasport...
Ciderf, toi qui a commandé les cardans chez Hasport, la tête de cardan est-elle bien incluse dans le cardan complet?
A+
Ciderf Hors ligne
03-11-2012, 14:40:26   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
oui, c est tout inclus.
Monty Hors ligne
03-11-2012, 16:06:11   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Ciderf, merci pour la précision.
Je suis allé regarder sous l'auto, je n'ai pas réussi à mesurer correctement la longueur du cardan vu qu'il est naturellement "plié" au niveau des soufflets.
Autres questions :
1) @ Ciderf : est-ce que les cardans Hasport, c'est du bolt-on pur et simple, c'est-à-dire c'est pile poile la bonne taille et pas besoin de ré-usiner telle ou telle pièce?
Je te pose la question carj'ai remplacé mon alternateur par de l'aftermarket, la référence correspondait bien à l'origine mais au moment du montage, il ne rentrait pas dans son support inférieur, donc j'ai dû limer la carcasse pour que ça rentre(!)
2) @ tous : vu que mes cardans ne claquent que dans les virages roues braquées, j'hésite entre changer les têtes de cardan (côté roue) au lieu des cardans complets... en dehors de la question prix, est-il plus simple de remplacer le cardans dans son ensemble plutôt que de remplacer uniquement les têtes de cardan?
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
03-11-2012, 16:20:13   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
(03-11-2012, 16:06:11)Monty a écrit : Ciderf, merci pour la précision.
Autres questions :
pour la question 2, je dirais que c'est plus simple qe changer le cardan complet vu que pour changer uniquement le tete il est plus aisé de le faire cardan démonté dans un étau.LOL
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Monty Hors ligne
04-11-2012, 00:41:30   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
OK Merci!
D'autres avis sinon?
A+
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
04-11-2012, 00:53:43   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Y'a une super boite dans le nord spécialisée dans les cardans jap' apparemment ! j'en entends beaucoup de bien : ARP Cardans à Waziers 59
A voir s'il en a ou pas !
Monty Hors ligne
04-11-2012, 01:33:03   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Je vais partir sur des cardans neufs de chez Hasport probablement ou bien acheter des têtes de cardans chez Honda...
S'il y en a qui ont des feedbacks sur les cardans Hasport, je suis preneur; a priori, c'est OK d'après Ciderf, j'aimerais simplement qu'on me confirme que c'est du bolt-on.
Et apparemment, c'est plus simple de changer le cardan complet que juste la tête de cardan... C'est ce que j'avais cru comprendre en lisant le workshop également...
Monty Hors ligne
04-11-2012, 22:29:25   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Bonsoir,
J'ai relu quelques topics sur les cardans pour Civic sur Japancar : niveau fiabilité, l'avis collégial est plutôt de rester sur de l'OEM Honda et vu que mes cardans ne claquent qu'en virage, il y a de fortes chances que ce ne soient que les têtes à changer...
Du coup, je serais bien tenté de passer par Bernard_28 (Autodynamics).
Pour ceux qui ont déjà commandé chez lui, y a-t-il des trucs à savoir pour ne pas payer de frais de douanes (ex: déclarer une valeur du contenu pas trop élevée)? J'ai déjà commandé des pièces en provenance du Japon, je me suis fait massacré en frais de douane (+40 euros).
Merci pour vos retours,
Ciderf Hors ligne
04-11-2012, 23:03:42   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Pour les cardans, ils sont bolt on, Pareil ils ont que 4000km donc sur la fiabilité je peux pas te dire.
Sinon pour autodynamics, il ne m ait pas la vrai valeur de la marchandise. Mais bon pour les frais de douane c est au petit bonheur la chance
jazz gd5
Réputation : 17
04-11-2012, 23:57:06   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Franchement, changer une tete de cardan sur une honda c'est vraiment pas compliqué.
Je sais que certains le font sans le désacoupler de la boite mais perso je préfere le sortir et travailler dans de meilleurs conditions. Wink
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
04-11-2012, 23:58:47   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
(04-11-2012, 01:33:03)Monty a écrit : Je vais partir sur des cardans neufs de chez Hasport probablement ou bien acheter des têtes de cardans chez Honda...
les cardans hasport sont fabriqués par "the driveshaft shop" j'ai acheté des level 2.9 et je trouve ça merdique.
je les ai fait refaire..
sur les level 2.9 il y a des têtes oem honda (mais sans le joint cache poussière du roulement) et les sorties de boite sont à billes et pèsent un âne mort..
(Modification du message : 05-11-2012, 00:01:29 par zorbek.)
jazz gd5
Réputation : 17
05-11-2012, 11:12:20   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Et la marque fidanza, en cardan quelqu'un connait?
http://www.togheishop.com/contents/fr/d54.html
(Modification du message : 05-11-2012, 11:13:00 par ugotookie.)
Démon Hors ligne
Jazz - GK5
67 - Bas-Rhin France
Réputation : 29
05-11-2012, 15:43:59   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Hasport Fleche http://www.fullcartuning.com/46483/Haspo...92-01.html
PGE Fleche http://www.fullcartuning.com/46464/PGE-D...92-01.html
Innovative Mounts Fleche http://shop.type-max.com/pieces/performa...8-vti.html
TEGIWA Fleche http://www.tegiwaimports.com/tegiwa-driv...b18c-3695/
Je pense me diriger sur les Hasport, c'est les seuls ou l'on trouve pas mal de feebacks sérieux, j'aurais bien tenté les TEGIWA mais aucun retour dessus.
Short Shifter Hybrid Racing
Jantes Tomason TN1 Black
[Image: 07v6.png]
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
05-11-2012, 17:06:08   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
(04-11-2012, 23:57:06)ugotookie a écrit : Franchement, changer une tete de cardan sur une honda c'est vraiment pas compliqué.
+1 j'avais les tripode cassé sur b16 j'ai carrément récupérer les tripodes de d16z6 et c'est bolt on (si ca peut aider)
aucun soucis depuis et 12 sessions pistes au taquets Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
05-11-2012, 19:51:06   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
+1 c'est franchement pas compliquer!
j'ai refait mes deux cardans sur mon itr et franchement j’achèterai rien d'autre que du honda d'origine, pour avoir vu la diff tout est merdique sur les aftermarkets... ça va bien mais sa dure BIEN moins longtemps!
Pour exemple un soufflé de cardans sur mon ed9 remplacé par un kit honda RAS depuis 2 ans pas de craquelure rien comme neuf
j'ai changé celui de l'autre coté par un aftermarket (dans l'urgence 1 semaine apres) je l'ai payé 30€ de moins mais le caoutchouc qui est 2 fois plus fin est déjà craquelé...
bref pour mes tètes de cardan, soufflet etc pour l’intégra j'ai même pas chercher a comprendre!
Monty Hors ligne
08-11-2012, 00:01:13   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
OK merci à tous pour vos retours, bon je pense partir sur des têtes de cardan EOM Honda.
Je vous tiens au courant pour le montage...
A+
budbundy Hors ligne
hondasss
08-11-2012, 00:55:36   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
sinon y'a "Raxle" aussi ;-) (font les modeles hybride pour les swap)
compte ds les 450e livrés ... pour mon accord c'etait 199$ piece...
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
billouze Hors ligne
Grey EJ8/EG6 Saphir Blue
69 - Rhône France
08-11-2012, 08:51:03   -   RE: [EG6] Où acheter des cardans
Pour ma part, pour mon ej8, je n'ai changé que les têtes, commandé sur Fullcartuning via Brabus.
  [EG6] cardans d'EG6 avec boite Y2 d'EE9.. zorbek 4 3 704 14-04-2012, 23:28:12
Dernier message: B18
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 573 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [eg4] ou trouver des soufflets de cardans Zaboon 6 2 574 18-09-2011, 14:31:14
Dernier message: cyrilhonda
  [D16A9=>EC9] Résistance des cardans Wheell-R 3 2 231 27-07-2011, 17:20:37
Dernier message: pakal10
  [EG6] Shop pour acheter un Spoon N1 makuro 8 3 295 06-06-2011, 15:02:39
Dernier message: makuro
  [AH53GT] Longueur des cardans ? HELP! masty 11 2 995 27-06-2010, 00:04:03
Dernier message: masty
  [ED9] Monter des cardans de Concerto ? L'arsouille 4 1 893 28-01-2010, 01:33:53
Dernier message: m-tec-powaaa
  [EG6] Quel joint de tige acheter pour mon maitre cylindre ? DamienB45 4 3 089 13-12-2009, 18:47:40
Dernier message: DamienB45
  [eg6] tarif cardans chez honda Carl"CJ"Johns 10 2 387 31-10-2009, 11:01:08
Dernier message: Carlito1
  [eg6/eg9] cardans : qualité des différentes marques samural 1 1 616 01-10-2009, 18:15:24
Dernier message: takumi-86
