Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 21:15:10
[EG6] Modif de la sonde lambda
pierre Hors ligne Active Member ***
Réputation : 23
12-08-2008, 16:18:05 #1
Hi tout le monde,
Je me suis acheté un collecteur sur ebay. Ce collecteur est fait pour civic 99-00, donc bolt-on sur EG6.
Le problème est que ce collecteur n'est pas prévu pour recevoir une sonde lambda, je vais devoir modifier ma sonde pour la visser sur mon test pipe.
J'ai pensé couper les 3 fils de la sonde pour les rallonger.... est-ce une bonne solution ou non? Confused Du coup, la sonde risque de se trouver un peu loin de sa place d'origine (sur mon test pipe SRS, l'emplacement pour la sonde se trouve côté ligne intermédiare), j'espère que cela ne risquera rien.
Je pense qu'il existe des rallonges spéciales mais comme je suis pressé de le monter........ eh eh Wink
Quelqu'un a déjà fait la modif de rallonger les fils de la sonde?
Thx all
Fouine78 Hors ligne Junior Member *
12-08-2008, 16:26:42 #2
salut pierre
je ny connais pas grand chose en mécanique mais je pense que si tu laissait pendouiller ta sonda lambda sa ne risquerait pas de problème
moi j'avais fait cette expérience avec un 205 avec moteur de ax gti auquel j'avais fait maison une ligne complète et auquel jé démonté la sonde et je n'avais pas de soucis. en tout cas elle marchait fort je bouffait des 1.6 gti.
donc d'après fait l'expérience comme telle et tu vera.
a+
je porte plainte contre l'homme, sa loi et ses normes, son képi et son arme, caché derriere un uniforme.
assermenté ou pas, représentant l'état,
personne au-dessus des lois, car chaque personne a des droits.
la foi dans mes couplets, qu'vous m'écoutiez ou pas, vous qui gardez la paix, foutez nous la!
Réputation : 23
12-08-2008, 16:43:05 #3
Fouine78,
En fait, sans la sonde, ça n'empêchera pas ma caisse de rouler mais plutôt à mon moteur de ne pas fonctionner correctement Confused
En plus de cela, j'aurai le check engine qui risque de gêner mes yeux.
Comme, je n'y connais rien en électricité, je ne sais si je peux rallonger les fils de la sonde lambda avec d'autre fils élèctriques classiques.
Arf, c'est dommage, si j'aurai pris la référence du collecteur pour delsol vti, j'aurai sûrement eu le support de sonde avec. Sad
12-08-2008, 16:52:12 #4
ben oui tu peux rallonger le faisceau, prend du cable de même diamètre et fais des branchements propres, c'est tout.
Réputation : 23
12-08-2008, 17:12:54 #5
Ok, merci. Wink
Je vais essayer de trouver des fils du même diamètre.
Je vais donc faire la manip ce soir. Maintenant faut que je sorte la sonde du collecteur stock et ça, c'est une autre galère LOL
Thx et @+ les amis.
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
12-08-2008, 17:16:29 #6
Si jamais tu foires j'en ai une d'ITR à vendre. Wink LOL
Réputation : 23
12-08-2008, 17:19:13 #7
Beowulf a écrit :Si jamais tu foires j'en ai une d'ITR à vendre. Wink LOL
lol ...... ok, je ne manquerai pas de te contacter Wink
3 005
Dernier message par Nippon racer
25-09-2012, 07:28:00
2 461
Dernier message par HondaStyle
14-11-2011, 19:38:31
