10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-07-2014, 14:57:19   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
cette réserve a un volume qui se recharge moteur tournant , ou le volume dispo est le seul disponible jusqu'à qu'on le re-remplisse manuellement ?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
11-07-2014, 15:07:32   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
(11-07-2014, 14:57:19)DAV4WS a écrit : cette réserve a un volume qui se recharge moteur tournant , ou le volume dispo est le seul disponible jusqu'à qu'on le re-remplisse manuellement ?
En fait le piston dans la seringue est "équilibré" de chaque côté, par l'air comprimé d'un et par l'huile sous pression de l'autre. C'est chargé disons.
Quand on ouvre pour libérer l'huile, le piston poussé par l'air chasse l'huile sous pression et la poche d'air baisse ainsi en pression.
Moteur tournant, la pression de la pompe vient re-remplir la poche d'huile en repoussant le piston qui comprime à nouveau la chambre d'air. La poche d'air est hermétique donc de nouveau sous pression ...
et ainsi de suite. Du coup en cas de déjaugages plusieurs fois sur un circuit, normalement, tout va bien car l'accusump se 'recharge' au neutre à chaque fois.
(Modification du message : 11-07-2014, 15:07:58 par yogi.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-07-2014, 15:22:01   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
merci pour ton explication Yes
le système d'air comprimé fonctionne a partir de cartouche régulateur?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
11-07-2014, 15:26:28   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Il faut donc "juste" penser à fermer la vanne d'huile en coupant le moteur? ou y a un système automatique?
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Stream & Beat
Sujets : 39
11-07-2014, 15:54:25   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
du jolie taff Smile
Picsou59 Hors ligne
11-07-2014, 17:39:37   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Beau boulot, impressionnant Wink !
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
11-07-2014, 22:18:40   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
il faut mettre en pression le circuit (régime élevé) puis fermer la vanne .
Pour le déjaugeage il n'y a rien a faire ça fonctionne tout seul.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-07-2014, 20:58:20   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
merci Wink ça a l'air sympa tu sais comment quand c'est au niveau mini? dommage que ça recharge pas seul
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
20-07-2014, 08:06:26   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
tu ouvre la bache et tu vois le niveau d'huile , le niveau n'a pas autant d'importance qu'en carter classique
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
01-02-2015, 17:45:19   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Voilà enfin quelques nouvelles de cette petite EG.
[Image: 68.jpg]
[Image: 69.jpg]
Le faisceau a été remis en place et on a enfin pu redémarrer la bête.
L'accusump fait son boulot et lisse bien la pression d'huile, que ce soit en montée ou en chute.
Nous avons ensuite enlevé quelques fils supplémentaires du faisceau (pompe lave glace, veilleuses etc)
Puis, comme la caisse est roulante il ne reste plus qu'à s'occuper des détails, on sort donc le kit carrosserie NBC du fond du garage.
Le carrossier s'occupera d'ajuster tout ça au mieux
[Image: 71.jpg]
[Image: 72.jpg]
[Image: 73.jpg]
Au passage, le toit a eu le droit à un petit coup de disqueuse lui aussi car il sera remplacé par un plus léger…
[Image: 70.jpg]
Les prochains travaux serons quelques renforts sur le haut de l'arceau, fixation batterie et encore un peu d'allègement de faisceau coté habitacle avant de la déposer au peintre.
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
01-02-2015, 17:48:16   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Ah cool de voir que ça avance Yes
arope Hors ligne
honda eg6
78 - Yvelines France
01-02-2015, 20:20:21   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
salut
beau projet qui lorsque je suis passe etait au fond du garage je penser a un vieille carcasse mais c'est pas le cas vivement que ca roule Big Grin
r1 Hors ligne
01-02-2015, 20:45:19   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
PIOUIUUUOOOUUU ENORMISSIME !!! elle finira par décoller celle là non ?????? un monstre sur la piste !! bon kifff avec !!
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
02-02-2015, 06:04:56   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Au top
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
halaix Hors ligne
HEM CREW
Réputation : 14
02-02-2015, 10:33:25   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
J'ai hâte de voir le résultat sur la balance Big Grin
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
02-02-2015, 11:59:38   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
missile sol-sol en approche Big Grin
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
25-04-2015, 13:55:22   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Merci a morgan pour cette magnifique peinture.
[Image: 74.jpg]
[Image: 75.jpg]
[Image: 76.jpg]
[Image: 77.jpg]
[Image: 78.jpg]
Mécanique HONDA
Fellow Hors ligne
Lexus IS 200
69 - Rhône France
25-04-2015, 15:04:58   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Elle respire l’efficacité Shock
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
25-04-2015, 15:23:42   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Pourquoi être passé en 17' ? le 16' n'aurait pas suffit à transmettre la puissance dans une optique de gain de poids ?
Mon ek4 et mon ITR
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
26-04-2015, 12:35:30   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Peut être que c'est une question de monte de pneu ?
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
26-04-2015, 13:32:08   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
post pour suivre. intéressant : )
Sujets : 40
Réputation : 34
26-04-2015, 14:48:22   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Ça fait mal!!!
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
26-04-2015, 20:12:07   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
(25-04-2015, 15:23:42)lethallunacy a écrit : Pourquoi être passé en 17' ? le 16' n'aurait pas suffit à transmettre la puissance dans une optique de gain de poids ?
Les 17 en slick ne sont pas de trop pour la tenue de route et passer la puissance au sol.
Des jantes plus light arriveront par la suite.
Bowers
27-04-2015, 11:34:14   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Le beau bébé ! ca roule quand officiellement ?
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
27-04-2015, 14:10:57   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
j'espère la voir quand je t'amènerais ma civic Wink
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
27-04-2015, 15:20:51   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Que c'est zolie :d
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
17-05-2015, 09:37:23   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune
Pas de bla bla je met juste les photos.Pose du toit carbon et du radiateur d'huile, soudure de la bâche non étanche, fixation du PC avant et batterie, etc.
Elle devrait rouler à la fin du mois
[Image: 79.jpg]
[Image: 80.jpg]
[Image: 81.jpg]
[Image: 82.jpg]
[Image: 83.jpg]
(Modification du message : 17-05-2015, 09:49:07 par CR Tune.)
nico_ledingo Hors ligne
17-05-2015, 11:28:46   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune #Carbon
ça avance bien c'est super
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
17-05-2015, 11:42:25   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune #Carbon
Propre Wink
Break de chasse Cool
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-05-2015, 16:19:54   -   RE: [EG6] La nouvelle pistarde de CR Tune #Carbon
undefined
Mon ek4 et mon ITR
  [Civic EG 4K] ニコ·ドリフトは - K20A ITB - 3" Exhaust P85 Nicodrift 2 567 316 698 31-08-2024, 09:40:26
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 252 747 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [CL7] Honda Accord Euro R K20A - Collecteur Inox-Dixcel / ProjectMu - Yakima franckcrx 21 2 529 12-08-2022, 11:48:51
Dernier message: tonyjee
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 755 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda eg6 DC5 K20a] grosse prepa du confinement !!! H_P 162 17 036 13-03-2022, 14:18:46
Dernier message: nico_ledingo
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 893 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [ED7] première sortie Piste : Clastres hondaman45 158 33 863 12-10-2021, 21:47:31
Dernier message: hondaman45
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 066 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 124 403 20-07-2021, 07:28:00
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 77 962 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
