Goliath
01-08-2008, 12:15:38 - [EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau.
Salut à tous je viens de faire faire un petit check up a mon garage et la surprise "Fuite sur émetteur d'embrayage et pompe à eau" maintenant j'ai regarder de mon zyeu amateur et la surprise je ne trouve pas la fuite sur la pompe à eau et par contre je pense que mon émetteur lui fuit.
Maintenant quelqu'un peut-il me dire ou ce trouve l'émetteur d'embrayage et la pompe sur une civic 1992 vtec 160ch.
Pour moi l'émetteur est entre le radiateur et le bloc moteur, et la pompe a eau à peut près entre la boite a air et le vtec en contre bas. : me direz-vous.
Ensuite devis honda Saint Maur des Fossés (94) 1300
- Remplacement courroie distri avec galet tendeur et courroie accessoire: 174.80
Remplacement pompe à eau: 45.60
Remplacement émetteur et récepteur d'embrayage: 114.00
Soit 334.40 de frais de main d'oeuvre
- Kit joint cache: 40.26
Courroie de distri: 55.18
Galet tendeur: 74.90
Pompe à eau: 130.27
Courroie alternateur: 20.90
Émetteur d'embrayage: 201.47
Récepteur d'embrayage: 138.24
Belt compressor: 62.38
Liquide refroidissement: 17.11
Nettoyant: 5.96
Liquide de frein: 4.29
Soit 750.96 de pièces détachées
Vos avis sur ce devis et comment vérifié la fuite sur ma pompe a eau?
Je vais faire d'autre devis chez d'autres Honda je verrai bien.
Merci de vos lumières...
tiz_2_Cooper
01-08-2008, 13:31:08 -
je les connais bien a st maur, généralement ils font des bons diagnostics donc je pense que ta pompe fuit bien au pire retourne leur demander d'où elle fuit. sinon tu peux trouver moins cher si tu vas chez un autre garagiste que honda...
sinon pr vérif ta pompe a eau tu as généralement de l'eau ou du jeu sur ta pompe ( étant donné qu'elle est caché par le cache en plastique c'est compliqué de verif) mais regarde si tu n'as pas de l'eau par terre.
mazda rx-8 rotativ feeling
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
01-08-2008, 19:28:57 - Re: [EG6] Fuite émetteur d'embrayage et pompe à eau.
La fuite de l'émetteur d'embrayage, c'est généralement dans l'habitacle, derrière la pédale.
Goliath a écrit :et la pompe a eau à peut près entre la boite a air et le vtec en contre bas. : La pompe à eau est montée sur la distribution donc à gauche du moteur (coté conducteur). Elle est derrière le cache. Il faut regarder s'il n'y a pas de traces blanches ou vertes sous la poulie de vilebrequin et le long du carter d'huile moteur.
Goliath
04-08-2008, 17:38:21 -
Merci de vos conseils, j'ai fais un devis en Vendéee et la j'ai 300 euros de moins pour la meme chose.
Goliath
05-08-2008, 16:26:22 -
En faite quand j'appuie sur ma pédale d'embrayage qui n'est pas molle, sa fais comme un couïnement suivi d'un souffle. Apres je n'ai pas d'eau sous la voiture et n'est pas encore trouver la fuite sur la pompe a eau.
