7.6/10 (10 vote(s))
  • Moyenne : 3.8 (10 vote(s))
[EG6] Déterrage p.51 (P'tit Suisse)
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
05-06-2012, 11:28:08   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
C'est vraiment une question de prise en main en fait, mais je ferais une video sans doute ce week end Wink Il me faut trouver un random péon pour me tenir le reflex LOL
Pour les infos je n'ai eu que ça a me mettre sous la dent avant de l'avoir en main.
http://www.kivi-mobilityfreedom.fr/franc...ronica.htm
Qu'entends-tu par "dans un premier temps" ? Faut pas oublier que c'est du dépannage, si j'avais la possibilité d'utiliser une pédale d'embrayage classique crois moi que je le ferais ^^ donc je ne vois pas l'utilité de monter un truc pareil si on à la possibilité d'utiliser la pédale Smile
Mais je n'ai vu encore aucun passionné d'automobiles monter un truc pareil. Donc si j'ai la possibilité de donner un exemple réel de ce truc à qqn dans le même cas que moi, ou simplement montrer à des personnes que c'est tout à fait possible de faire un truc comme ça, je le fais sans hésiter.
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
(Modification du message : 05-06-2012, 11:32:52 par madmax616.)
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
05-06-2012, 11:32:38   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
J'trouve ça vraiment terrible comme système, ça permet de continuer de vivre ta passion Wink
SIMS Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
05-06-2012, 13:22:29   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
(05-06-2012, 11:28:08)madmax616 a écrit : Mais je n'ai vu encore aucun passionné d'automobiles monter un truc pareil. Donc si j'ai la possibilité de donner un exemple réel de ce truc à qqn dans le même cas que moi, ou simplement montrer à des personnes que c'est tout à fait possible de faire un truc comme ça, je le fais sans hésiter.
C est tout en ton honneur, humble et serviable Monsieur
Notworthy Yes
" J ai besoin d'avoir une voiture qui me rend sourd, qui pue l'essence et avec laquelle je dois m'arrêter à chaque dos d'ânes sous peine de racler la peinture du carter... Bref une bonne vieille Honda... " M. Rey
[Image: signat12.jpg]
Toyota Chaser TRD
05-06-2012, 17:07:26   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
[Image: oh-stop-it-you.jpg]
(Modification du message : 05-06-2012, 17:08:25 par madmax616.)
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
05-06-2012, 17:10:04   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
si ma mémoire et bonne gineto a un genoux fragile aussi suite a un pépin en bécane Wink
[Image: j7d7.png]
07-06-2012, 12:23:44   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Exact c'est bien ça Wink
Ca ne m'empèche pas d'utiliser l'embrayage normalement mais sur un long trajet ou en ville/bouchon c'est vite douloureux et pénible... Sad
J'avais un embrayage stage 1 et j'ai du repasser à l'OEM pour moins soufrir.
Ce système pourrait m'intéresser si on peut aussi utiliser la pédale normalement... sinon ce serait trop radical pour moi quand même
Puis ça me fait aussi penser aux boite sequentiel ^^(le debattement du pommeau en moins)
Pour l'histoire du bouton sur le pommeau, y aurait peut etre surement moyen de bricoler un support contacteur sous le dessous du soufflet, en contact au point mort sur le levier... puis ça s'activerait peut importe la vitesse recherchée et sans avoir besoin de bouton...
(Modification du message : 07-06-2012, 12:28:27 par gineto.)
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 12:47:53   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Qui agirait sur la grille de vitesses tu veux dire?
Le problème c'est que pour te retrouver au point mort, il faut débrayer avant ^^ donc pas vraiment possible.
Après j'ai entendu parler d'un capteur sur le dessus du pommeau qui remplace le bouton, mais nettement moins précis.
07-06-2012, 12:54:21   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Ah ouai effectivement ça marche pas si y a déja une vitesse d'enclenchée LOL A part mettre un contacteur au point mort et sur chaque vitesse et là c'est moins facile à mettre en place...
L'idée du capteur est pas mal mais surement moins intuitif c'est clair ...
Si quelqu'un utilise ta civic sans utiliser cette fonction, il peut utiliser la pédale normalement ?
(Modification du message : 07-06-2012, 12:55:17 par gineto.)
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 12:56:55   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Bien sur, j'ai un bouton dans le vide-pièce on/off ^^ Cependant il faut reset le système en éteignant totalement le véhicule lorsque tu veux enclencher le système ou l'enlever.
(Modification du message : 07-06-2012, 12:57:34 par madmax616.)
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
07-06-2012, 12:59:30   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Ce truc de ouf ton embrayage !
Tu crois que je pourrais tester? Sac
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 13:00:30   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
lol si tu veux mais tu vas flipper au début xD
07-06-2012, 13:06:09   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
(07-06-2012, 12:56:55)madmax616 a écrit : Bien sur, j'ai un bouton dans le vide-pièce on/off ^^ Cependant il faut reset le système en éteignant totalement le véhicule lorsque tu veux enclencher le système ou l'enlever.
Nikel le système !
Ca t'es revenu à combien environ juste le matos si c'est pas trop indiscret ?
Silviapower Hors ligne
RD1 / C230
07-06-2012, 13:10:50   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Trés intéréssant ce topic ! Et comme les autres impressionnant le systéme d'embrayage ! Wink
Honda : EG4 - EJ2 - EK3 - MB9 - RD1 - EP3 - DC5 - FN2R - ZE2 - FK2R - RD1
Nissan : RS13 - RS13 - RS13 - Y60 - ER34 - C230
Lexus : GS300
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 13:12:53   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Bon je vais le dire en public, mais si je ne l'ai pas encore dit c'est pasque ca pique. Sévère.
Les tarifs en France sont sans nul doute moins onéreux qu'en Suisse. Mais le système m'as couté environ 4'200€ .
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
07-06-2012, 13:39:04   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Ouch, la, tu l'aime ta civic ! Garantie à vie comme matos ?
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
07-06-2012, 15:12:35   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Ha ouai quand même..
Profites en bien elle dechire comme ca surtout les jantes
[Image: 20240820-171918.jpg]
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 15:12:55   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
2 ans 50'000km je crois
Nioule
Réputation : 40
07-06-2012, 15:27:14   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Âïe ça pique ! Mais bon, quand on nem... Sac
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 15:27:57   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
On peut dire que je suis un "Hardlover" mouahahaha Sac
Nioule
Réputation : 40
07-06-2012, 15:31:04   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Avoues, t'aimerais hein Sac
On échange ton eg6 contre mon eg4 ? LOL
Toyota Chaser TRD
07-06-2012, 15:41:23   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Je suis loin
[Image: flash3-3.jpg]
SIMS Hors ligne
07-06-2012, 18:35:55   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Semarre
Réputation : 46
08-06-2012, 01:22:13   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Il me semblait qu'une grosse commande de photo était passée ?? :S
Toyota Chaser TRD
08-06-2012, 06:41:12   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
?? De quoi, sur le topic la? LOL
Si c'est ça, ici il fait le pire temps que j'ai jamais vu, une catastrophe. Tellement que j'ai remisé l'EG au local, au chaud et j'ai récupéré l'Abarth.
Je la ressort sans doute ce week end, je ferais quelques clichés peut être, mais je ne vais jamais arrivé au résultat de celle qui est dans ma signature ^^
SIMS Hors ligne
08-06-2012, 17:42:28   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Vidéo automatic clutch p.2
Il y a un truc qui trotte dans ma tête à ce sujet et j en ai vaguement parlé avec Alexis Goure sur sa page FB. Je pense que je serai ( quelque part ) toujours un peu déçus du résultat ( quel qu il soit ) d une tof comparé à la façon dont je vois/regarde ma caisse. Oui je sais c est un peu bizarre voire abstrait comme pensé...
Fin du HS
Toyota Chaser TRD
14-06-2012, 21:47:52   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Question p.4
Hello les gens Wink
Les commandes se passent, les réceptions se font au compte-gouttes.
J'ai une question concernant les lug nuts Project Kics R40.
Quelqun aurait-il un feedback a me donner?
Pour un peu plus cher je peux avoir des Volk Formula, mais esthétiquement les Project Kics sont exactement ce que je cherche...
Les Project Kics:
[Image: project-kics-r40-style-lug-nuts-m12-x-15...m-gold.jpg]
Les Volk Formula gold:
Vos avis avant que je ne passe commande demain? Je cherche vraiment a éviter les lug nuts en alu, je veux du titane, acier, nimporte quoi qui ne soit pas de l'alu, mais je n'arrives pas a trouver la matière des Project Kics.
Merci de votre aide Wink
EDIT: Voici une phrase descriptive pour les Project Kics :
"Lug body produced by Cold-Forged SCM-435 material" J'ai aucune idée de ce que c'est comme matière LOL
Bon j'ai eu réponse d'un fournisseur, mes Project Kics sont en acier.
(Modification du message : 14-06-2012, 22:09:06 par madmax616.)
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 11
14-06-2012, 23:46:00   -   [EG6 P'tit Suisse] Question p.4
Perso je prefere les 1er! Wink
En revanche aucun avis a te donner.. Sad
SIMS Hors ligne
15-06-2012, 00:06:22   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Question p.4
Me semble que c est de l alu ( les KICS )
j ai vu ça via LBC
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=16_s
Yougs Hors ligne
Réputation : 70
15-06-2012, 00:35:23   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Question p.4
Les Volk ils sont justes MA-GNI-FIQUES Shock !!!
Toyota Chaser TRD
15-06-2012, 06:51:12   -   RE: [EG6 P'tit Suisse] Question p.4
SIMS, selon mes infos c'est la bague flottante qui est en alu, A7075, mais le corps est en acier.
Yougs, je sais, et le gros avantage c'est que tu serre de dedans aussi, et donc aucune égratignure sur le corps Wink Mais tu immagines ça sur mes jantes dorées? Ca va faire dégueu...
Je vais opter pour les premiers je pense Smile
  [EG3/EG4/EG5] Pépite suisse barto 89 8 241 06-05-2024, 21:38:18
Dernier message: barto
  [Gc8] impreza gt 99 origine suisse Ju du 84 7 1 082 12-08-2022, 16:07:06
Dernier message: Allsgone
  [DC2] ITR Suisse de 98 Hadrien* 9 1 594 30-10-2019, 20:35:33
Dernier message: CrisCB7
  [accord CC1] déterrage et grosse news ;) zerocool2806 80 10 984 25-04-2018, 18:11:52
  [Honda Civic EJ9] Mon daily ph.2 ! --> Entretien + p'tit coup de jeune en cours Jivaro 9 3 442 16-06-2017, 18:43:49
Dernier message: Jivaro
  [EK3] gUiToOx "La Bûche" (déterrage page 16) gUiToOx 528 81 143 25-08-2016, 21:56:41
Dernier message: Japan import
  [civic/ek3] p'tit nouveau thomaz 1 1 150 16-04-2015, 22:08:49
Dernier message: fefe hyundai
  [CRX] Mon p'tit Crx Ed9 Vince Colt 39 9 643 04-01-2015, 22:16:03
Dernier message: Vince Colt
  [Toyota Paseo] - Première voiture. Suisse... PanPanPaseo 4 2 075 08-02-2014, 19:25:42
Dernier message: r5tuning
  [EE9] mon tit nouveau jouet vinc kawa 23 6 802 05-08-2013, 23:14:04
Dernier message: vinc kawa
