Pins
66 - Pyrénées-Orientales France Messages : 30
08-04-2022, 12:22:24 - [EG] Bruit nouvelles jantes
Bonjour, j'ai changé mon jeu de jante pour ma eg4, même dimension de pneus : 195/50/R15 la seule différence c'est que j'avais un ET de 30 et maintenant 15 !
Avec les nouvelles jantes tout est ok pas de vibrations, pas de frottements sur les passages de roues, j'ai juste un genre de bruit sourd constant à partir de 60/70kmh préoccupant.
Quelqu'un sait d'où ça peut venir c'est pas trop grave je penses mais je préfère demander au cas où.
Pins
08-04-2022, 13:14:57 - RE: [EG] Bruit nouvelles jantes
Oui même dimensions mais c'est des semi slicks sur les nouvelles.
Roulement j'y ai pensé mais je me suis dit que non car j'ai remis les anciennes et RAS.
Tu penses que c'est ça ?
Pins
09-04-2022, 19:43:21 - RE: [EG] Bruit nouvelles jantes
Autant pour moi j'était pas au courant qu'ils étaient plus bruyant.
Oui comme j'ai dit avant, j'ai remis les anciennes pour être sur et plus de bruit.
Donc pas de quoi m'inquiéter c'est pas les roulements ?
Pins
10-04-2022, 23:25:50 - RE: [EG] Bruit nouvelles jantes
Malheureusement c'est probable que ce soit les roulements qui font du bruit avec l'ET plus faible...
J'ai exactement ces symptômes : https://www.youtube.com/watch?v=KA2VRdhi95c
Vous en pensez quoi svp ?
Pins
11-04-2022, 10:45:07 - RE: [EG] Bruit nouvelles jantes
C'est des federal 595 rs-pro
Mais comme dans la vidéo quand je tournes la roue à la main il y a un bruit métallique et un peu de jeu aussi.
