oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
(26-06-2013, 20:55:48)tom_63 a écrit : Et d'ailleurs ta pas eu d’amélioration depuis que j"ai fait la géo ?
non malheureusement...donc ça viendrait pas des cardans non plus? ou alors ça vient de l'autre...
Modification du message : 26-06-2013, 21:01:20 par oGUH.
Citation :"mmmmm le prix! Elle est beaucoup plus chère, elle est beaucoup mieux"
gineto
essais d'inverser les roues avant et arrière pour voir...
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
j'ai déjà testé d'autres jantes à l'avant, je devrais bien tôt mettre d'autres jantes et d'autres pneus (avant tous autres frais), mais je suis pas optimiste
Modification du message : 26-06-2013, 21:24:01 par oGUH.
tom_63
ed7
(26-06-2013, 20:59:02)oGUH a écrit : (26-06-2013, 20:55:48)tom_63 a écrit : Et d'ailleurs ta pas eu d’amélioration depuis que j"ai fait la géo ?
ok et sa donné quoi les valeurs de carrossage à l'avant par rapport au valeur constructeur ?
car j'ai pas souvenir si il y avait un soucis ou pas...
sinon wé faudra regardé si les jantes sont pas voilé.
Modification du message : 26-06-2013, 21:25:30 par tom_63.
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
bah justement je veux les changer, à bon entendeur...
pour les valeurs je sais pas je n'ai pas regardé
takumifujiwara
Sujets : 52
Avant de changer, échange les positions.
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
ouais, je vais faire ça demain, j'ai le temps
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
J'ai refait un test, donc en fait j'ai les vibrations avant d'arrêter d'accélérer et en mettant au point mort ça vibre toujours donc exit les cardans
tom_63
ed7
(27-06-2013, 03:02:54)oGUH a écrit : J'ai refait un test, donc en fait j'ai les vibrations avant d'arrêter d'accélérer et en mettant au point mort ça vibre toujours donc exit les cardans
hum bizarre quand même ton problème, peut être un cardan voilé. (même au point mort les cardans sont entrainé oguh, juste que le moteur qui les sollicites moins)
Il y a une rallonge de cardan sur les eg5 ?
Modification du message : 27-06-2013, 10:01:03 par tom_63.
takumifujiwara
Sujets : 52
Truc con, y a toujours la masse sur la ralonge de cardon?
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
alors là vous me posez des colles
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
Tom, vous prenez combien chez super u pour le montage des pneus? et qu'est ce que tu aurais de moins cher en 185 60 r14 82h?
Modification du message : 27-06-2013, 21:00:03 par oGUH.
takumifujiwara
Sujets : 52
Doit bien y avoir un King tire ou autre à pas cher dans cette taille
tom_63
ed7
je boss pas à norauto lol, mais c'est pas grave toute façon j'ai pas vraiment envie que tous le monde sache où je travaille...
Je te dit sa demain, envoie moi un message pour que j'y pense.
Pour le reste on voit sa par MP ou sms ...
oGUH
Civic FK2
Sujets : 40
en changeant les pneus et les jantes, plus de bruit ni de vibrations
