[EG5] moteur qui broute au demarage
boubou9302 Hors ligne
22-03-2008, 15:44:02   -   [EG5] moteur qui broute au demarage
bonjours a tous j ais un petit probleme
hier soir je part de chez un amis et a un stop ,
je demarre et la le moteur qui se met a brouter jusqua ce que je relache totalement l embrayage pui les vitesse ne craques pas mais on du mal a passer
avez vous une idée? moi et la mecanique ca fait 2!
merci a ceux qui peuvent m aider
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
22-03-2008, 16:50:15   -
Comment ca brouter?
-Honda civic EJ9 98'
-Peugeot 205 Xs 87'
-Honda civic EG5 92'
-Honda civic EH9 94'
22-03-2008, 17:27:44   -
ben ca ca fait comme si tu etait en 3 eme a 20 km et que tu accelere.
ca broute
j ais oci remarquer que depuis queque moi ma pedale d embrayage est plus dure que avant c est un hydrolique.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
22-03-2008, 18:30:54   -
embrayage en fin de vie peut etre
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
22-03-2008, 23:39:11   -
Tu accelere dans le vide en faite....
Embrayage HS !!
Enfin ca broute pas mais patine (on comprend mieux)
-Peugeot 205 Xs 87'
Motor Hors ligne
23-03-2008, 00:56:09   -
j'avais eu ca sur l'EG9, peu apres un ressort d'embrayage a cassé Smile
Je commence a avoir des accoup de temps en temps aussi sur l'EJ2 quand je demarre , surtout dans les premiers tours de roue , apres une fois chaud ca le fait jamais.
23-03-2008, 02:49:07   -
l embrayage ne patine pas du tout justement
si je freine en accelerant le moteur cale de suite
en faite c est comme si je demarais en 2 eme ca broute et les vitesse n ont pas de mal a passer
j ais vu tout a l heure que j avais quelque tache en dessous de la pedale d embrayage
est ce que ca aurais un rapport? l emeteur couinne kan j apuis dessus et kan je le relache.
vivjapan Hors ligne
Réputation : 30
23-03-2008, 10:06:42   -
Ta peut etre une fuite sur le circuit embrayge , mais pour ton embrayage je
pense au ressort qui ne font plus leurs boulot si ca patine pas
-Peugeot 205 Xs 87'
Motor Hors ligne
24-03-2008, 01:01:30   -
ah ben si ca fuit sous la pedale, emetteur d'embrayage HS (l'equivalent du maitre cylindre des freins) honda conseille le changement du recepteur en meme temps, par contre prends pas les pieces chez eux c'est un coup a 500€ !
Commence par refaire l'appoint en liquide d'embrayage doit plus rester grand chose, en attendant de changer la piece Smile
nipponracer Hors ligne
24-03-2008, 01:14:26   -
+1 emmeteur et recepteur a changer. chez asian auto parts le prix reste correct sinon ebay ou alors mets une annonce sur le forum
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 720 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 319 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 648 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 1 048 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 2 103 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [EC9]Broute quand on accélère Civic72 20 7 996 25-05-2012, 12:58:25
Dernier message: jujuka33
  [eg4] broute a bas regime a chaud. zampay 23 8 403 07-05-2012, 01:41:03
Dernier message: gael4
  [ED7] problème démarage math005 1 1 386 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [ej1 b16a2]probleme broute a l'accél et ralenti instable kev-esi 7 3 397 26-02-2012, 19:16:39
Dernier message: kev-esi
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 543 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
