[EG5] bruit dans la boîte s20
Steph-7760 Hors ligne
honda civic EG5
60 - Oise France
04-01-2015, 21:55:26   -   [EG5] bruit dans la boîte s20
Bonsoir alors voila j'ai passer mon EG5 automatique en manuelle avec une boîte S20 mais le problème c'est qu'il y'a un petit bruit dans la boîte quand je suis sur place sans appuyer sur l'embrayage et quand j'appuie sur l'embrayage plus du tout de bruit je ne l'ai pas rouler de peur de casser quelque chose, la butée d'embrayage est neuve je l'ai acheter sur oscaro.
Je voudrais avoir vos avis sur mon problème merci
blacka972
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
04-01-2015, 22:29:59   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Roulement primaire, j'ai ca sur ma S40 ui faut que je switch par ma S20
honda civic EG5
60 - Oise France
04-01-2015, 23:24:15   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Mince j espère pas c chiant c est casse noisette
blacka972
Buibui Hors ligne
hounda pounda
91 - Essonne France
05-01-2015, 15:21:05   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Bah si t'as changé ta butée j'ai bien peur que si LOL
Si tu roulais sa te le ferais meme en roulant.
(Modification du message : 05-01-2015, 15:22:11 par Buibui.)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
07-01-2015, 17:51:11   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
+1 pour le roulement Wink Mais tu peux quand même rouler avec, après à voir à quel point ça fait du bruit LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-01-2015, 18:14:17   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
La mienne est morte de chez morte et je roule encore avec ^^ Après je sais pas combien de temps ça va tenir, mais sa fait deja 20 000km Sac
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-01-2015, 13:26:03   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
tu as bien remis de l'huile? LOL
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-01-2015, 21:29:53   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
(07-01-2015, 18:14:17)skyline1880 a écrit : La mienne est morte de chez morte et je roule encore avec ^^ Après je sais pas combien de temps ça va tenir, mais sa fait deja 20 000km Sac
perso mon roulement d'arbre est décédé depuis ses 60000kms sur ma EJ9 (kms à laquelle je l'ai acheter), elle a 130000kms maintenant et toujours le bruit et pas de casse LOL.
A coté de ça j'ai une MB3 qui a 240000kms qui n'a pas le bruit de roulement d'arbre (peut-être trop de bruit parasite autour aussi Sac )
Honda Civic LSI
Sujets : 23
08-01-2015, 21:38:34   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Haha ! Comme quoi sa tient ! Mais bientot je me lances dans ma première refexion de boite de ma vie pour la refaire bien avec si possible un pont court et faire une S20/L3 Big Grin
honda civic EG5
60 - Oise France
08-01-2015, 22:25:06   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
(07-01-2015, 17:51:11)Japan import a écrit : +1 pour le roulement Wink Mais tu peux quand même rouler avec, après à voir à quel point ça fait du bruit LOL
Non le bruit est léger jme demande aussi si la butée a bien été caler aussi mon oncle qui est mécano qui l'a fait pour moi
Ouuaaaa fait attention sa peut bousiller la boîte non?
(08-01-2015, 13:26:03)niavlysj a écrit : tu as bien remis de l'huile? LOL
Oui j'ai bien remis de l'huile ensuite es ce que j'en ai mis assez bonne question j'ai mis en gros 2,5l dans la boîte
Lol moi j'aurais eu peur de casser quelque chose déjà que le bruit m'inquiète déjà
blacka972
(Modification du message : 08-01-2015, 22:29:03 par Steph-7760.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-01-2015, 22:53:29   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
la mienne grognait un peu au ralentit
après tous les roulements de boite, de VM, et butée, neuf, toujours ce bruit, peu perceptible au début mais il est assez vite revenu
honda civic EG5
60 - Oise France
08-01-2015, 23:01:37   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
(08-01-2015, 22:53:29)gineto a écrit : la mienne grognait un peu au ralentit
En gros tant quand ce bruit la apparaît et ensuite s'estompe il réapparaît un jours ou l'autre tant qu'ont le traite pas
blacka972
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-01-2015, 09:09:31   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
pour moi c'est un bruit typique des civic, peut etre particulièrement des série D
quelque chose de normal mais qui si est vraiment perceptible, indique quand même une certaine usure
honda civic EG5
60 - Oise France
21-01-2015, 00:42:33   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Bonsoir a tous donc ojourdhui avant de démarrer la voiture j'ai pomper en appuyant sur la pédale d'embrayage qui en tant normal devait se durcir alors que la ce n'était pas le cas ensuite je l'ai démarrer puis en appuyant sur l'embrayage plus de bruit bisard et quand je relâche l'embrayage ont dirait que sa a pomper de l'air et rien d'autres es ce que ce bruit vient du fait qu'il faut re purger l'hydraulique du circuit d'embrayage ?
blacka972
Ludwig Hors ligne
Honda EG6/CL7/S2000
51 - Marne France
21-01-2015, 09:40:54   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
je demande au cas ou,ton disque d'embrayage est neuf ?
concernant l'hydraulique,si tu veux être sur de ne pas avoir de bulle d'air dedans,au niveau de ton récepteur hydraulique tu as une vis de purge,tu prend une seringue avec une bonne contenance et tu viens (avec un tuyau sur la seringue ) le brancher sur la purge,tu ouvre ton bocal ou se trouve ton liquide et tu envoi le liquide via la seringue,ainsi toute les bulles d'air vont aller dans le bocal (tu répète la manip autant de fois qu'il le faut) et ainsi tu sera sur de ne plus avoir de bulle d'air
testé et approuvé !
tu peu trouvé des grosses seringues chez des pharmaciens
(Modification du message : 21-01-2015, 09:47:18 par Ludwig.)
honda civic EG5
60 - Oise France
29-01-2015, 13:34:14   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
(21-01-2015, 09:40:54)Ludwig a écrit : je demande au cas ou,ton disque d'embrayage est neuf ?
testé et approuvé !
Merci du conseille ;-) j'irais voir sa sûrement demain et je ferais une vidéo pour le bruit
blacka972
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
30-01-2015, 11:04:14   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Moi ça fait 2 ans et 20 000 km que je roule avec ce roulement qui fait du bruit et ça tient toujours, puis ça n'a pas le choix car j'ai pas le temps de changer de boite Smile
honda civic EG5
60 - Oise France
16-02-2015, 19:03:34   -   RE: [EG5] bruit dans la boîte s20
Pour l instant sa gène en rien je peux la rouler alors le bruit est vraiment léger très léger donc pour l instant je vais la laisser comme sa camus maintenan j'ai un autre problème depuis hier je suis partie demarrer la voiture chez mes parents elle a démarrer nikel au bout de 10 ou 15 min le moteur de coupe tout seul batterie charger a fond donc il faut que j achete un allumeur
blacka972
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 229 691 21-04-2023, 15:04:10
Dernier message: SoichiroYann
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 099 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [ED9] Passage 5ème impossible et bruit dans la boite. Beatbox 7 1 468 29-01-2020, 07:31:59
Dernier message: Beatbox
  [EK3] Écart de vitesse suite passage S20 sebar 3 1 271 09-08-2019, 11:36:24
Dernier message: irfavan69
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 710 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
  [ek3] analyse boite S20 fox31toulouse 18 13 839 18-06-2017, 23:46:57
Dernier message: TsoF
  [Ej2,d15z6] boîte s20 Glinkermann Maxime 3 1 460 29-05-2017, 21:06:05
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [ EK3 D16A9] reparation boite de vitesse s20 gatou070 2 2 590 03-01-2017, 09:59:57
  [EK3] Bruit après passage en S20 Jeje_60 21 6 629 20-06-2016, 11:22:00
Dernier message: nico1131
  [EJ9] Boite S20 EG5 Hako42 14 4 556 13-08-2015, 20:49:04
Dernier message: Hako42
