Djiff
![*](images/star.png)
Honda civic EG5 / 500 CBF
18 - Cher France Messages : 65
15-01-2013, 21:57:10 - RE: Premier voiture Civic EG5
ok merci. je pense pas les prendre si sa la rend moins maniable. Quelqu'un connait des jantes dans se style 5, 6, 7 branche car les seule que j'ai trouver son des Rota ou Parotech et dans les 200€ la jante ses pas trop dans mai prix .
Djiff
18-01-2013, 21:37:44 - RE: Premier voiture Civic EG5
Merci pour le site je le connaissez pas, je pense me tourné sur se modèle de jante en 15/6,5 ET38
http://www.fullcartuning.com/44745/Japan...16-17-Inch
Sinon je vai commandé kit admission, et écroue de roue Blox et j'attends de recevoir mai valve en aluminium anodisé
Djiff
18-01-2013, 23:06:18 - RE: Premier voiture Civic EG5
Pour l'admission je penser prendre celle ci, pi je change mon admission d'origine car mon manchon et hs et va bientôt se couper en deux et aussi pour amélioré l'esthétique
http://www.fullcartuning.com/43515/SK-Im...ivic-92-95
eg-guig's
eg5
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 352
18-01-2013, 23:40:34 - RE: Premier voiture Civic EG5
c'est toi qui voie ca c'est un cai ca viens prendre l'air frai derriere le pc aussi mais attention sur ce montage le filtre prend chere avec la flotte et tout
oubli pas pour ta commande passe par brabus tu aura peut etre une petite remise
(Modification du message : 18-01-2013, 23:46:03 par eg-guig's.)
Djiff
18-01-2013, 23:54:23 - RE: Premier voiture Civic EG5
Ha ok, et tu me conseillerez qu'oi ?
Djiff
23-01-2013, 20:04:14 - RE: Premier voiture Civic EG5
J'ai u mon permis aujourd'hui, des que je suis rentre cher moi, j'ai été faire mon premier tour avec la civic et la au bout de 15km plus rien le moteur se coupe.
j'ai pas encore regardé d'ou venet le problème, mai je penche pour les bougie .
Djiff
24-01-2013, 14:09:46 - RE: Premier voiture Civic EG5
j'ai trouver d'ou venet mon problème c'été de l'humidité dans la tête d'allumeur. ba je conte amélioré l’esthétique (jante, tow hook, lame av,...) après question moteur je pense le l’aisé comme il est, et si je peut je ferait une nouvel peinture.
Djiff
18-07-2013, 18:30:05 - RE: [EG5] besoins d'aide bruit métalique très inquiétante.
salut, depuis le temps j'ai pas fait grand chose sur la civic,juste une révision a ses 120000km donc huile moteur et tout les filtre et j'ai l'huile de transmission mai pas encore vidange la boite. Sinon je me suis trouver des jante Kosei en 16".
Je me suis acheté une nouvel Honda mai celle ci a que 2 roue, une 500 CBF, faite pas attention a la crasse qui a dessus je l'avait pas encore nettoyer.
Sinon j'ai un soucie avec la civic j'ai un bruit très inquiétant, j'ai un peut cherche d'ou venait le bruit mai je n'ai pas encore trouver.
on entant très bien a 0.25
http://www.youtube.com/watch?v=MBpSsHx2r...e=youtu.be
Si quelqu'un pourrait m'aidé pour le bruit, j'ai déjà vérifier au niveaux de l'accessoire et sa ne viens pas de la.
Djiff
25-08-2013, 20:36:49 - RE: [EG5] Twin loop arrivé
Djiff
09-10-2013, 20:20:40 - RE: [EG5] Twin Loop + Gros révision de la mécanique
(25-08-2013, 20:54:28)Julien2999 a écrit : (25-08-2013, 20:36:49)Djiff a écrit : ![[Image: 130825084008649240.jpg]](http://nsa33.casimages.com/img/2013/08/25/130825084008649240.jpg)
C'est pour réduire le bruit le retour ?
Oui dans les bas régime sa reste très discret mai des que l'on monte dans les tour sa cause pas mal. Si ça t’intéresse je ferai une vidéo des que j'aurait fini de l'adapté.
![[Image: 131009080819317603.jpg]](http://nsa34.casimages.com/img/2013/10/09/131009080819317603.jpg)
me reste juste quelque soudure a faire et il sera fini.
Sinon j'ai prévue une très très gros révision du moteur et boite, vue que mon moteur et une vrai passoire pour l'huile. La petite liste de pièce :
Pochette complet joint moteur,Segment ,coussinet , embrayage Exedy, volant moteur Fizanda, Bielle Eagle, kit distribution , roulement de boite, vidange de tout les fluide.
(Modification du message : 18-10-2013, 21:49:58 par Djiff.)
Djiff
16-10-2013, 13:22:14 - RE: [EG5] Twin Loop + Gros révision de la mécanique. les commende arrive
J'ai reçue quelque commande me reste encore deux commende a recevoir en espèrent que celle si serons pas douane parce que 60€ en plus pour les bielle ses abusé.
me reste encore le kit distri a commander et après je pourrait m'attaquer au moteur.
Djiff
25-10-2013, 21:45:06 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
oui et je comte pas m’arrête la mai après sa sera plus sur l’esthétique, mai avent faut que je remplisse le porte-feuille parce que la il et un peut vide.
Je me suis attaquer au démontage du moteur se qui est assez simple sur se moteur, a pare un fil de bougie qui cet casser en le retirant tout ses bien passe, normalement demain le moteur et par-terre.
Djiff
26-10-2013, 14:07:15 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
j'ai déposé le moteur, j'ai trouver d'ou venait mon bruit métallique cette une vise du mécanisme d’embrayage qui ses dévisser mai je ne l'ai pas retrouver.
Djiff
30-10-2013, 20:26:26 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
j'ai ramener le moteur cher moi
je me suis attaquer au bas moteur
je continuerai vendredi nettoyage de toute les pièce puis petit coup de Dremel dans le bloc pour faire passer les bielle eagle
Djiff
09-11-2013, 21:44:25 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
j'ai fini de remonté le bas moteur, mai j'ai pas monter les Bielle EAGLE vue qui faut des piston forge donc si sa intéresse quelqu'un je les revend
Djiff
19-11-2013, 23:14:55 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
Un peut de nouvel, j'ai avancer sur la culasse mai comme un c** quand j'ai commencer a remonter mes joint de queue de soupape j'avais pas mie les rondelle des ressort de soupape résulta plus qu'a racheté 2 joint de queue de soupape. Sinon dans la semaine je commande mai dernier pièce cher Honda pour finir le moteur.
timal45
honda civic eg5
45 - Loiret France Messages : 813
20-11-2013, 07:59:45 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
jolie boulot
sa ka wouléééééééééé
Djiff
23-11-2013, 15:14:22 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...) Début des travaux
Merci, j'ai commander mai pièce et je devrai les avoir dans la semaine prochaine.
je me suis attaquer a la boite de vitesse qui d’ailleurs est asé facile a démonter a pare que j'ai casser deux cliquet pour dévissé l'écrou du sirclips.
Djiff
29-11-2013, 21:26:54 - RE: [EG5]Gros révision de la mécanique (Eagle, Fizanda...), Combiné filté
Merci, j'ai été récupéré mes pièce cher Honda mai il me manque un roulement et il l'auront que le 13 donc obliger d'attendre pour remonter le moteur.
j'ai enfin trouver des combiner filté pas loin de cher moi
