Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 01-04-2025, 17:58:51
[EG5] Retour de la petit Civic
Djiff Hors ligne Junior Member *
Honda civic EG5 / 500 CBF
18 - Cher France
15-01-2013, 21:57:10 #31
ok merci. je pense pas les prendre si sa la rend moins maniable. Quelqu'un connait des jantes dans se style 5, 6, 7 branche car les seule que j'ai trouver son des Rota ou Parotech et dans les 200€ la jante ses pas trop dans mai prix .
[Image: mini_130115085700911484.jpg]
eg-guig's Hors ligne Active Member ***
eg5
16-01-2013, 01:41:07 #32
pas moin maniable mais beaucoup plus sensible.. pour tes jantes regarde du cote de che fullcartunig il me semble en avoir vu des pas trop cher en plus brabus et tres sympa
18 - Cher France
18-01-2013, 21:37:44 #33
Merci pour le site je le connaissez pas, je pense me tourné sur se modèle de jante en 15/6,5 ET38
http://www.fullcartuning.com/44745/Japan...16-17-Inch
Sinon je vai commandé kit admission, et écroue de roue Blox et j'attends de recevoir mai valve en aluminium anodisé
eg5
18-01-2013, 21:59:04 #34
salut pour le kit d'admission je c'est pas exactement ce que tu veut prendre mais regarde il doit y avoit des topics la dessus avant de te lancer. le truc qui va bien pour pas chere filtre spoon green ou autre dans la boite d'origine + gaine qui par de la boite pour choper l'air frais devant le pare choc (il faut enlever tout le systeme de resonateur d'origine ) et la ta une bonne admis pour 70e
18 - Cher France
18-01-2013, 23:06:18 #35
Pour l'admission je penser prendre celle ci, pi je change mon admission d'origine car mon manchon et hs et va bientôt se couper en deux et aussi pour amélioré l'esthétique
http://www.fullcartuning.com/43515/SK-Im...ivic-92-95
eg5
18-01-2013, 23:40:34 #36
c'est toi qui voie ca c'est un cai ca viens prendre l'air frai derriere le pc aussi mais attention sur ce montage le filtre prend chere avec la flotte et tout
oubli pas pour ta commande passe par brabus tu aura peut etre une petite remise
Modification du message : 18-01-2013, 23:46:03 par eg-guig's.
18 - Cher France
18-01-2013, 23:54:23 #37
Ha ok, et tu me conseillerez qu'oi ?
eg5
19-01-2013, 00:02:13 #38
comme je t'ai dit juste avant j'ai ca aussi sur la mienne c'est un systeme sur et pas cher !sinon short ram +cloisonnement c'est atoi de voir suivant ton budjet..
18 - Cher France
23-01-2013, 20:04:14 #39
J'ai u mon permis aujourd'hui, des que je suis rentre cher moi, j'ai été faire mon premier tour avec la civic et la au bout de 15km plus rien le moteur se coupe.
j'ai pas encore regardé d'ou venet le problème, mai je penche pour les bougie .
eg5
23-01-2013, 20:13:18 #40
felicitation pour ton permis recherche un peut sur le fofo jamais eu ce sousail apres les bougies oui tu peut les controler ca prend 10min
Rasta Ninja Hors ligne Senior Member ****
GS430 jzs160 - 318is e36
23-01-2013, 20:53:49 #41
salut,trop bien tu as le papier rose félicitation,mise à part des jantes et un new admi tu compte y faire quoi?
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
18 - Cher France
24-01-2013, 14:09:46 #42
j'ai trouver d'ou venet mon problème c'été de l'humidité dans la tête d'allumeur. ba je conte amélioré l’esthétique (jante, tow hook, lame av,...) après question moteur je pense le l’aisé comme il est, et si je peut je ferait une nouvel peinture.
18 - Cher France
18-07-2013, 18:30:05 #43
salut, depuis le temps j'ai pas fait grand chose sur la civic,juste une révision a ses 120000km donc huile moteur et tout les filtre et j'ai l'huile de transmission mai pas encore vidange la boite. Sinon je me suis trouver des jante Kosei en 16".
[Image: 130718061619650069.jpg]
Je me suis acheté une nouvel Honda mai celle ci a que 2 roue, une 500 CBF, faite pas attention a la crasse qui a dessus je l'avait pas encore nettoyer.
[Image: 130718062651572492.jpg]
Sinon j'ai un soucie avec la civic j'ai un bruit très inquiétant, j'ai un peut cherche d'ou venait le bruit mai je n'ai pas encore trouver.
on entant très bien a 0.25
http://www.youtube.com/watch?v=MBpSsHx2r...e=youtu.be
Si quelqu'un pourrait m'aidé pour le bruit, j'ai déjà vérifier au niveaux de l'accessoire et sa ne viens pas de la.
18 - Cher France
25-08-2013, 20:36:49 #44
Sais bon j'ai trouver d'ou venait mon bruit c'est mon embrayage qui et HS et j'ai des roulement de boite qui font du bruit et en plus de sa j'ai les soufflet de cardan qui son mort, après les mauvaise nouvel il y a quand même des bonne j'ai trouver de nouvel jante Cesam en 14" elle sont pas terrible mai bon ses toujours mieux que les 16" et a 20€ les jante avec pneu Toyo sa se refuse pas, j'ai aussi commencer a refaire mon aile et me suis commandé quelque pièce un short ram avec filtre type HKS et un petit twin loop OBX me reste juste a l'adapté.
[Image: 130825083943884960.jpg]
[Image: 130825083925590774.jpg]
[Image: 130825084008649240.jpg]
Julien2999 Hors ligne Senior Member ****
Honda Civic EE9
25-08-2013, 20:54:28 #45
(25-08-2013, 20:36:49)Djiff a écrit :  [Image: 130825084008649240.jpg]
C'est pour réduire le bruit le retour ?
Ma EG et EE9 ici
Vente de pièces Civic 4-5-6G ici
Life is hard but my suspensions are harder
[Image: 10464111.jpg]
18 - Cher France
09-10-2013, 20:20:40 #46
Oui dans les bas régime sa reste très discret mai des que l'on monte dans les tour sa cause pas mal. Si ça t’intéresse je ferai une vidéo des que j'aurait fini de l'adapté.
[Image: 131009080819317603.jpg]
me reste juste quelque soudure a faire et il sera fini.
Sinon j'ai prévue une très très gros révision du moteur et boite, vue que mon moteur et une vrai passoire pour l'huile. La petite liste de pièce :
Pochette complet joint moteur,Segment ,coussinet , embrayage Exedy, volant moteur Fizanda, Bielle Eagle, kit distribution , roulement de boite, vidange de tout les fluide.
Modification du message : 18-10-2013, 21:49:58 par Djiff.
18 - Cher France
16-10-2013, 13:22:14 #47
J'ai reçue quelque commande me reste encore deux commende a recevoir en espèrent que celle si serons pas douane parce que 60€ en plus pour les bielle ses abusé.
[Image: 131016012125548961.jpg]
[Image: 131016012134935118.jpg]
me reste encore le kit distri a commander et après je pourrait m'attaquer au moteur.
18 - Cher France
18-10-2013, 21:58:38 #48
J'ai reçue mai denier commande
[Image: 131018100112153390.jpg]
[Image: 131018100124475714.jpg]
jordanJDM Hors ligne Senior Member ****
MX5 NBFL
30 - Gard France
19-10-2013, 12:09:11 #49
a ba dit donc il y a de la piece la Langue elle va etre au top cette petite eg5 Smile
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
18 - Cher France
25-10-2013, 21:45:06 #50
oui et je comte pas m’arrête la mai après sa sera plus sur l’esthétique, mai avent faut que je remplisse le porte-feuille parce que la il et un peut vide.
Je me suis attaquer au démontage du moteur se qui est assez simple sur se moteur, a pare un fil de bougie qui cet casser en le retirant tout ses bien passe, normalement demain le moteur et par-terre.
[Image: 131025094546482449.jpg]
18 - Cher France
26-10-2013, 14:07:15 #51
j'ai déposé le moteur, j'ai trouver d'ou venait mon bruit métallique cette une vise du mécanisme d’embrayage qui ses dévisser mai je ne l'ai pas retrouver.
[Image: 131026021020623898.jpg]
18 - Cher France
30-10-2013, 20:26:26 #52
j'ai ramener le moteur cher moi
[Image: 131030072702609010.jpg]
je me suis attaquer au bas moteur
[Image: 1310300727244493.jpg]
je continuerai vendredi nettoyage de toute les pièce puis petit coup de Dremel dans le bloc pour faire passer les bielle eagle
Spoon Addict Hors ligne Senior Member ****
EG4 - Miata
Réputation : 15
30-10-2013, 23:42:52 #53
Je suis Wink
-> Honda Civic EG4 : VENDU.
-> Nissan Micra K11E : ici
-> Mazda Miata NA : ici
18 - Cher France
01-11-2013, 23:57:58 #54
Merci sa fait plaisir, j'ai un peut bosse sur le moteur mai pas comme je voulait vue que les axe de piston sont monter a la presse j'ai pas pu changer les bielle. J'ai nettoyé le bloc et les piston car il en avait bien besoins.
[Image: 131101105508537755.jpg]
[Image: 131101105532101058.jpg]
après j'ai refait les filetages pour pouvoir fixer correctement mon cache culbuteur
[Image: 131101105533131583.jpg]
18 - Cher France
09-11-2013, 21:44:25 #55
j'ai fini de remonté le bas moteur, mai j'ai pas monter les Bielle EAGLE vue qui faut des piston forge donc si sa intéresse quelqu'un je les revend
[Image: 13110908483951622.jpg]
18 - Cher France
19-11-2013, 23:14:55 #56
Un peut de nouvel, j'ai avancer sur la culasse mai comme un c** quand j'ai commencer a remonter mes joint de queue de soupape j'avais pas mie les rondelle des ressort de soupape résulta plus qu'a racheté 2 joint de queue de soupape. Sinon dans la semaine je commande mai dernier pièce cher Honda pour finir le moteur.
[Image: 131119101219792298.jpg]
timal45 Hors ligne Active Member ***
honda civic eg5
45 - Loiret France
20-11-2013, 07:59:45 #57
jolie boulot
sa ka wouléééééééééé
18 - Cher France
23-11-2013, 15:14:22 #58
Merci, j'ai commander mai pièce et je devrai les avoir dans la semaine prochaine.
je me suis attaquer a la boite de vitesse qui d’ailleurs est asé facile a démonter a pare que j'ai casser deux cliquet pour dévissé l'écrou du sirclips.
[Image: 131123020916471472.jpg]
syncar Hors ligne Active Member ***
78 - Yvelines France
23-11-2013, 17:24:45 #59
Beau boulot ! post pour suivre Smile
18 - Cher France
29-11-2013, 21:26:54 #60
Merci, j'ai été récupéré mes pièce cher Honda mai il me manque un roulement et il l'auront que le 13 donc obliger d'attendre pour remonter le moteur.
j'ai enfin trouver des combiner filté pas loin de cher moi
[Image: 131129081848466130.jpg]
