[EG5] Problème silencieux inter et AR origine [résolu]
sebxs Hors ligne
03-11-2009, 15:47:57   -   [EG5] Problème silencieux inter et AR origine [résolu]
Salut à tous,
Il y a une fuite sur la liaison entre mon intermédiaire et mon silencieux arrière.
Je m'explique : j'ai une des deux vis qui a céder dans mon intermédiaire (le pas de vis est mort).
Donc finalement il y a qu'une seule vis qui fait la liaison entre les deux, La vis n'est même pas vissé à bloc puisque le pas de vis est naz également.
Le résultat est un bruit est horrible sur l'EG5 Sad
Dois-je absolument changer l'inter?
Y'a t'il un joint entre le silencieux arrière et l'inter?
Est ce que les ref proposés par Bosal ou MTS sont pareils que du Honda ? (pas au niveau de la finition, mais des dimensions)
Si c’était le cas, je commande les choses suivantes :
L’inter MTS :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicPr...el=MTS#nav
Le joint et les deux vis Bosal :
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicPr...d=D16Z#nav
Qu’en pensez vous ?
XovoX Hors ligne
03-11-2009, 19:31:11   -
un serre joint sous la civic ça fait discret et ça serre bien !
Sac
plus sérieusement, en attendant, tu peux voir chez norauto, ils font un joint en espèce de maille de fer, circulaire, qui ferait sans doute une petite étanchéité (provisoire biensur), c'est le joint qui sert à la base pour le cata...
sinon je plussoie pour le mauvais bruit, moi c'est le silencieux qui avait laché juste au bord de l'inter, et bah v'là le bowdel ! Wink
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
seb33610 Hors ligne
03-11-2009, 19:51:09   -
tu mais deux vis avec ecrou et rondel j'ai le meme probleme ! c'est ce que j'ai fait et c"est nickel
sebxs Hors ligne
03-11-2009, 21:58:21   -
yep, c'est à ça que j'ai penser,
je vais mettre une vis + écrou (diamètre inférieur) et ça fera l'affaire.
Je teste ça samedi.
Merci de votre aide
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 943 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [EJ8] Ligne inter 50mm draryuplayer 8 2 595 30-01-2013, 09:34:19
Dernier message: draryuplayer
  [EG5/D16Z6] Silencieux Spoon N1 SENNAJAP 8 4 555 24-05-2012, 11:08:14
Dernier message: SENNAJAP
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 708 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [eg5] collecteur , silencieux adaptable sur ligne origine DJMP06 2 2 176 15-09-2011, 17:59:50
Dernier message: Mr Abitbol
  [EG5] branchement shift light aide probleme résolu hagakure 3 2 313 21-06-2011, 12:09:38
Dernier message: hagakure
  [EK] changement collecteur / inter a l'aide jerem280 3 1 746 10-03-2010, 00:06:41
Dernier message: jerem280
  [EG5] Démarrage difficile [résolu] sebxs 16 3 144 17-02-2010, 22:45:01
Dernier message: abey54
  [EG5] Klaxon [résolu] sebxs 18 4 455 09-01-2010, 18:45:43
Dernier message: sebxs
  [EG5] Pot megan sur ligne origine ? wade 8 2 719 10-12-2009, 21:58:57
Dernier message: XovoX
