daprankster
Sujets : 51
21-10-2008, 16:30:30 -
ou bien distri décalée
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
as53
22-10-2008, 00:07:25 -
+1 drapankster
motor rebuild
earl88
honda integra
78 Yvelines Messages : 1 086
22-10-2008, 18:58:19 -
daprankster a écrit :ou bien distri décalée
je pense pas
avec la distribution decalee d'une dent la voiture claquerais et elle pourrais monter plus haut que 4500 tours je pense :roll:
verifie si tes quatres bougies donnent bien
![[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg]](http://img97.imageshack.us/img97/2598/8120309774851402d17cd9s.jpg) RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter)
as53
22-10-2008, 21:08:03 -
as tu regarder si quand la bougie fait l etincelle entre elle et la culasse quand tu la met a environ 2 cm de la culasse si oui ta bougie est morte
mais ca peut aussi etre la bobine !!
motor rebuild
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
24-10-2008, 02:43:21 -
un clapet????? heu.... non
c'est juste une boite en plastoc avec une entrée une sortie et un filtre plat...
si ça viendrai du filtre ça déconnerais pas d'un coup. et vu qu'il n'y a pas de code ecu, que l'allumeur est bon et que les bougies ont l'air de marcher.... a part la distri décalé je vois pas.
Mon EG5
