[EG5]Probleme monté en regime
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
20-10-2008, 15:33:40   -   [EG5]Probleme monté en regime
salut a tous
voila j ai un petit prob avec mon eg5
la voiture tourne comme une patate au ralenti
et lorsque j accelere impossible de depasser 5000tr/Min
on dirai qu elle est au rupteur vers 4500tr/min
elle sent l essence mais je n ai aucun temoin moteur allumer
j ai deja changer la pompe a essence,la tete d allumeur,le faisceau bougies
bref je ne sais plus ou chercher est ce que quelqu un pourrai m aider
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
20-10-2008, 18:59:57   -
Up et quoi les gars personne??
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-10-2008, 01:17:01   -
t'as pas un code écu ?
Mon EG5
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
21-10-2008, 14:13:57   -
non justement c ca qui est bizarre
je pensais que la distri aurai pu sauter d une dent vu qu elle a ete faite avant que ca n arrive
pour verifier la distri j ai mit le cylindre n4(coté distrià a son PMH
et le repere UP n est pas vraiment a la verticale il est legerement decale vers l avant de la voiture
(sachant que j ai rouler qlq km avant que ca n apparaisse et que le probleme est arriver en pleine charge)
BiAirKiMoos Hors ligne
Honda Civic EG6
21-10-2008, 14:48:31   -
On dirait les symptôme d'un moteur qui tourne sur 3 pattes.
T'as de l'étincelle sur les 4 bougies ?
Les bougies sont de quelle couleur ?
[Image: sign_jpcar_biairkimoos.jpg]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
21-10-2008, 16:30:30   -
ou bien distri décalée
I got you under my skin!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
21-10-2008, 17:55:14   -
BiAirKiMoos a écrit :On dirait les symptôme d'un moteur qui tourne sur 3 pattes.
+1
VENDU Facepalm
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
21-10-2008, 20:25:17   -
moi ca me la fais sur une eg4 est c'etai la k7 5file de l'alumeur
as53 Hors ligne
22-10-2008, 00:07:25   -
+1 drapankster
motor rebuild
earl88 Hors ligne
honda integra
78 Yvelines
22-10-2008, 18:58:19   -
daprankster a écrit :ou bien distri décalée
je pense pas
avec la distribution decalee d'une dent la voiture claquerais et elle pourrais monter plus haut que 4500 tours je pense :roll:
verifie si tes quatres bougies donnent bien
[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg] RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter) Big Grin
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
22-10-2008, 19:22:49   -
alors les bougies sont noir
et oui j ai une etincelles au 4 bougies
on dirai qu elle bouffe trop d air quand j accelere
j entends le filtre qui pompe comme si il etait ds le vtec
as53 Hors ligne
22-10-2008, 21:08:03   -
as tu regarder si quand la bougie fait l etincelle entre elle et la culasse quand tu la met a environ 2 cm de la culasse si oui ta bougie est morte
mais ca peut aussi etre la bobine !!
motor rebuild
Daaave Hors ligne
Sujets : 54
23-10-2008, 17:52:58   -
la bobine je pense pas j ai changer l allumeur et ca n a rien change
Mazda 3 MPS
23-10-2008, 18:16:24   -
Bougie noir, trop riche, pas assez d'air, verifie ton filtre
VENDU Facepalm
Honda Civic EG6
24-10-2008, 01:43:41   -
Je connais pas les ESI mais y'aurait pas un clapet dans la boite à air ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2008, 02:43:21   -
un clapet????? heu.... non LOL
c'est juste une boite en plastoc avec une entrée une sortie et un filtre plat...
si ça viendrai du filtre ça déconnerais pas d'un coup. et vu qu'il n'y a pas de code ecu, que l'allumeur est bon et que les bougies ont l'air de marcher.... a part la distri décalé je vois pas.
Mon EG5
Honda Civic EG6
24-10-2008, 11:37:21   -
Whiplasher a écrit :un clapet????? heu.... non LOL
Ok je savais pas Wink
J'ai eu une Polo avec un système qui reprenait l'air chaud du moteur quand la voiture était froide, un jour la voiture s'est mise à mal tourner : le clapet était fermé en position froide. Le moteur n'avait que de l'air chaud.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
24-10-2008, 11:57:20   -
ha ouais la saxo de ma cop est foutu pareil aussi. une belle merde a mon gout ^^
Mon EG5
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 049 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 714 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [ED7] Problème régime du rupteur yetidu01 8 3 718 02-02-2013, 13:17:45
Dernier message: anacHONDA
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 762 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] problème fumé haut régime bullroots 26 9 348 10-11-2012, 15:37:55
Dernier message: DAV4WS
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 7 026 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [EG4]. Monte mal en regime PEREIRA 6 2 210 03-03-2012, 22:10:22
Dernier message: PEREIRA
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 847 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [EG6] probleme à haut régime menfoujunior 1 1 217 20-02-2010, 17:22:36
Dernier message: mobyfab
  [crx ed9] probleme à bas régime Benji24 1 1 321 05-02-2010, 20:11:19
Dernier message: Benji24
