[EG5] Poulie Damper
ESI29700 Hors ligne
25-11-2012, 11:28:57   -   [EG5] Poulie Damper
Bonjour ma poulie damper commence a etre HS et donc je souhaite la chanher, mais pas en vente sur Oscaro et etc.... Donc ou je peux la commander? Merci de votre aide.
Moteur D16Z6 ESI
Marcusssse Hors ligne
10 - Aube France
25-11-2012, 20:48:29   -   RE: [EG5] Poulie Damper
C'est à dire HS? Je vois pas comment ça peu s'user ce genre de pièce?
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
25-11-2012, 22:38:59   -   RE: [EG5] Poulie Damper
la gorge de la clavette élargie,ou la partie amortie en caoutchouc!
(Modification du message : 26-11-2012, 19:17:00 par frank31.)
ESI29700 Hors ligne
26-11-2012, 08:26:00   -   RE: [EG5] Poulie Damper
La courroie accesoire qui patine 1 seconde au demarrage
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-11-2012, 13:11:31   -   RE: [EG5] Poulie Damper
À retendre ou à changer alors.
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
26-11-2012, 18:26:17   -   RE: [EG5] Poulie Damper
Exact : le caoutchou subissant les contraintes du moteur et de ses accessoires, il s'use. Avec en prime un bruit de courroie lâche hyper agaçant. C'est le genre de panne très vicieux, car tu le vois pas et tu le confond facile avec l'un des accessoire (Clim, alternateur, DA), que tu crois grippé alors qu'il n'en ait rien.
Pour en avoir le cœur net : faire un trait d'indexage droit sur la damper, démarrer le moteur et vérifier, que le trait ne se soit pas décalé. Auquel cas, c'est que le caouchou tourne sur lui même.
Les images parlent d'elles mêmes :
[Image: Photo1833_zps77849c38.jpg]
[Image: Photo1830_zps58802b8f.jpg]
[Image: Photo1831_zps4b42ba8b.jpg]
Y a pas trente six solutions : remplacer !
ESI29700 Hors ligne
26-11-2012, 20:26:42   -   RE: [EG5] Poulie Damper
Bonsoir je dis chapeau, merci pour la reponse clair et net!!!
Et quand j'eteins le moteur si je suis a coter avec le capot ouvert j'entend pendant 5 secondes max,comme-ci la poulie continuais de tourner sur elle meme, mais sans grincement cette fois ci.
Sinon quelqu'un sait combien ça coute environ chez honda? Prix piece avec ou sans main d'oeuvre?
(Modification du message : 26-11-2012, 20:35:39 par ESI29700.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
26-11-2012, 21:37:29   -   RE: [EG5] Poulie Damper
un bras et un rein !
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 540 11-04-2023, 14:18:02
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 064 10-11-2022, 10:57:47
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 627 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [B16A2] Réglage allumage suite poulie réglable GC106XT 2 1 594 28-10-2018, 08:24:40
Dernier message: GC106XT
  [d15z6] Bruit poulie AAC / toussotement Manes 16 1 972 27-08-2018, 20:52:49
Dernier message: Manes
  [B16A2 ODB1] Angle entre CYP et TDC sur poulie vilo dreodim 16 4 956 11-08-2018, 11:55:19
Dernier message: nico06
  [EJ6 Coupé] Poulie Damper ESI29700 5 1 780 24-06-2018, 23:09:57
Dernier message: ESI29700
  [B16A2] Diamètre poulie AAC GC106XT 5 2 045 02-02-2018, 16:05:46
Dernier message: eg-guig's
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 892 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [ej2] compatibilité poulie d'accessoire série D? hary78 0 1 610 04-10-2016, 13:47:09
Dernier message: hary78
