wade
Sujets : 23
01-04-2009, 18:03:49 - [EG5] Plaquette de freins avant ?
Salut les gens
J'avais une petite question, savez vous quel est la cote pour les plaquettes avant d'une EG5 de 93 sans ABS ?
Oscaro propose plusieurs plaquettes differentes et je me demande laquelle colle le mieux...
Le lien : http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_A...EVELS=1707
EG5 stock :
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
02-04-2009, 23:20:50 -
tiens:
Thickness © mm: 15
Length (A) mm: 131,5
Height (B) mm: 54,4
enjoy
Mon EG5
sartoriuss
04-04-2009, 10:16:02 -
du coup, si j'ai bien compris (noob inside) , faut prendre les FDB777?
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
wade
Sujets : 23
04-04-2009, 10:49:39 -
Celles la si j'ai bien compris :
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVEL...ES=1111138
Au fait j'en profite pour poser une autre question
Pour changer le filtre à essence il suffit de devisser les deux durits qui y sont branchées avec une clé et c'est tout ?
EG5 stock :
Whiplasher
Civic EG5
05-04-2009, 00:02:54 -
pour le filtre a essence, oui ya rien de plus simple, a faire obligatoirement moteur froid (coulées d'essence probable), tu dévisse les deux durites, et tu démonte le filtre du tablier (de mémoire 3 vis) et c'est tout ^^; avant de redémarrer, essuie bien les coulures, ou attend 10 min pour que ça soit évaporé, tu enclenche ta pompe a essence 3 ou 4 fois pour remplir le filtre, et tu démarre
Mon EG5
Whiplasher
Civic EG5
05-04-2009, 00:49:35 -
n'oublie pas aussi de changer te joints de durites (normallement fournies avec le filtre.
Mon EG5
wade
Sujets : 23
10-04-2009, 02:08:35 -
Plaquettes reçues et montées dans la foulée, je confirme qu'il s'agit bien des ferodo FDB777 pour honda civic EG5 (EG538), sans ABS.
Ça fait beaucoup de précisions mais c'est pour la recherche si quelqu'un à besoin de l'info un jour
EG5 stock :
