- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG5] Plaquette de freins avant ?
wade
Sujets : 23
Salut les gens
J'avais une petite question, savez vous quel est la cote pour les plaquettes avant d'une EG5 de 93 sans ABS ?
Oscaro propose plusieurs plaquettes differentes et je me demande laquelle colle le mieux...
Le lien : http://oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_A...EVELS=1707
EG5 stock :
wade
Sujets : 23
Petit up
EG5 stock :
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
tiens:
![[Image: OT7914.jpg]](http://www.ompracing.it/images/motore_ricerca/big/OT7914.jpg)
Thickness © mm: 15
Length (A) mm: 131,5
Height (B) mm: 54,4
enjoy
Mon EG5
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Sinon:
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
+1 pour les red stuff... ca au moin c'est des plaquettes et ya du feedback, ou vraiment si c'est pour de la conduite pépere du green !
parceque bon.... oscaro.... je dit que..... ouais ok je me tais xD
Mon EG5
wade
Sujets : 23
Oscaro ou pas, ferodo reste ferodo
Merci pour les réponses en tout cas
EG5 stock :
sartoriuss
du coup, si j'ai bien compris (noob inside) , faut prendre les FDB777?
le plaisir commence là où s'arrete le diesel, à 4500tr/min....
wade
Sujets : 23
Celles la si j'ai bien compris :
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVEL...ES=1111138
Au fait j'en profite pour poser une autre question
Pour changer le filtre à essence il suffit de devisser les deux durits qui y sont branchées avec une clé et c'est tout ?
EG5 stock :
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
pour le filtre a essence, oui ya rien de plus simple, a faire obligatoirement moteur froid (coulées d'essence probable), tu dévisse les deux durites, et tu démonte le filtre du tablier (de mémoire 3 vis) et c'est tout ^^; avant de redémarrer, essuie bien les coulures, ou attend 10 min pour que ça soit évaporé, tu enclenche ta pompe a essence 3 ou 4 fois pour remplir le filtre, et tu démarre
Mon EG5
wade
Sujets : 23
Whiplasher a écrit :pour le filtre a essence, oui ya rien de plus simple, a faire obligatoirement moteur froid (coulées d'essence probable), tu dévisse les deux durites, et tu démonte le filtre du tablier (de mémoire 3 vis) et c'est tout ^^; avant de redémarrer, essuie bien les coulures, ou attend 10 min pour que ça soit évaporé, tu enclenche ta pompe a essence 3 ou 4 fois pour remplir le filtre, et tu démarre
! Merci
C'est commandé 8)
EG5 stock :
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
n'oublie pas aussi de changer te joints de durites (normallement fournies avec le filtre.
Mon EG5
wade
Sujets : 23
Plaquettes reçues et montées dans la foulée, je confirme qu'il s'agit bien des ferodo FDB777 pour honda civic EG5 (EG538), sans ABS.
Ça fait beaucoup de précisions mais c'est pour la recherche si quelqu'un à besoin de l'info un jour
EG5 stock :
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
