[EG5] Pisse et bouffe de l'huile.Rebuild ou swap ???
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
20-08-2008, 08:43:21   -   [EG5] Pisse et bouffe de l'huile.Rebuild ou swap ???
Bonjour !!
J'ai un souci, je suis allé me taper une balade/bourre hier soir et ce matin je vois une petite flaque d'huile sous ma caisse, j'ai vite vérifier le bouchon de vidange, il bouge pas et est bien serré. La flaquounette est bien côté conducteur mais je vois pas du tout d'ou ça peut venir. Je suis un peu embetté là..
NOUVEAU Merci aux avertis de me donner leurs avis. Je me tate entre Soit trouver un D16Z6 en forme, soit de refaire completement le bloc (joints, segments, coussinets...)
Merci d'avance !!!
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-08-2008, 10:05:11   -   Re: [EG5] Pisse l'huile quand elle est chaude...
Adibou a écrit :Bonjour !!
J'ai un souci, je suis allé me taper une balade/bourre hier soir et ce matin je vois une petite flaque d'huile sous ma caisse, j'ai vite vérifier le bouchon de vidange, il bouge pas et est bien serré. La flaquounette est bien côté conducteur mais je vois pas du tout d'ou ça peut venir. Je suis un peu embetté là...
peut être le joint spy de la poulie de vilebrequin ?!
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 10:07:11   -
F*ck, j'y ai pensé tout a l'heure...j'ai pas la place pour tomber mon bloc...Mierda !
TherealstarX26 MJL Hors ligne
200SX S14a, Civic AH53GT
26 - Drôme France
Sujets : 23
20-08-2008, 10:09:08   -
Comme mon ex LOL
Fleche Sac
[Image: akww.jpg][Image: y2nd.jpg]
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 10:13:01   -
MDR !!! Mékilécon ... (la mienne fait pareil mais c'est plus facile de la retourner pour voir d'ou ça fuit... :oops!: Sac)
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 10:40:07   -
Personne n'a eu un soucis similaire ???
C'est pas que je vous le souhaites hein... juste des avis quoi, pas envie de la mettre entre les mains d'un garagiste...
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-08-2008, 11:08:52   -
si récement j'ai eu le même problème, tu n'a pas besoins de tomber ton bloc, tu tombe que la boite et l'embrayage, prevois un bon nettoyage de l'huile qui a pu trainé dedans, surtout si elle a atteint le disque d'embrayage. pense aussi les joint spy de la boite au cas où il faudrait les changer.
En tout et pour tout tu en a pour une journée.
I got you under my skin!
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 11:18:54   -
Merci bien, mais ce qui me parait bizare c'est au ça coule du côté conducteur et la boite est côté passager, j'ai regarder vite fais et j'ai des giclures d'huile à l'interieur de ma jante avant conducteur...je suis un peu largué là ...
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
20-08-2008, 11:19:29   -
Regardes si t'as pas un trop plein aussi, et si ta vanne pcv fait son boulot pour virer les gaz de carter, sinon tous tes joints vont ce mettre à pissouiller.
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 11:23:08   -
La vanne pcv ....c'est la chiotte qui est derriere le bloc, super inaccessible? je suis bien tombé moi...un bloc qui à même pas 210 000 bornes...( Big Grin )
Tu aurais une photo/schéma pour voir la tronche du truc?
Sujets : 51
20-08-2008, 11:46:47   -
t'as vérifié l'état de la cartouche d'huile? peut être desserré ou comme dit plus haut s'il y avait trop d'huile le filtre a pû pissoué et ça a couler vers le coté conducteur.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 11:52:25   -
j'ai aussi vérifié ça, le filtre a huile est bien vissé, pas de jeu, j'ai l'impression que ça vient de derriere le bloc ou bien que ça ai giclé sur une courroie (petite trace à l'interieur du capot mais vu le cache courroie ça parrait bizare...)
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 12:23:20   -
D'autres avis ? Ca me fait un peu peur cette histoire, j'ai pas envi de flinguer mon moteur...
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 13:51:50   -
J'ai besoin d'autres avis, histoire d'avoir plusieurs trucs a checker ce soir
Adibou Hors ligne
Honda EG5
20-08-2008, 17:57:17   -
Par contre, s'il s'agit bien de la pcv qui merde, je peux la supprimer mise a l'air du carter avec un oil catch tank ? (ça serai bien cool ça...)
Adibou Hors ligne
Honda EG5
21-08-2008, 08:30:33   -
Yup ????
Alex37 Hors ligne
21-08-2008, 10:10:02   -
vires toute l'huile ca sert à rien et ca coulera plus :ange:
Adibou Hors ligne
Honda EG5
21-08-2008, 10:21:16   -
Ouais t'as raison, ça fera une bonne excuse pour swapper un h22 ...
Non, sans rire j'aime pas cette fuite, j'ai vraiment pas la place pour sortir mon bloc et je peux pas immobiliser la caisse... ça attendra ce week end pour vraiment "fouiller" et trouver d'ou vient cette fuite.
Le plus con c'est qu'elle fuit plus maintenant, c'est "Occasionnel" .... Mais comment une fuite d'huile peut etre occasionnelle ??? Surpression dans le bas moteur et le temps de "décharger" ça pisse? Quand elle refroidit ?? Un signe extra terrestre ??? Tain je suis largué...
Sujets : 51
21-08-2008, 11:06:13   -
si ça ne fuit plus c'est que le niveau d'huile a baissé fais gaffe
Adibou Hors ligne
Honda EG5
21-08-2008, 11:09:21   -
j'ai vérifié.... effectivement, il est a la moitié, j'ai refait le niveau pour voir et pour le moment pas de traces, je vais rouler ce midi pour voir.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
18-11-2008, 21:16:35   -
Youplaboum, grande question sur le premier post !!! Big Grin
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
Mon FlickR = http://www.flickr.com/photos/31679337@N05/
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-11-2008, 21:27:56   -
Adibou, bah ca depend de toi, si tu est sur de garder ta caisse, refait le.
Mais en cas de revente rapide, tu perdra de l'argent.
Adibou Hors ligne
Honda EG5
18-11-2008, 21:33:46   -
Je compte bien la finir oui Big Grin
J'ai commencer a faire un listing des pieces a changer :
Pochette de joints complete haut et bas moteur (Eristic)
Segments npr
Coussinets acl
Kit complet de distrib (pompe huile et eau+courroie+galet)
= 230$ livré
Embrayage exedy oem + vm fidanza = 220$ livré
J'oublie forcement des trucs ...
C'est pour un daily avec quelques sorties circuits, pas une bête de course, je veux juste redonner une nouvelle jeunesse à mon bloc (sauf si une prépa HC coute pas beaucoup plus cher Big Grin )
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
18-11-2008, 21:40:02   -
Prend de l'OEM Honda, les aftermarket c'est bon si tu veux les refaire dans 10000Km...
Adibou Hors ligne
Honda EG5
18-11-2008, 21:56:42   -
Ah ouais ... Mais ça fait pas le même budget ... SmileT'as déja eu de mauvaises experiences avec les marques citées?
Merci Wink
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
18-11-2008, 23:23:17   -
+1 !
prend que de l'oem Honda (Vas voir ici)
quand tu fait les comptes, bernard28 est le moins cher du marché, avec de la marchandise certifié honda, et livraison rapide.
je n'ai pas vécu personnellement de mésaventure avec de l'aftermarket, MAIS, celui qui est en train de refaire mon bloc, n'en est vraiment pas a sa première restau, il a pu me citer beaucoup d'emmerde et même parfois a très cour terme, avec des pièces aftermarket, quand ça touche au bloc il faut vraiment rester sur de l'oem sinon c'est prépa avec des marques TRES serieuses.
faut pas oublier le rendement qu'on leur demande a ces petites betes...
Mon EG5
Adibou Hors ligne
Honda EG5
18-11-2008, 23:37:30   -
nBon, je vais demander un devis chez lui alors ... Ouinn
Verra bien Wink t'as pas plus de details sur les genres de soucis Whiplasher ?
Merci Wink
Adibou Hors ligne
Honda EG5
19-11-2008, 00:16:28   -
En passant ... Si quelqu'un a un d16z6 en stock (sans périphérique, juste le moteur) ... MP Big Grin
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-11-2008, 00:30:38   -
Adibou, je vais avoir bientot Wink
Adibou Hors ligne
Honda EG5
19-11-2008, 01:17:27   -
Tiens moi au jus par mp de ce que tu vas avoir Wink
  [B18]avis sur kit rebuild egay maurice007 3 2 363 06-08-2012, 16:41:17
Dernier message: maurice007
  [D16A9] Rebuild ? Wheell-R 1 1 350 31-12-2010, 00:56:36
Dernier message: vtecspirit
  [B16 prépa HC]: Bouffe de l'huile au rodage ludoracingteam 29 8 258 07-11-2010, 10:29:12
Dernier message: ludoracingteam
  ee9 qui bouffe de l'huile sunsun42 1 752 15-04-2007, 13:11:31
Dernier message: power-of-dreams
  EE8 bouffe de l'huile Mahubrahu 50 7 192 24-03-2006, 02:54:59
Dernier message: Chris
  injecteur qui pisse lhuile?! MiguCar 4 1 188 09-02-2006, 18:03:24
Dernier message: dj_spark
  qui bouffe de l'huile? quelle quantité? quelle caisse?? hondapowaa 38 6 825 16-02-2005, 22:01:41
Dernier message: vtec150
