Grounch
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines - Messages : 92
11-01-2013, 14:38:19 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Bon tuto Rossignol sauf que mon problème n'est pas dans la manière de procéder, mais plutot quoi faire quand ça marche mal après avoir purgé correctement.
Je n'ai pas d'abs donc pas d'utilité des freinages d'urgence, cependant j'ai testé de freiner à fond: pas de blocage des roues. J'allais peut être pas assez vite après.
Rossignol
Golf 3 GTI
- Suisse Messages : 372
11-01-2013, 19:09:13 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(11-01-2013, 14:38:19)Grounch a écrit : Bon tuto Rossignol sauf que mon problème n'est pas dans la manière de procéder, mais plutot quoi faire quand ça marche mal après avoir purgé correctement.
C'est sur les voitures modernes avec des systèmes ABS plus compliqués/sophistiqués que tu peux avoir une bulle d'air coincée dans un coin pourri.
Ce m'est arrivé une seule fois et j'ai dû emmener la caisse chez un garagiste qui était équipé d'un appareil pour mettre le circuit sous pression afin de chasser cette foutue bulle.
Dans ton cas, tu ne devrais pas être emmerdé comme tu l'es.
Tu peux tenter de redémonter l'étrier et de le remonter en l'ayant rempli de liquide de frein, peut-être que c'est lui qui fait chier.
Sinon, c'est rare mais ça arrive: le MC qui fuit en interne et qui coule dans le servo-frein, donc fuite "invisible".
Ton niveau n'a pas bougé?
De retour en jap! Photos de la Rex >> ICI <<
Grounch
Lexus IS200 '99
11-01-2013, 20:12:40 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Le niveau de liquide n'a jamais bougé depuis que j'ai la voiture, donc je ne pense pas à une fuite, même interne.
C'est vraiment étrange, moteur éteint je ne peux enfoncer la pédale que de quelques cm, mais une fois moteur allumé ça part trop loin.
Et ce n'est pas un problème de mordant vu qu'après avoir changé l'étrier arg une seule purge a rendu la pédale dure. Et ça freine quand même relativement fort quand j'appuie a fond.
Le remplissage de l'étrier je vois plus que ça comme solution, je m'y colle ce weekend et si ça donne rien ben... c'est pas bon
(Modification du message : 12-01-2013, 20:26:14 par Grounch.)
Grounch
Lexus IS200 '99
12-01-2013, 20:27:51 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
J'ai repurgé proprement, moteur allumé et avec un vizibleed non cassé, et presque pas de changement.
Ca freine encore un peu plus tot et plus fort, mais je ne vois pas ce que je peux faire de plus pour gommer toute la corse inutile. Tricher en reculant le capteur des feux stop et la butée? A mon avis c'est pas le truc le plus prudent à faire.
Et sensation peut etre anormale en purgeant moteur allumé. Absolument aucun effort sur la pédale pendant toute la course en faisant l'avant, mais à l'arrière ça résistait un chouia.
Dernière étape: remplissage manuel de l'étrier demain, après je serais à cours d'idées.
Grounch
Lexus IS200 '99
13-01-2013, 19:35:08 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Tu veux dire remplir le circuit avec une seringue par les étriers? L'idée est pas mal mais beaucoup trop complexe vu les moyens que j'ai à disposition.
Sinon j'ai tenté de remplir l'étrier avant de le monter, mais absolument aucun résultat. J'ai meme du purger deux fois avant de retrouver une course "potable" (le purgeur auto est vraiment pas génial, à deux c'est quand même mieux).
Je commence à me résigner à laisser des pros se débrouiller avec et aligner les billets.
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France Messages : 302
13-01-2013, 19:45:07 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Mouai pas terrible cette histoire, c'est bizarre quand même!
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
(Modification du message : 13-01-2013, 19:45:35 par JEY'S 34.)
chocapic'S
16-01-2013, 11:59:00 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
Bon bah moi aussi j'ai le même soucis
Tout a été vérifier:
-Etrier refait--> Ok
-MC-->Ok...vérifié au mano
-MV--> Ok...pas de fuite, puis sinon ce serais juste un problème d'assistance
-Répartiteur-->Ok...vérifié au mano
-Purge-->Ok...en tout cas plus de bulle qui sort
-Freinage -->Pas ok ... la 1ere moitier de la course est "dans le vide", la 2nd moitié freine bien
(Modification du message : 16-01-2013, 12:00:07 par chocapic'S.)
Sam_Dream_Sellerz
17-01-2013, 13:52:34 - RE: [EG5] Pédale de frein molle après purge
(17-01-2013, 13:30:06)Myzerykord a écrit : (17-01-2013, 13:18:12)takumifujiwara a écrit : T'as l'ABS? Si oui, roule quelques temps en activant l'ABS, régulierement et refait une purge.
Ptain mais lit le sujet, m*rde ...
Bah perso de mon coté c'etait pareil, jusqu'au jour ou j'ai décidé de faire ça "propre" !
1/ Tu prend un tuyau, ce dernier de même diamètre de préference, transparent et qui mesure un bont 5 mètres. (c'est pas hors de prix)
2/ Tu connecte ça à l'embout de la vis de purge de ton étrier.
3/ L'autre bout tu le met dans ton bocal
4/ Tu remplis avec bien pas mal de liquide (Snake)
5/ Et tu fais tout comme d'hab en verifiant ce que tu as dans le tuyau, si t'as une bulle d'air, elle ira dans ton bocal et retournera à la surface. Ca peut être court (ctb ) ou très long (cmb ) mais en fonction du temps que tu vas mettre dessus, tu sera plus ou moin sur d'avoir tout dégager.
Si après ça, ça marche pas...
PS : parfois y'a même pas besoin de pomper la pédale de frein, avec la préssion ça y va tout seul. Circuit fermé, ça m'a jamais trahis.
