Grounch
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines - Messages : 92
27-11-2012, 00:30:27 - [EG5] Démarre mal à chaud
Salut tout le monde,
Je rencontre encore un problème avec mon EG5.
Parfois quand je la démarre à chaud, le moteur tourne une seconde ou deux puis s'eteint, même en appuyant un peu sur l'accelerateur pour la faire repartir.
Puis j'attends une 10ene de secondes et soit ça repart comme si de rien n'était soit je dois encore attendre un peu pour que ça redémarre.
C'est pas vraiment fréquent (2 3 fois par mois) mais si on peut éviter que ça empire...
En cherchant un peu j'ai vu que ça pourrait être du a de mauvaises soudures sur le main relay. J'aimerais avoir quelques avis avant de me lancer dans un démontage.
Merci d'avance
Grounch
Lexus IS200 '99
27-11-2012, 18:51:53 - RE: [EG5] Démarre mal à chaud
Effectivement mon relai fait la gueule:
Les soudures n'ont pas l'air d'avoir souffert mais y'a cette espece de substance orange et collante qui ne s'enleve pas avec un chiffon. Quel produit utiliser sans abimer le circuit?
Ou ca vaut mieux d'en racheter un neuf?
En fait si, après avoir regardé de plus pres il y a quelques soudures qui ont cette famause craquelure.
(Modification du message : 27-11-2012, 18:55:56 par Grounch.)
