Bon voila je vous présente ma honda
![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Donc c'est une EG5, D16z6 de 1992 qui aurait besoin d'un nouveau look et d'une petite santé niveau moteur, marche trés bien mais bouffe de l'huile bien comme il faut
![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Bref j'ai décidé de la refaire de A a Z dans un look un peu plus sobre et street avec un passage en turbo sur le bloc, un projet qui va prendre un peu de temps et de l'argent mais qui sera propre de A a Z nouvelle jeunesse, nouveau poumon, nouveau coeur
![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Place au photo:
Donc au niveau des modifs qui viendront en bref
Esthétiques:
Pc arrière origine (actuellement un peut tuning le pc arrière
![Blush Blush](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/blush.gif)
Becquet Carbone Spoon
Capot Carbone
Coffre US carbone
Nouvelle jantes en 16 (actuellement en 17 jante TenzoR rouge a vendre)
Vidée/Déblaxonner l'intérieur
Nouveau Siège (mon intérieur est a vendre, je ferais une annonce)
Kit mano
X-brace - Arceau
Harnais
Puis Quelque détails
Pièces moteur:
Turbo Charger T3/T4
Turbo Efficient to 450hp
3" Inlet and 2" Outlet
Oil Inlet: M10X1.25
T3 Flagne
Compressor .50A/R
Compressor Wheel: EXD 3"; IND 1.99"
Turbine 0.63 A/R
Turbine Wheel: EXD 2.2"; IND 2.56"
5 Bolt Stand Hot Side
Intercooler
Tube Intercooler
Wastegate 38mm
Dump Valve
Régulateur pression essence
Récupérateur d'huile
Boost controller
Durite Aviation Arrivé d'huile/Retour d'huile
Downpipe
Volant moteur allégé
Durite radia rouge
Collecteur échappement
Piston
Kit joint
Distribution renforcer
Bielle / Coussinet Bielle
Bougie
Collecteur Admission
Rampe Injecteur / Injecteur
Embrayage
Poulie AC réglable
Arbre a came
Soupape / Ressort soupape
Pompe gros débit
Vis Culasse ARP
Ecu turbo / reprog
Echappement Skunk2
Chassis
Renfort Berceau arrière ASR
Camber Kit
Rotule inférieur
Cardan renforcé
Barre antiroulis arrière
Bras de suspension
JBT Kit frein arrière
Kit frein avant wilwood
Quelque photo des pièces reçu
je sais que certain seront peut être négatif sur certaine pièce
mais je prend les avis et les conseils de tout le monde j'attend justement que ça
