[EG6] Démontage Cardan - Need Help !
poildegnou Hors ligne
22-12-2008, 02:19:12   -   [EG6] Démontage Cardan - Need Help !
Bonjour à tous !
Après quelques bruits de cardan suspects, je m'attaque au démontage de mes cardans !
Je dois être niveau BAC-12 en méca, donc après quelques heures j'ai réussi à virer l'écrou de roue, dégager le demi train, sortir la tête de cardan, mais voilà, je suis bloqué pour sortir le reste du cardan de la boite...! :x
rien n'y fait : marteau, levier avec n'importe quoi, tirer aussi fort que j'peux... ça bouge pas :roll: .
c'est le cardan coté conducteur, voici les tofs de ce que je veux virer :
[Image: c177a6245f8fed545d2590dc79c33283.jpg] [Image: c9b32e0508a5dc7f6475cb796f3b342c.jpg] [Image: efadc8501f7cd15ba0fae905f6fe8bf7.jpg]
Quelqu'un pour m'aider ? j'ai oublié un truc ?
Gringo Hors ligne
22-12-2008, 04:29:46   -
moi j'utilise une clé plate et je fait levier entre le cardan et la rallonge de cardan, si t'y arrive pas tu peut toujours virer les 3 boulons de la rallonge cardan et sortir tout d'un coup.
mais force un peut et ca devrait sortir , y'a juste la petite bague qui retient le tout.
cetv Hors ligne
22-12-2008, 11:39:23   -
Je suis aussi à ~BAC-12 de méca, et je te souhaite bon courage LOL
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
22-12-2008, 14:01:09   -
sur eg3 bac-12 en méca pratique également j''avais démonté le coté roue puis si mes souvenir sont bon fallait juste tirer comme un goret ^^
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
22-12-2008, 14:55:00   -
oui faut tirer, normalement ça vient tout seul, mais tire dans l'axe surtout, ça viendra bien, si tu fais levier ça peut forcer, ou alors essai le levier à plusieurs endroits...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-12-2008, 14:56:45   -
Ho!!! mais non faut pas faire les gorets !!! LOL
pour le coté conducteur, vire le cardan avec sa ralonge.
Pour cela enleve les 3 boulons de 14 (cliquet douille longue 6 ou 12 pans), la comme par magie tout viens tout seul. Apres tu pourra tjrs demonter le reste sur un etablie.
Alors surtout remonte ta tete de cardan avant de reposer le tout, sinon bonjour la galere.
URSS expat
22-12-2008, 20:59:42   -
Merci pour ces réponses Smile
je rattaque demain matin en méthode goret donc...
euh les trois boulons de 14 et la rallonge de cardan c'est où ça ?
c'est l'espèce de grosse patte qui ressemble à un silent block juste avant la "cloche" ? (c'qu'on voit sur la deuxième photo?)
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 410 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EG6] Depuis démontage clim, voiture différente EG629012012 37 9 242 02-02-2013, 15:51:39
Dernier message: EG629012012
  [EG6] volant moteur et cardan fayada 4 3 264 14-01-2013, 22:38:52
Dernier message: fayada
  [itr] Help remplacement soufflet de cardan frappadingue 8 5 126 04-10-2012, 14:01:07
Dernier message: slo94
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 844 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 227 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [EG6] [Résolu] Probleme "supposé" de cardan ben78 3 2 538 30-05-2012, 08:44:53
Dernier message: ben78
  [TUTO] Démontage Cardan! kainro 65 60 216 25-04-2012, 16:53:14
Dernier message: rancho42
  [EG6] virer l'alarme OEM d'une EG6 -- ca marche plus :/ HELP rsebconcept 17 6 928 21-02-2012, 17:13:44
Dernier message: azn59
  [Ek 4 ] écrou de cardan grippé , need help ! dav26 34 29 201 19-12-2011, 14:26:11
Dernier message: Angel
