[EG5] ABS ou non ?
vince7794 Hors ligne
28-02-2013, 16:34:58   -   [EG5] ABS ou non ?
Bonjour a tous, j'ai une petite question ! Je suis depuis peu propriétaire d'une EG538 de 88000km (chanceux Big Grin) et je souhaitais savoir si elle possédait l'ABS. Dieu merci je n'ai pas encore eu a le déclencher si il est bien présent, et je n'ai pas trouvé le moyen de savoir . Peut être en allant chez Honda avec le numéro de série ?
Merci d'avance pour votre aide! Smile
Le VTEC est une philosophie de vie
Le VTEC permet une érection sans viagra
Le VTEC n'a pas besoin de turbo nono
Le VTEC peut tuer une mamie sur le trottoir sans la toucher.Cool
Le VTEC tu l'entend passer!
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
28-02-2013, 16:46:22   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
route dégagée et droite tu écrase la pédale du milieux tu saura Wink
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
28-02-2013, 16:58:06   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
Sinon tu regardes sous le capot, le boitier ABS prends quand même pas mal de place.
Mais je doute que tu l'aies.
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
28-02-2013, 19:00:29   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
Regarde sous le capot si tu as ce boitier (celui tout à gauche avec les cables blancs/gris à coté du tube d'admission) :
http://forum.thejapanpower.com/viewtopic.php?f=4&t=2247
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
JapanFan34 Hors ligne
EG B18 - 3MPS
28-02-2013, 22:05:30   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
(28-02-2013, 16:46:22)Glurk a écrit : route dégagée et droite tu écrase la pédale du milieux tu saura Wink
La technique la plus exempte de doute! Si ta pédale tremble tu l'as, si ça sent le pneus, tu l'as pas Sac
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===>  EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
Antony061 Hors ligne
01' Civic EK4 Type-S F1
38 - Isère France
Réputation : 11
01-03-2013, 14:52:31   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
+1 Big Grin
Et comme dit JapanFan34, si ta voiture freine par accoup, l'ABS est présent. Si au contraire tes roues se bloquent, tu n'a pas d'ABS.
T'inquiète tu sera vite fixé Wink
[Image: iA6O4ic.png]
Ma Civic : ICI
Ma chaine Youtube : ICI
(Modification du message : 01-03-2013, 14:55:56 par Antony061.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
02-03-2013, 10:18:31   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
Sinon, tu extrait le moteur, démonte une aile, et tu auras accès aux cardans.
Et si tu extrait le cardan du moyeu tu verras une collerette qui est le capteur d'ABS. Facile non? LOL
Blague a part, je n'ai jamais eu d'EG5/EJ1 avec un ABS, mais si ABS il y'a a, n'y aurait il pas le petit voyant "ABS" qui s'allume et s'éteint après son check au démarrage? (comme pour les EJ9 par exemple)
C'est une vraie question en fait.
Cupra 5F
Réputation : 28
02-03-2013, 13:12:26   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
Yep, c'est le plus facile à voir en fait. En plus, s'il est en panne, il s'allume tout le temps Big Grin
18-03-2013, 17:34:27   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
Merci a tous pour vos réponse, en effet je n'ai pas l'ABS!
Il y'a un dicton qui dit : Pas d'airbag, pas d'ABS, je meurt comme un homme!
Haha Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
19-03-2013, 07:41:54   -   RE: [EG5] ABS ou non ?
Arf, trop tentant...
Ce dicton on peut meme en faire un sophisme.
L'Homme en général est con.
pas d'airbag, pas d'ABS je meurs comme un *****
Sac je suis loin Piaf
  [EG5]. Problème ABS. psyco26 10 2 571 24-04-2010, 17:55:41
Dernier message: psyco26
  differance entre plaquette AV VTI ABS et non ABS DICOUIT 7 1 882 15-07-2007, 15:32:53
Dernier message: DICOUIT
  Faisceau ABS sur caisse non ABS : EG swap B16A2 Furious Vtec 11 2 534 02-07-2005, 19:24:55
Dernier message: Furious Vtec
  Question ABS sur eg5 Daaave 4 1 237 26-05-2005, 13:05:26
Dernier message: k20.
