[EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Kilian EJ9 Hors ligne
Honda Civic EJ9
Hainaut Belgium
14-11-2024, 23:59:27   -   [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Bonsoir,
Je fait ce poste car cela fait un moment que ma Civic quand je suis entrain de me mettre à l'arrêt "essaye de caler". En gros, le voyant batterie clignote et par moment j'ai de la chance et elle calle pas et des fois, elle cale. J'ai penser d'abord à mon émetteur/récepteur d'embrayage étant donné qu'il fuitait, mais après changement et purge du système cela persiste. Sa arrive aléatoirement, des fois je peux ne pas l'avoir de la journée, comme des fois l'avoir 3/4 fois par jours.
J'espère que vous seriez m'aider,
Bonne soirée  Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
15-11-2024, 09:14:08   -   RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
setup moteur origine? des modifs dessus?
si rien de modifié, il faut regarder au niveau de l'actionneur de ralenti sur le papillon, le démonter, nettoyer, remonter, purger le liquide de refroidissement, et ça devrait déjà aider.
Honda Civic EJ9
Hainaut Belgium
Hier, 18:40:19   -   RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
Le moteur à une admission de d15z6 si je me souvient bien (placer par l'ancien proprio), grosse pompe à essence et gros injecteur (également par l'ancien proprio). Pendant un moment mon papillon bloquait légèrement, il fallait que j'appuie un gros coup sur l'accélérateur mais là ça fait un moment qu'il n'a plus bloquer. Vue que j'avais regardé à mon papillon il à déjà été nettoyer et la purge du liquide de refroidissement à également était faite récemment (+- 2 semaines)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
Il y a 11 heures   -   RE: [EJ9 D14Z2] Calage sans raison
soit le changement des injecteurs est du pipo, soit il y a encore autre chose
encore que...les injo de D15Z6 sont les meme que les D14Z2....ça se trouve il a cru les changer mais pour rien...
Si pas en E85 ou si pas de carto, des gros injo sont inutiles
pour le papillon, il faut s'assurer que c'est celui du D15Z6 ou celui du D14Z2, classiquement gardé sur le swap d'admission pour éviter les codes erreur.
Il est reconnaissable par le boitier blanc en dessous avec son connecteur, qui est l'élément à nettoyer que j'ai indiqué au dessus
  [EJ9 D14Z2] Accélère toute seul + Ralenti instable Kilian EJ9 8 333 08-08-2024, 17:09:31
Dernier message: Kilian EJ9
  [EJ9 D14Z2] Compteur kilométrique reste bloqué à 0 [Réglé] Kilian EJ9 3 341 20-06-2024, 08:58:29
Dernier message: niavlysj
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 14 8 289 30-09-2023, 10:11:29
Dernier message: xzacrx
  [EJ9 - D14Z2] Avis pose d'un AAC bisimoto stage 1 + poulie de déphassage Nippon racer 8 3 520 11-04-2023, 14:18:02
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 523 24-03-2023, 10:57:00
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 891 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 202 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 491 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 400 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 808 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
