[EG4]voyan moteur allumer et rupture a 3500 tours.
Karim Hors ligne
23-02-2009, 18:07:30   -
bon des nouvelles de la jhmeg435
le capteur de position de vilo est bien hs (resistance infini au multimetre),j'ai tester la continuité des fils du capteur est les fils sont ok.
par contre impossible de trouver un capteur neuf (chez honda il vendent que la BHT avec le module d'allumeur, le doit allumeur et la tete d'allumeur, et tout ce qui ya derierre il vendent pas au detail (fé chier).
par contre j'ai tester en meme temps mon capteur de point mort haut, il menvoie 376 ohms de resistance (niquel).
j'enverrai plus de news!
kar
ah oui bientot une troisieme civic sur le parking.
eg3 75 chevaux / eg4 90 chevaux / eg5 125 chevaux (bientot bientot)
eg5 a tester contre une 205 gti 1.9 (juste pour voir ce que ca fé xptdr)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
23-02-2009, 19:55:16   -
Change ton allumeur complet, distributor king sur ebaymotors
VENDU Facepalm
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-02-2009, 20:17:57   -
http://stores.ebay.com/DISTRIBUTOR-KING
+1 !
Mon EG5
Karim Hors ligne
23-02-2009, 20:28:33   -
oué je connaissait distributor king, mais j'ai deja changer la BHT avec le module d'allumage, le doigt allumeur et la tete d'allumage, sa serai dommage de le changer completement (juste pour un capteur qui merde).
ducoup j'ai une casse pres de chez moi qui a une honda civic en dispo qui vient juste de rentrer, demain matin je vais le demonter (je prendrai juste le/les capteur/s mais chuuuuuuuuuuuuuuuut).
je tiens tout le monde au jus, ca me fait bien plaisir qui ya du monde qui me soutiennent sur japancar.
Merci les gars.
Kar
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-02-2009, 21:05:27   -
bha si tu as moyen d'avoir juste le capteur c'est sur fonce.
tiens nous au jus !
Mon EG5
Karim Hors ligne
23-02-2009, 21:06:23   -
Whiplasher a écrit :bha si tu as moyen d'avoir juste le capteur c'est sur fonce.
tiens nous au jus !
tinkiet ca sera fé
Kar
edit : HS on, Whiplasher bien ton eg5 je suis sur la presentation de ton eg5, HS off.
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-02-2009, 21:13:06   -
Qu'est-ce que tu appelles la BHT ? Confused Smile
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
23-02-2009, 22:00:27   -
Karim, lol merci ^^
Mon EG5
Karim Hors ligne
23-02-2009, 22:14:38   -
Le_NoNo a écrit :Qu'est-ce que tu appelles la BHT ? Confused Smile
Bobine/Haute/Tension
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-02-2009, 22:15:54   -
okay Yes J'avais le doute Wink
Karim Hors ligne
23-02-2009, 22:32:20   -
pourquoi tu pensai a quoi Le_NoNo???
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
23-02-2009, 22:41:08   -
A ça LOL
Karim Hors ligne
23-02-2009, 22:43:22   -
loool.
je ferai ptetre un tuto de refection du td-40u
je vous tien tous au jus
Kar
skaskadeur72 Hors ligne
24-02-2009, 01:36:33   -
Karim a écrit :loool.
Kar
Tres volontiers !!!
Bon demontage / bricolage / remontage à toi Wink
Karim Hors ligne
24-02-2009, 01:51:08   -
merci!
Karim Hors ligne
26-02-2009, 10:22:41   -
ducoup j'ai pas poster de message car j'etait bien malade
j'ai acheter un allumage complet a la casse (45 euros Big Grin).
cé un td41u, j'ai fé un melange du td40u et du td41u.
ducoup j'ai changer les deux capteur (point mort haut et de position de vilo) et ca rupte plus!
je vous expliquerai ca en detail sur un bon tutorial !!!
Merci les gars en tous cas, ca fé bien plaisir
Kar
Karim Hors ligne
26-02-2009, 21:19:07   -
ben voila finalement cé pas fini avec cette allumage, cé la le module d'allumage et la BHT qui ont cramé (ca me fait trop plaisir Evil ).
Kar
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
26-02-2009, 22:35:39   -
falais acheter un neuf ^^ faut pas chercher a changer qu'une pièces ou deux, car 20 000 bornes plus tard c'est celle d'a coté qui pète. en bref quand t'arrive au stade ou t'as changé tout les internes de l'allumeur, c'est la première pièce que tu avait changé qui pète a son tour...... et ainsi de suite !!! mdr ya que la coque que tu garde au final Langue
pour le prix que ça vaut un allumeur, faut l'acheter entier et neuf, et plus de problème pour au moins 180 000 bornes Smile
Mon EG5
Karim Hors ligne
26-02-2009, 22:47:59   -
Whiplasher a écrit :falais acheter un neuf ^^ faut pas chercher a changer qu'une pièces ou deux, car 20 000 bornes plus tard c'est celle d'a coté qui pète. en bref quand t'arrive au stade ou t'as changé tout les internes de l'allumeur, c'est la première pièce que tu avait changé qui pète a son tour...... et ainsi de suite !!! mdr ya que la coque que tu garde au final Langue
lol, le probleme cé que j'ai mis le module d'allumage et la BHT qui avais la vie de mon moteur (290000 km Shock (sisi 290000 )), je lavais remplacer car j'avais des ptit retour d'allumage, mais cété pas ce le probleme, cété le fil de mon capteur de point mort haut qui etait coupé a l'interieur (la flemme de demonter tout), ducoup je me suis dit qu'il marchais encore (je l'ai meme pas tester a cause de ma flemme Big Grin).
demain je change la BHT avec le module comme ca pas de probleme (j'en ai deux de chaque WW, 2 module et 2 BHT lol)
Kar
ps: il faudrai que j'attaque un tuto de réféction td40u/td41u, mais le temps me presse trop.
28-02-2009, 17:52:19   -
Karim a écrit :ps: il faudrai que j'attaque un tuto de réféction td40u/td41u, mais le temps me presse trop.
Tu n'es malheureusement pas le seul dans ce cas.
Meme si le tuto n'arrive que d'ici quelques semaines, ca sera toujours une aide precieuse pour les autres possesseurs d'EG Wink
Bon courage encore une fois pour arriver a resoudre tes petits soucis
Karim Hors ligne
28-02-2009, 18:01:04   -
lol j'ai changer la BHT avec le module (j'ai tester avec le multimetre, il faisait bien la gueule au bout de 290000 km) et niquel j'ai plus de probleme, elle repond super bien.
Big Grin Big Grin Big Grin
je prepare le tuto!!!
Kar
Karim Hors ligne
04-03-2009, 15:36:21   -
salut les gars, un peu de HS.
comment on fait un tuto ??? car je voudrai en faire un sur le td-40/41u!
et pour heberger des image sur imageshack car j'ai jamais heberger sur imageshack!
Kar
Karim Hors ligne
04-03-2009, 21:06:25   -
up^^^^
Azariel Hors ligne
04-03-2009, 23:53:56   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100734
ca ma pris même pas 30s fais des recherche ... y a une fonction pour ca
Mon ek4 et S2000
Fenek Tolosa Team 4 ever Big Grin
Karim Hors ligne
04-03-2009, 23:55:14   -
Azariel a écrit :https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100734
niquel merci!
Kar
fx_97two Hors ligne
12-01-2015, 01:59:48   -   RE: [EG4]voyan moteur allumer et rupture a 3500 tours.
post vachement ancien mais je demande au cas ou en espérant une réponse, je crois avoir le mm problème mais en démontant je me suis aperçu qu'à l'intérieur de l'allumeur il a des fils dénudés! Est-ce aussi lié?
  [EG4-mpfi] mauvaise information compte tours (résolu) f11d 8 2 088 20-03-2019, 23:02:08
Dernier message: nonovtec
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 632 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EG4] probleme de ralenti et ne monte pas dans les tours Hye60 5 2 443 13-06-2016, 08:58:56
Dernier message: TsoF
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 993 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [B18C4] Rupture de stock durite scude 5 1 259 08-11-2014, 22:51:41
Dernier message: scude
  [k20A] problème de rupture a 5500 yoan 28 2 215 20-09-2013, 19:12:00
Dernier message: yoan
  [EG3] Probleme de rupture moteur Guidu62218 3 1 596 26-08-2013, 13:49:07
Dernier message: shingo
  [eg5]voyant diagnostic allumer nono30140 1 1 183 26-05-2013, 17:30:30
Dernier message: nono30140
  [eg3] starter toujours allumer, meme a chaud ! grix 0 1 582 14-04-2013, 14:50:36
Dernier message: grix
  [civic eg3 ] voyant d'huile allumer en roulant Jeremyeg3 63 11 665 05-01-2013, 00:33:33
Dernier message: Aspect77
