[B18C4] Rupture de stock durite
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-11-2014, 11:55:44   -   [B18C4] Rupture de stock durite
Bonjour à vous,
J'ai une durite fendue, j'ai commandé cette durite sur lingsparts
19507-P72-010 (HOSE, ELECTRONIC AIR CONTROL VALVE OUTLET)
Seulement c'est en rupture de stock...
C'est la 4 sur ce schema :
[Image: E_15_16.png]
J'aimerais trouver cette durite, Seulement je n'ai pas les dimensions de cette durite. Si je l'enlève je me retrouve à purger mon liquide qui n'a que quelques semaines et je préfère laisser mon circuit plein pour éviter la corrosion...
Savez-vous ou je peux trouver une durite équivalente à celle-ci qu'elle soit de type OEM ou en silicone.
merci à vous !
scude Hors ligne
Sujets : 38
03-11-2014, 23:51:01   -   RE: [B18C4] Rupture de stock durite
Je pense que je vais avoir du mal à chopper cette info. Je pense que c'est du 7,8mm ou 8mm. Après c'est une durite coudé, j'ai peur qu'une durite droite se détruise vite avec les vibrations ?
Ca devient chiant, 2ème fois que je me retrouve face à une rupture de stock ...
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
05-11-2014, 23:14:23   -   RE: [B18C4] Rupture de stock durite
http://www.befr.ebay.be/itm/ASH-Silicone...2ecae784b1
c est une bonne marque , j en ai sur mon auto
scude Hors ligne
Sujets : 38
06-11-2014, 10:17:48   -   RE: [B18C4] Rupture de stock durite
merci pour ce retour Smile
Ced Hors ligne
08-11-2014, 20:11:36   -   RE: [B18C4] Rupture de stock durite
Merci pour le lien ça risque de me servir aussi pour l'AH Big Grin.
scude Hors ligne
Sujets : 38
08-11-2014, 22:51:41   -   RE: [B18C4] Rupture de stock durite
Pour info j'ai pris du 8mm sur oreca et ça rentre sans problème. Par contre la durite n'étant pas coudée j'ai renforcé celle-ci à l'endroit ou elle peut toucher histoire d'éviter les vibrations mais vu la largeur de la nouvelle durite je pense que j'étais tranquille sans rien faire. On ne sais jamais.
2ème point il faut changer les colliers de serrages car la durite silicone est bien plus épaisse. j'en ai mis à vis mais il faut faire attention que la vis soit aussi hexagonale car niveau accessibilité ZERO. Je me suis sorti grâce à un petit embout coudé pour ma douille de 6 avec 2 petite ralonges.
  [EG4]voyan moteur allumer et rupture a 3500 tours. Karim 55 13 792 12-01-2015, 01:59:48
Dernier message: fx_97two
  [eg5-b18c4] carto oem ou améliorer pour b18c4 fadolla 1 2 938 18-10-2013, 13:49:44
Dernier message: niavlysj
  [k20A] problème de rupture a 5500 yoan 28 2 385 20-09-2013, 19:12:00
Dernier message: yoan
  [EG3] Probleme de rupture moteur Guidu62218 3 1 626 26-08-2013, 13:49:07
Dernier message: shingo
  INTEGRA stock vs CRX stock qui prend le dessus??? s-type 40 7 939 22-02-2005, 13:12:08
Dernier message: tibo
