[EG6] casse du cable de chauffage
nico_ledingo Hors ligne
17-12-2010, 21:03:45   -   [EG6] casse du cable de chauffage
Bonjour
Voila en actionnant mon bouton pour mettre le chauffage le cable a cassé. Il étais déjà dur a actionné et ne va qu'a moitier je ne peux pas mettre a fond sur chaud.
Comment on change ce cable??
merci d'avance
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
17-12-2010, 22:04:03   -
il faut que tu te démonte la commande de chauffage tout simplement...
puis il ce peut que ça soit la fixation du câble qui ce situe sous la boite à gant qui soit juste plié ou au pire des cas les clipses de la glissière de chauffe qui soit pété. après pour le faite que tu ne pouvais pas maitre le chauffage a fond c'est un réglage a faire sous la boite a gant la ou le câble et attaché. voilà j'espère avoir était suffisamment claire. bon courage !!
red_one Hors ligne
18-12-2010, 08:02:44   -
PONDAA a écrit :il faut que tu te démonte la commande de chauffage tout simplement...
+1
penche toi et regarde si ce n'est pas juste l'agraffe qui s'est un peu relaché et a laissé coulissé la gaine de cable.
ca arrive souvent!
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
18-12-2010, 09:07:28   -
j'ai regarder par l'accès ou il doit y avoir un autoradio. on aperçoit une partie du câble avant qu'il rentre dans la gaine. A cet endroit le câble étais plié et donc à force d'essayer de faire coulisser le câble a cassé à ce niveau.
Donc je dois obligatoirement changer le câble.
Quand j'essaie de faire coulisser manuellement le câble dans la gaine c'est assez dur et il ne coulisse que de moitié.
Déjà je suis content si je peux y accéder sans tomber le tableau de bord.
ce câble ce vends t'il seul chez honda?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-12-2010, 11:56:47   -
Oui, réf 79542-SR1-A01
http://www.hondapartsnow.com/genuine/hon...1-A01.html
Le n°8 :
http://www.hondapartsdeals.com/hpa_parts...oupID=7674
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
18-12-2010, 12:06:00   -
Le_NoNo a écrit :Oui, réf 79542-SR1-A01
Le n°8 :
J'aime les gens precis comme Le_NoNo Wink
Une ref honda et un lien de RTA
Ca c'est le top Yes
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
18-12-2010, 18:08:50   -
Le n°8 :
super merci
autre questions si je me couche sous la boite à gant est ce que je peux mettre le chauffage de là??? Car en ce moment au meilleur de la journé il fait 4 degrée j'ai un peu froid dans mon eg Big Grin
ACC93 Hors ligne
18-12-2010, 19:22:26   -
Le n°8 :
super merci
oui tu peux tu le tire a fond vers toi Wink
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
18-12-2010, 21:15:56   -
pour démonté ma commande de chauffage je suis passer par l'autoradio tu a 2 vise cruciforme a enlever (bien planqué) après tu peux aussi démonté le haut du tableau de bord pour avoir une meilleur vision de ce que tu fais. voilà
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-12-2010, 21:20:54   -
nico_ledingo a écrit :super merci
Avec de l'entrainement, tu peux même le faire en roulant LOL Wink
Je l'ai fais pendant un moment suite au déport de ma console de ventilation Wink
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
18-12-2010, 21:34:11   -
+1 LOL
je ne mis risquerais pas !!
18-12-2010, 22:58:38   -
sa y est j'ai enfin du chauffage j'ai regardé sous la console centrale et j'ai vue une patte métalique relié à un cable j'ai poussé cette pates à fond vers le tablier et niquel sa chauffe. Pour le faire en roulant c'est tendu quand même.
je vais commander le cable à 1 dollards et sa ira niquel.
merci à tous
J'ai pas regarder par où passe le cable je verrai ça demain
Je sens que je vais bien m'amuser pour le sortir et mettre en place le nouveau cable vue la place qu'l y a pour mettre les mains. Big Grin
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-12-2010, 23:04:09   -
PONDAA a écrit :
Le_NoNo a écrit :Avec de l'entrainement, tu peux même le faire en roulant LOL Wink
+1 LOL
nico_ledingo a écrit :Pour le faire en roulant c'est tendu quand même.
Ça dépend de la taille des bras je suppose LOL
ACC93 Hors ligne
21-12-2010, 02:19:45   -
Le_NoNo a écrit :
+1 LOL
Sava chez moi tout mes membres sans grand LOL LOL
Sac
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
01-03-2012, 23:38:33   -
Je up un petit coup le topic ! J'aimerais avoir quelques avis sur la question, mon câble de chauffage n'a pas du apprécié le démontage pour changer les ampoules de la commande, depuis que je l'ai remit, le bouton ne se déplace plus à chaque extrémité, et surtout, il gène l'ouverture de la boite à gant Shock
Est-ce que à votre avis le câble serait fatigué ou est-ce que je suis passé totalement à côté de l'endroit ou il devrait normalement passer ? Je précise que ça fait 2 mois que j'ai ce problème et que je pense avoir presque tout tenter, le câble fini toujours par revenir derrière le bitonio qui permet de freiner l'ouverture de la boite à gant Sad
Voila j'espère que je me fait bien comprendre, pas facile d'expliquer ça, si besoin je ferais des photos Smile
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
01-03-2012, 23:42:28   -
ta du passé a coté de quelque chose.
normalement ta de clips pour le câble ta juste a les suivre et clipser ton câble dedans
et pour le réglage faut jouer sur la hauteur de la tige de variation de température sous la boite a gant
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
01-03-2012, 23:48:28   -
Merci pour cette réponse ultra rapide PONDAA ! Smile Tu dit qu'il y a plusieurs clips pour fixer le câble à l'interieur ?!!!! Je ne cherche plus c'est surement ça, le seul endroit que j'ai clipser c'est la partie juste avant le mitigeur de chauffage sous le tbd :/
Pour reclipser tout ça j'imagine que je vais devoir redémonter mon autoradio :gun:
De l'autre côté j'en revient pas que ça soit un truc aussi con, ça fait du bien !! Et dire que ça fait bien 3 mois que je crise la dessus Join :yeah:
Encore merci pour ta réponse PONDAA :amen:
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
02-03-2012, 13:33:56   -
normalement tu a 2 clips
et faut faire passé le câble par la parti du bas
ta dû le faire passer par le haut enfin c'est compliqué a expliqué
oui tu dois démonter pour refaire passer le câble au bonne endroits a mon avis
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
02-03-2012, 23:45:33   -
2 clips ok je te remercie, je regarderais demain, je trouverai bien. Au cas ou ça pourrait m'aider, le premier clip se situe à quel endroit à peu près ?
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
02-03-2012, 23:50:24   -
1 en bas et l'autre si je me souviens bien vers le milieu
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
03-03-2012, 00:10:16   -
Dak' merci, celui du bas je l'avais repéré, c'est celui du milieu qui me manque. J'espère que le câble n'a pas trop morflé dans cette mauvaise position :/
C'est cool de ta part PONDAA merci Smile
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
03-03-2012, 12:51:23   -
Pas bien grave je l'ai viré suis du milieu et ça marche nikel
le plus long c'est de réglé la hauteur du câble au niveau du mitigeur
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
04-03-2012, 12:23:01   -
En effet j'ai repassé le câble au bon endroit, car il passait bien par dessus. Je l'ai donc passé par dessous, mais pas de clip en vu au milieu ! Peut importe en effet, maintenant la commande se déplace nikel des deux côtés. Smile
PONDAA Hors ligne
nocar/nolife
04-03-2012, 14:03:32   -
ok bien dommage que tes attendus tout ce temps
mais le principale c'est que maintenant ça fonctionne Wink
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
04-03-2012, 15:17:37   -
Ouais c'est clair ! Je t'en remercie d'ailleurs, car j'ai posté ce message sans trop y croire, je prévoyait d'aller chez Honda en prendre un autre !
Je suis soulagé Smile
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 813 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 127 14-04-2013, 14:35:33
Dernier message: Audy2606
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 222 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 943 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 154 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 749 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [ed7] Speedometer cable gisur 2 1 038 10-11-2012, 22:02:35
Dernier message: gisur
  [mb6]boite à cable oliv79 4 1 847 02-11-2012, 23:49:04
Dernier message: oliv79
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 696 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [EG Y21] embrayage Convertion hydro / cable dreodim 2 2 629 03-10-2012, 23:00:19
Dernier message: dreodim
