Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 14:05:29
[EG4] probleme moteur D15B2
tonix Hors ligne Active Member ***
honda CTR
08-09-2011, 20:17:10 #1
bonsoir tout le monde
je vous explique mon petit problème
j ai comme un creu a l accélération donc quand je passe une vitesse et que j accélère j ai un trou dans l accélération puis sa prends ces tours normal de même quand je rétrograde
et parfois elle se coupe quand je me laisse aller ( par exemple quand j arrive a un feux rouge)
j ai deja changer l injecteur le filtre a essence les bougies
demain je vais tester la tete d allumage
merci pour votre aide
faburisu Unregistered
09-09-2011, 18:07:09 #2
Sac
honda CTR
09-09-2011, 21:38:44 #3
super merci aujourd hui j ai pas su tester l allumeur demain je testerais
ohill Hors ligne Junior Member *
15-09-2011, 20:47:33 #4
Ma petite intervention, puisque je ne connais que ça Big Grin
Durites en mauvais état, voire avec prise d'air. J'avais ce problème avant que la durite du MAP sensor ne pète et que je la remplace.
