[Civic EG3] Démarrage difficille.
heart_ln Hors ligne
17-06-2008, 19:33:21   -   [Civic EG3] Démarrage difficille.
Bon alors j'ai une civic 1.3L de 1994. Depuis quelques jours, ma titine a du mal au niveau du démarrage.
J'explique vite fait, quand elle est à froid elle démarre impecc, mais dès que je m'arrête à un feu elle s'arrête comme si j'avais calé. Je me fait remorqué jusque chez moi, et environ 1h après je réessaye de la démarrer et ça refait la même chose. par contre si je redémarre directement après qu'elle se soit arrêter...bah elle veut pas démarrer du tout.
J'ai changé les bougies, mais ça en change rien.
J'ai de l'essence, de l'huile et comme je ne suis pas une mécano... Quelqu'un pourrait m'aider a me dire d'où vient le problèmes?!
silvias13 Hors ligne
17-06-2008, 19:46:52   -
C'est le main relay,enfin je pense.Refais les soudures si elles sont craquelées.
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
17-06-2008, 19:50:33   -
En premier temps, refais ton main relais, ça évitera les problèmes de redémarrage a chaud.
En deuxieme temps fais un check up complet de ton moulin et test les codes erreurs, c'est pas normal qu'elle cale.
heart_ln Hors ligne
17-06-2008, 20:34:47   -
ok merci!
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
17-06-2008, 21:08:05   -
moi sa m etais arrivé un matin alors que je partais chez de la famille et d un coup sur un rond point, plus rien.aubout de 15min elle redemare , je fai 100m et rebelote.impossible de redemarrer et donc j appelle un ami pour me remorquer jusqu a chez moi.
bilan:allumeur hs.
bonne chance
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
heart_ln Hors ligne
17-06-2008, 21:10:01   -
il m'en faut de la chance car jeudi je suis censé être partie pour un festival à 300km de chez moi...je crois que c'est loupé pour moi... Sad
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 756 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EG3] Shunter anti démarrage / 100€ a la clé FrenchRazgriz 24 6 780 10-07-2017, 22:14:06
Dernier message: FrenchRazgriz
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 355 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 700 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG3] Démarrage et ralenti vincema 31 8 518 31-05-2015, 16:09:14
Dernier message: vtecman34
  [EG3] Probleme demarrage du jour au lendemain dwarf69 13 2 518 29-05-2015, 09:06:31
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 393 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 163 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [Civic EG3]. Problème démarrage Dark-Rider 12 6 153 14-04-2013, 20:33:50
Dernier message: Graphpunk
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 951 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
