[EP4,2,1] deport des jantes ?
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
08-02-2015, 14:42:53   -   [EP4,2,1] deport des jantes ?
youp les gens, j'ai comme une petites envies ( et l'oportunité de monter des jantes d'ep4 sur mon futur daily ( eg4 )
mais apres moultes recherches, je n'arrive pas à trouver le deport de celles ci histoire d'etre sur que ca monte !
qq 1 à la reponse ? thx
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
BernardMenez Hors ligne
08-02-2015, 22:37:19   -   RE: [EP4,2,1] deport des jantes ?
En regardant l'entraxe, l'ET et l'alésage, ça devrait pouvoir se faire en regardant ici pour l'ep:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%202006)/
Et ici pour l'eg4:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%201995)/
Après en fonction de la taille des jantes de l'ep, il faudrait peut-être changer de pneus. L'eg4 étant en 13" il me semble. Si les jantes de l'EP font 15" (à vérifier!), il faudra alors monter des pneus de 185/55R15.
(Modification du message : 08-02-2015, 22:40:32 par BernardMenez.)
Réputation : 23
09-02-2015, 02:22:55   -   RE: [EP4,2,1] deport des jantes ?
au top merci
en effet l"eg4 est en 175/70r13 donc en 195/50r15 pour la monte la plus logique / courante !
09-02-2015, 08:25:57   -   RE: [EP4,2,1] deport des jantes ?
(09-02-2015, 02:22:55)moultipass a écrit : donc en 195/50r15 pour la monte la plus logique / courante !
Attention!
Normalement, pour respecter le diamètre de la roue, il faudrait du 55r15.
Réputation : 23
09-02-2015, 12:18:59   -   RE: [EP4,2,1] deport des jantes ?
desolé sur ce dernier point je doit te contredire: pour les equivalences dimensionelles je passe par la puryr verifier quand j'ai un doute
http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions...b=tourisme
edit: je viens de trouver ca juste en https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EGx-...e-au-point
(Modification du message : 09-02-2015, 12:25:39 par moultipass.)
  [EJ9/EK3] Déport des jantes Félix Éboué 6 1 367 17-09-2020, 15:06:10
Dernier message: Félix Éboué
  [ep4] problème démarrage honda30 1 1 004 13-07-2018, 22:37:05
Dernier message: TsoF
  [EP4] Remplacement des rotules inf de suspention Guillaume33 5 2 469 21-11-2017, 13:34:07
Dernier message: Guillaume33
  [EP4] Fuite LDR sur 1.7 CDTi Guillaume33 10 2 181 06-10-2017, 08:38:13
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 879 20-04-2017, 19:51:40
  [ep4] Voiture qui s'éteint Mael1702 6 1 940 04-02-2017, 22:45:32
Dernier message: Glurk
  [EP4] voyant moteur ricoep4 4 2 647 29-01-2017, 22:51:28
Dernier message: Mael1702
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 220 15-09-2016, 21:08:17
  [EP4] Changement de pot Domo-Kun 0 806 12-09-2016, 19:23:07
Dernier message: Domo-Kun
  [EP4] Installer kit sport AkyoZx 3 1 346 31-12-2015, 15:52:44
Dernier message: Ced
