keveg4
Civic FD3/ Civic ej9
95 - Val-d'Oise France Messages : 201
14-03-2010, 23:07:57 - [EG4] Vibrations
Bonsoir a tous !
Donc mon problème est que la voiture se met a vibrer assez violemment
lorsque je roule au dessus de 90 km/h. Comme si j'avais une roue mal équilibrée.
Sauf que le phénomène ne se produit pas à chaque fois.
J'ai remarqué aussi que lorsque je roule a petite vitesse la voiture a tendance
à freiner toute seule.
J'ai soupçonné un disque voilé ou peut-être des pistons d'étriers grippé ...
Si quelqu'un a une petite idée ou à déjà rencontré un problème identique
ce serait sympa de m'aider
EG4-FERIO EK3-CRX EE8-FERIO EK3-[EJ9 + FD3]
ShopTypeMax
airmax
14-03-2010, 23:38:35 -
Salut , oui j'ai vecu le meme probleme, le disque a chauffé jusqu'a devenir rouge !! donc attention au doigts en touchant
si en démontant l'etrier tu constate que le piston, est corrodé ( en bas en general), ne tente pas de le poncer , ca n'arrangera pas vraiment le probleme car la couche de chrome est entamée et poncer laisserait place a un creux, d'un metal poreux qui ne glissera pas super sur le joint.
Maintenant si il n'y a pas de corrosion mais juste beacoup de saleté , alors , cjuste un nettoyage quil avais besoin.
Le changement du total du liquide une fois aux deux ans est une bonne prevention pour des freins sains et réactifs , et ca coute deux croutons rien de le faire
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
keveg4
15-03-2010, 00:37:49 -
Ok cool ! c'est bien ce que je pensais
Merci les gars :!:
ShopTypeMax
