Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 21-04-2025, 11:45:18
[EG4] Vibrations
keveg4 Hors ligne Active Member ***
Civic FD3/ Civic ej9
95 - Val-d'Oise France
14-03-2010, 23:07:57 #1
Bonsoir a tous !
Donc mon problème est que la voiture se met a vibrer assez violemment
lorsque je roule au dessus de 90 km/h. Comme si j'avais une roue mal équilibrée.
Sauf que le phénomène ne se produit pas à chaque fois.
J'ai remarqué aussi que lorsque je roule a petite vitesse la voiture a tendance
à freiner toute seule.
J'ai soupçonné un disque voilé ou peut-être des pistons d'étriers grippé ...
Si quelqu'un a une petite idée ou à déjà rencontré un problème identique
ce serait sympa de m'aider Wink
EG4-FERIO EK3-CRX EE8-FERIO EK3-[EJ9 + FD3]
ShopTypeMax
Civic72 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-03-2010, 23:31:09 #2
J'ai eu le même problème sur mon EG4, vibration à certain moment et plus rien. Résultat, j'avais mon étrier gauche grippé. Quand ça t'arrive, arrête toi et touche tes disque ou jantes pour savoir de quel coté ça chauffe
airmax Hors ligne Junior Member *
14-03-2010, 23:38:35 #3
Salut , oui j'ai vecu le meme probleme, le disque a chauffé jusqu'a devenir rouge !! donc attention au doigts en touchant Wink
si en démontant l'etrier tu constate que le piston, est corrodé ( en bas en general), ne tente pas de le poncer , ca n'arrangera pas vraiment le probleme car la couche de chrome est entamée et poncer laisserait place a un creux, d'un metal poreux qui ne glissera pas super sur le joint.
Maintenant si il n'y a pas de corrosion mais juste beacoup de saleté , alors , cjuste un nettoyage quil avais besoin.
Le changement du total du liquide une fois aux deux ans est une bonne prevention pour des freins sains et réactifs , et ca coute deux croutons rien de le faire Wink
Au volant de ma voiture, je suis en Accord avec moi meme.
15-03-2010, 00:37:49 #4
Ok cool ! c'est bien ce que je pensais Wink
Merci les gars :!:
ShopTypeMax
