2/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
[EG4] Swap B16 A2
eric30130 Hors ligne
29-07-2013, 19:12:00   -   [EG4] Swap B16 A2
Bonjour , alors je prepare mon swap , niveau faisceau sa donne quoi ? car deja il me manque une connectique ( je publie une photo tout a l' heure )
niveau faisceau habitacle , obligé de prendre celui du vti ??
jean-seb Hors ligne
29-07-2013, 20:14:28   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
Tu peu aussi prendre le faisceau habitable et moteur de la EG5 , comme la VTI , ils sont tout les deux en OBD1 .
29-07-2013, 20:27:26   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
le soucis c' est qu' en faite a la casse .. coup de cutter sur les fils , je peux l' avoir gratos .. mais au niveau des connectiques sa fonctionne comment ? comme sur les autoradios ? le scotché ect .. c' est pas mon truc
jean-seb Hors ligne
29-07-2013, 20:42:00   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
Faut le faire proprement , avec un fer un souder et de la gaine thermo retractable , sa prend du temps mais sa na rien de trop compliqué Wink
29-07-2013, 20:50:22   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
j' arrive pas a mettre des photos , hebergeur assez rapide ?
(Modification du message : 29-07-2013, 20:51:48 par eric30130.)
dark romeo Hors ligne
honda civic ej2 d16z6
71 - Saône-et-Loire France
29-07-2013, 21:15:51   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
passe par imagesia
29-07-2013, 21:19:16   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
faisceau coupé ... [Image: 18107444ec635c78e1ff46cb6294287c38659f86.jpg]
flou desolé ... dessus marqué sensor assy , map idem fil coupé a la sorti ... de marque denso : [Image: 18107442a559e38dd830b6da0806194330c7ff82.jpg]
cette fiche reste libre sur mon faisceau , rien a coté de libre ... quelqu' un a une idée ?
[Image: 18107441f212a3cd4c26e6c0329ab30a4130c037.jpg]
Et voici la fiche qui manque coté moteur .. absente du faisceau .. si quelqu' un sais d' ou elle vient , ou a une photo ..
[Image: 1810744056c8cd873192a374bf91d7f09994bf07.jpg]
yoyann91 Hors ligne
29-07-2013, 21:29:15   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
Ce topic tombe tres bien justement je veux swapper ma eg4 en B16A2 et justement je voulais avoir des reponses pour le faisceau
30-07-2013, 17:37:09   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
pas d' avis alors ? juste la derniere photo , j' aimerais savoir ce que c' est .. je n' ai plus rien de libre a mon faisceau , heeeeeelp ^^^
Autrement niveau carrosserie , de l' eg6 a l' eg4 c' est bolt on ? celle de la caisse est pire que propre ..
(Modification du message : 30-07-2013, 19:07:30 par eric30130.)
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
74 - Haute-Savoie France
30-07-2013, 22:57:53   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
bizarre ....sonde specifique des serie B ??
ta regardé dans le workshop?
tu pouvait gardé ton faisceau d'origine et le faire passé en 0BD1.
31-07-2013, 03:01:47   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
Premier swap donc evidement ... je peux encore recupereré le coup de toute facon , je dois faire quoi exactement ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
31-07-2013, 12:52:09   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
tu doi faire sa^^ rajouté des fils (pour les injecteurs,sonde lambda, allumeur, et dans ton cas tu doit rajouter encore les fils pour le vtec)
[Image: 177753749dcb6a05942cad83f5ddfc13b7b3f07d.jpg]
31-07-2013, 20:37:20   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
gros bordel sa ! mdr sachant que j' ai un ecu p28 et le faisceau je l' ai gratos , je vais allé le cherché.. sa msemble plus raisonnble , niveau anti demarrage comment sa se passe ?
bender74 Hors ligne
eg4 mpfi
31-07-2013, 21:50:50   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
je sais pas, j'ai pas l'anti démarrage xD
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
01-08-2013, 11:06:05   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
supprime le l'anti démarrage Smile
Vtec Kicks in yo !!
01-08-2013, 22:27:53   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
oh vient m' aidé , j' en ai marre de ce faisceau c' est le bordel serieux x)
02-08-2013, 19:19:37   -   RE: [EG4] Swap B16 A2
pour le cablage c' est bon , reste ce qu' il y a sur la deuxiéme photo avoir .. c' est au niveau de l' admission sur l' ek4 indy , mais pas les meme fixation , et lui n' as pas de durite ..
  [EG4] Swap DPFI --> MPFI + Swap OBD0 --> OBD1 sans har Cityhunter72 30 18 295 19-06-2020, 08:35:44
Dernier message: gangster33
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 28 075 26-02-2016, 01:04:26
  [B16] bougie b16 EG9VTI 18 4 978 20-10-2015, 16:54:15
Dernier message: GC106XT
  [EG4] Comment swap B20A7 sur EG4 ? LH_CVCeg 3 2 545 15-10-2015, 23:06:28
Dernier message: civic662
  [eg4 swap b16] ligne fujitsubo légalis r vander51 8 2 380 07-10-2015, 22:15:08
Dernier message: neon332
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 822 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [ej9] Pas d'injection suite au swap b16 yoann9512 15 3 069 22-04-2015, 23:32:44
Dernier message: yoann9512
  [EG5 Swap B16]. Prb ne démarre pas. dream59 21 7 426 27-01-2014, 20:37:47
Dernier message: Badboykevin
  [d16z6/b16] conseils adaptation faisceau car swap Del_Sol_68 36 8 076 26-08-2013, 22:56:39
Dernier message: Del_Sol_68
  [eg3 swap B16] probleme de compteur. willy440 3 2 202 02-08-2013, 12:48:59
Dernier message: willy440
