rere33140
Civic eg4
33 - Gironde France Messages : 58
14-12-2012, 20:53:35 - [EG4] Soucis d'embrayage
Bonjour j'ai un soucis, j'ai roulé quelques kilomètres sans liquide d'embrayage, les vitesses se bloquaient c'est la que j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de liquide puis j'ai remis du liquide, pour l'instant aucune fuite n'est a déplorer, néanmoins, j'ai un soucis, lorsque je suis au point de patinage a peu prés et que je passe une vitesse, j'entends un bruit comme si une pièce en rotation frottait quelque pars sur une pièce métallique, est-ce que ça signifie que mon embraye est mort ??
(Modification du message : 15-12-2012, 17:26:02 par rere33140.)
rere33140
Civic eg4
15-12-2012, 17:29:44 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
d'accord... ça se produit vraiment vers la fin du point de patinage, j'espère que c'est pas grave, car pour l'instant je roule comme ça pour aller a l'école..
rere33140
Civic eg4
15-12-2012, 19:12:55 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
Oui, donc j'ai juste cette fourchette a changer, pas l'embrayage au complet.. ?? Je sens que les sous vont partir ..
rere33140
Civic eg4
21-12-2012, 00:08:29 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
bon, un garagiste est passé chez moi, il m'a dis que ce soucis pouvait patienter 100 000km ou jusqu’à que le bruit s'intensifie vraiment. Du coup j'attends et quand je devrais le changer, je mettrez un volant moteur allégé
rere33140
Civic eg4
21-12-2012, 18:05:13 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
enfin, c'est une eg4 multipoint , ça fera pas de mal un petit volant moteur allégé.
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France Messages : 1 679
Sujets : 58
21-12-2012, 18:19:46 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
(21-12-2012, 18:05:13)rere33140 a écrit : enfin, c'est une eg4 multipoint , ça fera pas de mal un petit volant moteur allégé.
Un volant moteur allégé ne te fais pas gagner de chevaux, par contre tu dégrades ton confort de conduite pour un daily.
Le moteur est moins souple, dans un bouchon tu vas devoir jouer bien plus sur l'embrayage/accélérateur pour ne pas caler.
Et sur certains moteurs c'est carrément le régime de ralenti que tu dois augmenter pour éviter le calage.
Enfin, a l'embrayage les tr/min redescendent plus vite et les retrogradage sont donc moins coulés, madame n'appréciera pas.
(Modification du message : 21-12-2012, 18:20:16 par Nikopol.)
rere33140
Civic eg4
21-12-2012, 22:13:15 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
ah, ba je sais pas, y'a pas mal de gens qui disent que pour l'eg4 c'est pas mal un volant moteur allégé, j'avais vu d'ailleurs que mettre un VMA est équivalent a un allègement de 63kg sur la 1ere, 30kg sur la 2nd etc.. Donc après si ça monte mieux dans les tours.. ça baisse aussi mieux, mais bon, j'aimerai au moins tester en vrai, pour voir vraiment ce que ça donne avec et sans, pour les inconvénients ..
(Modification du message : 21-12-2012, 23:06:54 par rere33140.)
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
22-12-2012, 01:46:16 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
(21-12-2012, 22:13:15)rere33140 a écrit : ah, ba je sais pas, y'a pas mal de gens qui disent que pour l'eg4 c'est pas mal un volant moteur allégé, j'avais vu d'ailleurs que mettre un VMA est équivalent a un allègement de 63kg sur la 1ere, 30kg sur la 2nd etc.. Donc après si ça monte mieux dans les tours.. ça baisse aussi mieux, mais bon, j'aimerai au moins tester en vrai, pour voir vraiment ce que ça donne avec et sans, pour les inconvénients ..
Au final oui, avec le transfert des masses ça équivaut à un allègement, mais tu le ressens (et encore, c'est vite dit) qu'en accélération, et tu n'auras un gain que sur circuit, avec un temps ..
Mais ouais, c'est cool d'essayer
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
22-12-2012, 10:22:45 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
(21-12-2012, 23:51:09)Marcusssse a écrit : (21-12-2012, 11:48:38)Nikopol a écrit : (15-12-2012, 18:51:54)Marcusssse a écrit : La butée est morte et c'est ta fourchette de boite qui frotte contre le mécanisme (et qui sert donc de butée...).
Prévoit donc une nouvelle fourchette quand tu fera ton embrayage...
Si la fourchette frottait vraiment contre le mécanisme d'embrayage, en oubliant le fait qu'elle n'aurait pas assez de débattement pour agir, mais imaginons, c'est pas juste un petit guilingue guilingue qu'il entendrait.
C'est carrément un concert de xylophone Si je le dis c'est que je l'ai déjà vu
la fourchette ne "peut pas" prendre appui sur le mécanisme d'embrayage.
D'une, que la butée soit complètement ravagée ou pas, l'arbre cannelé passe dans la butée et elle ne peut pas disparaître spontanément.
Du coup, elle sera toujours entre la fourchette et le mécanisme d'embrayage.
De deux, la butée fait a peu prés 3cm d'épaisseur (grosso merdo) ce qui est équivalent a peu de chose prés a la course du récepteur d'embrayage.
Supprime la butée, et la fourchette ne peut plus prendre appui, elle est dans le vide.
Et enfin, si jamais la fourchette avait assez de course, et qu'elle appuyait bien sur le mécanisme... ca ne pourrait que "peter" d'un bloc au premier embrayage.
Imagine ça:
Appuyer au centre de ça:
Et fonctionner...???
Donc, j'insiste, non, ce n'est pas possible que la butée aie disparut et que la fourchette serve de butée ET que le tout fonctionne en faisant juste un bruit de feraille
slo94
Honda Civic EJ2Accord CL9
- France Messages : 1 104
22-12-2012, 20:01:13 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
Mais looooool!
A la limite si la butée arrive à toucher, ça peut être pratique pour bloquer le vilo pour desserrer la vis de poulie.......
Qu'est-ce qu'on peut pas lire... c'est comme si on disait qu'on peut rouler à 130 en bécane avec un bloque disque...
rere33140
Civic eg4
27-12-2012, 20:57:45 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
euh, non j'ai l'ai pas purgé, j'ai juste transféré une partie du bocal du liquide de frein vers celui du liquide d'embrayage qui était vide. Depuis que j'ai fait ça les vitesses repassent bien comme avant, mais tjrs le bruit "métallique" d'un objet en rotation..
rere33140
Civic eg4
28-02-2013, 19:50:52 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
Bon, depuis le bruit métallique est bien moins fort... et puis surtout, je m'y fait ...
rere33140
Civic eg4
01-06-2013, 11:02:38 - RE: [EG4] Soucis d'embrayage
Depuis l'embrayage à laché x) Cage d'embrayage cassé vitesses impossible à lacher, j'en profite pour mettre un volant moteur allégé ^^
