Ortaon
Supra MK III Turbo
33 - Gironde France Messages : 155
15-09-2011, 08:27:32 - [EG4] Soucis amortisseur / Reglage / illogisme
Bonjour à tous,
Voila depuis 10 jours je suis Proprio d'une petite EG4 que je retappe
Il m'arrive quelquechose que je ne comprend absolument pas.
elle a des combiné filetés qui etait trop bas pour moi, j'ai remonté la voiture de 2 cm a l'arriere mais la distance entre le passage de roue et le pneu et de 1cm a gauche et de 2 a droite.
j'ai revérifier le reglage des combiné, ils sont identique et la voiture ne penche pas
Comment expliquer donc cette différence de distance entre l'aile et la roue ???
Toyota Supra Mk3 Turbo 1989
Honda Accord 2.3 Vtec 2002
Ortaon
Supra MK III Turbo
15-09-2011, 09:15:36 -
A oui pas con, l'ancien proprio m'a fourni des Silent bloc Energy Black c'est sans doute pour ça ^^
Ortaon
Supra MK III Turbo
15-09-2011, 10:08:12 -
Dit que je suis gros aussi XD
le pire c'est que c'est pas bete, quand je rajoute mes 95 kilos dans la bete...
le hic c'est que le coté le plus bas est a l'arriere gauche et non droit.
En tout cas merci pour tout, je supporte pas de pas comprendre une panne et c'est vrai que les silent bloc paraissent logique, j'irai la voir a ma pause dej.
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
15-09-2011, 12:13:34 -
J'avais ce problème sur mon EG4 avec des bilstein B4, j'ai toujours ce même problème sur l'EG6, avec des bilstein B8, alors j'ai arrêté de chercher pourquoi
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
Ortaon
Supra MK III Turbo
15-09-2011, 18:26:20 -
A oki pour le moteur
je crois que c'est un nom avec " System " dedans
mais bizarement aprés avoir roulé la différence disparais presque
je pense vraiment que c'est un silent Bloc, je regarderai ça en détail ^^
En tout cas merci
Ortaon
Supra MK III Turbo
15-09-2011, 20:28:46 -
je regarde ça ce week end
ce qui me parait bizarre c'est que après être rentré du boulot ça semble normal
j'ai pensé au sol qui ne serai pas plat mais bon...j'y pige rien
vivement ce week end ^^
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
18-09-2011, 07:58:52 -
Je vais peut etre avancer une théorie débile, mais si elle est plus haute à droite qu'à gauche, vu qu'elles sont concu pour la conduite à droite, c'est pas pour une question d'équilibre avec le poid du conducteur ?
J'ai remarqué que sur les francaises, le moteur est monté "de l'autre coté", boite à gauche, alors que sur les Civic, la boite est à droite, donc le gros du poid est du coté opposé du conducteur dans leur position initale (Francaise, boite coté conducteur, Jap, boite coté conducteur initialement).
C'est peut etre débile comme truc, mais c'est le seul truc qui me fait dire que la différence peut venir de là.
