8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
[eg4]Cache culbuteur a peindre
mika781 Hors ligne
honda civic vei(eg436)
34 Hérault France
08-06-2012, 12:54:36   -   [eg4]Cache culbuteur a peindre
Salut a tous!J ai acheté un cache culbuteur de honda civic esi,que je voudrais décaper et repeindre.
Que me conseillez vous pour le décaper et pour le nétoyage?La peinture d origine commence a s'écailler.
Pour la peinture,une fois le cache culbu décapé,est ce que je doit mettre un apprét spécial avant de le peindre?La peinture que je doit y mettre est ce que de la HT en priorité ou je peu utilisé une peinture simple avec du vernis??
Je vous demande tous sa parce que la peinture ce n est pas mon truc du tous LOLLOL !Mais je compte m y mettre Mr Green Mr Green
D15z1 P07 S20
Hacketo Hors ligne
ND6E
08-06-2012, 13:57:54   -   RE: [eg4]Cache culbuteur a peindre
la peinture simple tient tant que tu attends bien que ce soit bien sec avant de remonter sinon ça fait un effet froissé
pour retirer l'ancienne peinture commence par gratter les morceaux qui partent tout seul sans abimer le cache en dessous car les griffes se voient sinon
pour ce qui reste utilise du décapant c'est pas pour faire de la pub mais le v3 va très bien
et pour l'apprêt de l'apprêt conventionnel va très bien
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
08-06-2012, 14:20:58   -   RE: [eg4]Cache culbuteur a peindre
Perso je passe un coup de décapant v33 ou décapex, je vire toute la peinture, après un coup d'acétone pour bien dégraissé je laisse bien séché et je met 1 ou 2 couche de haute température, après seulement je met la peinture définitive puis vernis spécial carrosserie, les autres résiste pas a la moindre goute d'essence .
08-06-2012, 14:24:27   -   RE: [eg4]Cache culbuteur a peindre
HS : les décapant type V33 fonctionnent bien pour enlever juste le vernis des bord poli de jante ?
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
08-06-2012, 14:41:52   -   RE: [eg4]Cache culbuteur a peindre
Okey donc décapex pour le décapant,par contre je le travaille a la brosse métalique ou autre pour bien le décaper?Parce que c'est vrai que c est sensibles aux griffure.
Dans tous les cas il ne faut pas utiliser d eau pour le nétoyage?
D15z1 P07 S20
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
08-06-2012, 14:56:26   -   RE: [eg4]Cache culbuteur a peindre
Pour rincé le décapant je passe un coup de jet d'eau mais c'est pareille faut bien laissé séché .
Gineto je sait pas j'ai pas encore éssayé sur des jantes mais j'en ai 4 a faire donc je testerais quand j'aurais le temps Wink
mika781 Hors ligne
34 Hérault France
08-06-2012, 23:08:12   -   RE: [eg4]Cache culbuteur a peindre
ok merci pour les infos Wink Big Grin!
D15z1 P07 S20
  [ej2] couple de serrage pour culasse et culbuteur ? Aznmao30 2 4 022 18-01-2013, 23:03:22
Dernier message: Aznmao30
  [EG4] Serrage cache culbulteur. Florian_69 9 3 139 13-09-2012, 21:09:42
Dernier message: Florian_69
  [ej9] Peinture cache culbuteur tiofoul 4 3 352 25-11-2011, 11:52:06
Dernier message: GC106XT
  [EK3 D15Z6] Cache culbuteur compatible ? Civixx 8 4 111 26-02-2011, 12:51:56
Dernier message: Civixx
  [EK4] Peindre piece plastique habitacle, methode?? scotch 7 2 603 01-08-2010, 00:10:51
Dernier message: novaksaotome
  [eg4] goujon de cache culbu Telenn du 2 1 673 25-06-2010, 00:02:59
Dernier message: Telenn du
  [Integra Type R DC2]. Vis culbuteur bloquée ou grippée. Fireball 1 1 876 14-03-2010, 23:30:36
Dernier message: airmax
  [ED] Joins cache culbuteur. bimbamboom 8 2 661 03-02-2010, 19:54:54
Dernier message: Coubi
  [eg4] cache culbuteur kaisuke 10 2 583 17-09-2009, 03:19:52
Dernier message: Whiplasher
  [ed9]culbuteur qui se ballade mamane 17 2 531 02-02-2009, 22:57:48
Dernier message: Gringo
