[EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
02-05-2013, 19:39:19   -   [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Salut à tous,
J'ai acheté une barre de renfort de berceau d'EG6 (ici même Big Grin ) pour mettre sur mon EG4 (en vue de rigidifier tout ça avant la pose des barres stab).
(EDIT : Au début de cette aventure je pensai qu'il s'agissait d'une barre d'EG6, mais en fait c'est une barre d'ITR.)
J'ai essayé de la monter tout à l'heure et là... merde, ça passe pas! Facepalm
En fait le coude de la barre butte contre le bout de la colonne de direction... Du coup il me manque environ 2mm pour aligner les trous de la barre avec les trous du berceau. help
la barre en question c'est le numéro 4 sur ce lien :
http://www.lingshondaparts.com/honda_car...k_03=10911
Et le bout de la colonne dont je parle c'est le numéro 20 sur ce lien :
Je précise que la voiture était au sol.
Quels sont vos avis ?
La direction serait différente entre EG4 et EG6 ?
PS: j'ai ensuite essayé tout bêtement de mettre la barre dans l'autre sens, et c'est encore pire...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème ?
(Modification du message : 06-05-2013, 17:45:51 par f11d.)
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
02-05-2013, 22:59:03   -   RE: [EG4] Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Personne n'aurais une photo de cette zone dans une eg6 sinon?
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
03-05-2013, 13:21:19   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
aidez moi svp !
kev Hors ligne
honda civic ek4
03-05-2013, 14:46:54   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
désoler je ne vois pas la barre en question :$ pourrais tu mettre des photo de la barre et ou elle doit passer?
et petit truc tout bête si tu mettrais des cale genre rondelle ou autre pour corriger se manque sa passerais? enfin après faut pas que se soit dangeureux non plu :S
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
03-05-2013, 15:25:46   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Je vais voir pour te faire ca ! En plus ya plus la pipe dadmission ca devrait lfaire Smile
Nioule
Réputation : 40
03-05-2013, 18:17:49   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Petite vidéo du bazar :
[Vidéo: http://youtu.be/IV4dwsAbjlo]
Photo :
[Image: 20130503165539.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
[Image: 20130503165544.jpg]
En espérant que ça t'aide un peu !!
kev Hors ligne
honda civic ek4
03-05-2013, 19:25:21   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
enfaite sa fait le travail d'une barre anti rapprochement, mais au niveau du berceau?
Il y a déjà les point de fixation sur une eg4 ?
je pense qu'il parle de la même barre si sa peu t'aider ^^
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-B...eau?page=3
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
03-05-2013, 19:57:44   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Bon merci pour les photos, ça me permet de voir que j'ai pas exactement la même barre... la mienne c'est un tube, toi on dirait une barre plaine... c'est bizarre, l'entraxe des trous sur la mienne est nikel, juste qu'elle butte sur la crémaillère... j'ai prit des photos, j'essayerais de poster ça.
Nioule
Réputation : 40
03-05-2013, 20:02:46   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
C'est peut etre une barre d'ek4 non ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
03-05-2013, 20:20:02   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
fais nous des photos de ta barre.
car si c'est une barre de renfort de berceau d'eg6 elle se monte sans probleme sur ton eg4;sur mon eg5 j'en ai monté une c'est un peu merdique à monter mais ça se fais.
sa ka wouléééééééééé
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
03-05-2013, 22:38:41   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Voici la barre :
[Image: IMG203.jpg]
En blanc, j'ai entouré l'endroit où elle touche :
[Image: IMG204.jpg]
Et en position ça donne ça :
cote passagé :
[Image: IMG195.jpg]
coté conducteur :
[Image: IMG196.jpg]
La barre vue depuis le cote passagé :
[Image: IMG202.jpg]
là où ça bloque :
[Image: IMG200.jpg]
Je croyais que les EK4 n'avait pas ce renfort ?
Nioule
Réputation : 40
03-05-2013, 23:33:36   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
On dirait pas la mêm barre, la tienne fait plus épaisse je trouve, et les "coudes" se font plus tôt on dirait.
Je sais pas s'il y en a sur ek4 ou d'autre Honda :/
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-05-2013, 14:11:15   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Oui ce n'est pas la même... la mienne c'est un tube qui est aplati sur les bouts.
Du coup ptet qu'il faudrait que j'essaye de la compresser un peu là où ça touche, ou alors il faut que je change de barre... et ça fait ch**r !
En tout cas merci pour les photos !
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
04-05-2013, 15:42:03   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
c'est une barre d'integra,
et si mes souvenirs sont effectivement bon sur ek il n'y a pas ces memes renforts sur le berceau.
pour le montage de ta barre as-tu essayé de la monter dans le sens inverse de ta photos?je me souviens qu'avec la mienne (eg6),j'ai rencontré ce probleme j'ai juste inversé le sens et hop ça passe.
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
04-05-2013, 17:35:24   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Oui j'ai essayé mais j'ai le même problème en pire Facepalm
Du coup faut que j'essaye de "l'écraser" un peu dans cette zone, mais j'ai pas d'étau assez puissant, je ne sais pas comment faire.
EDIT : T'es d'où dans le loiret sinon ? parceque je suis originaire de làbas.
(Modification du message : 04-05-2013, 17:36:56 par f11d.)
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-05-2013, 19:09:57   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
(04-05-2013, 15:42:03)timal45 a écrit : c'est une barre d'integra
J'avais une barre d'ITR sur mon EG4 et ça se montait sans problème.
[Image: 15eu1.jpg]
[Image: 54yb.jpg]
[Image: 49sh.jpg]
Nioule
Réputation : 40
04-05-2013, 19:43:32   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
C'est ce que j'allais dire, si c'est une ITR c'est bolt on sur eg !
Sinon ta crémaillère est peut être mal posée ?
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
04-05-2013, 22:07:40   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
je confirme la bar d'itr passe bolt on,il est peu etre possible que ta bar ai pris un coup et a du se déformer.
les extrémités ou viennent les écroux,sont ils totalement plat?
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
05-05-2013, 00:26:00   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Pas de déformation apparentes de la barre...
Si la crémaillère a bougée, je ne voit pas comment Confused
Quelqu'un aurait une photo d'une barre inf d'integra pour voir si c'est la même ?
Nioule
Réputation : 40
05-05-2013, 00:34:49   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Les photo de VEI juste au dessus Wink
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
05-05-2013, 11:29:39   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau EG6 sur EG4
Ho oui j'avais pas vu, je regardais depuis mon telephone !
Effectivement c'est bien la même barre ! il la monte dans l'autre sens d'ailleurs... pourquoi ça passe pas sur la mienne ???
Je referais un essai demain.
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
06-05-2013, 17:44:43   -   RE: [EG4] HELP : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Big Grin VICTOIRE ! Big Grin
J'ai finalement mit quelques bons coup de marteau sur la barre, à l'endroit où ça touchait. (la déformation était presque presque invisible à l’œil nu, je dirait que j'ai enfoncé 1mm maximum)
Ensuite sans grand espoir, j'ai remit la barre en place, et là, nikel !
Bon ensuite je me suis prit la tête pour enlever la petite plaque métallique qui tien les durites à proximité, pour la mettre sur l'établi, la couper, et la remettre en place.
Donc maintenant j'ai une barre inf avant d'ITR, j'suis un peu ému, c'est ma première upgrade chassi LOL
Merci à tous pour vos conseils et images !
kev Hors ligne
honda civic ek4
06-05-2013, 20:47:41   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Niquel tout sa Smile , ressenti un petit mieux en conduite?
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
06-05-2013, 21:10:21   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
J'l'ai même pas démarrée Facepalm
J'ferais un petit essai demain, mais j'pense que je sentirais le vrai changement quand sa copine du dessu sera là (barre avant sup), j'attend le facteur Smile
kev Hors ligne
honda civic ek4
07-05-2013, 01:04:53   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
sa va être sympa tout sa Smile tu as un kit suspension dessus?
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
07-05-2013, 08:09:20   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Oui, un kit importé de suzuka ! Réglable en hauteur avec un cric sous la voiture.
Ha merde ce sont les suspattes d'origine en fait haha LOL
Pour l'instant j'ai juste cette barre et un K&N dans la boite a air d'origine (je me suis dit quitte à changer le filtre, autant le changer qu'une fois, et upgrader un peu par la même occasion.). Pour le reste je suis full stock.
J'ai acheté les barres anti-rouli mais il me manque 2-3 bricoles pour pouvoir les monter. Et j'vais commander des jantes d'ici peu en 15", avec du coup des vrais pneus, parceque j'ai des sous marques en 13" pour l'instant. Facepalm
(Modification du message : 07-05-2013, 08:10:45 par f11d.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
07-05-2013, 09:40:45   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
Prend du michelin PE2 ^^
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
07-05-2013, 09:51:51   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
LOL j'ai dit "des vrais pneus".
Donc oui, des Michelin.
Sujets : 52
07-05-2013, 09:53:15   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
On sait jamais tu aurais pu penser à du T1R XD.
kev Hors ligne
honda civic ek4
07-05-2013, 12:52:54   -   RE: [EG4] Résolu : Montage barre renfort de berceau ITR sur EG4
(07-05-2013, 08:09:20)f11d a écrit : Oui, un kit importé de suzuka ! Réglable en hauteur avec un cric sous la voiture.
La chance pour le kit LOL, sa doit être hyper confortable Big GrinBig Grin
c'est vrai qu'avec le 13 il faut être hyper prudent :S
  [ED6]Ne veux plus démarrer et changement du berceau Bruno C. 3 409 11-01-2023, 15:48:38
Dernier message: SoichiroYann
  [FK7 1.5T] montage admission air et questions sur le montage Riggs 1 593 10-12-2022, 18:37:04
Dernier message: TsoF
  [EP3] Echappement qui touche le berceau loulou958 0 460 29-04-2022, 16:55:10
Dernier message: loulou958
  [eg4]infos montage barre roulis avant hondaman45 6 796 09-03-2020, 14:41:11
Dernier message: hondaman45
  [eg4] aide montage siège itr dc5 dans mon eg Diego-H 1 771 14-07-2019, 22:45:00
  [EK] Différences Renfort Chassis Phase 1 & 2 ? patrice 37 12 295 21-06-2019, 21:57:12
Dernier message: nico1131
  [EP2] Compatibilité berceau moteur Ben70 2 1 577 16-02-2018, 08:48:22
Dernier message: civic09
  [ED9] problème montage barre anti rapprochement VinceOfCasa 8 2 857 04-02-2018, 01:46:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [EK] Montage AB phase 2 : branchement (RESOLU) florianbotrah 9 5 269 30-06-2017, 22:27:23
Dernier message: Young_43
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 55 688 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
