- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[EG4] Question con sur des jantes alu
neozebulon
Hello,
Apres 5 ans de jantes tole je me lance , j'ai trouvé une bonne occase pour des jante alu MOMO x1 en blanc , ca va peter sur mon eg4 noir.
Par contre pour la visserie j'y connais que dalle , je garde mes ecrous d'origine et j'ai juste a rajouter des ecrous antivol ?
Ou il faut des ecrous spéciale jantes alu ?
Les rondelles de centrage est ce important , puisque la roue est centrée par les 4 vis ?
Voila c'etais la question con du jour , A++
Le tuning c'est le mal !
Shura
tes ecrous de roues restent les memes
pour les bagues de centrage c'est plus que fortement conseillé pour eviter que ta jantes ne bouge sur le moyeu et que tu ai des vibrations dans le volant
neozebulon
Ok merci , ca c'est de la reponse rapide ^^
Nouffy73
Oui baque de centrage vivement conseiller ainsi que surveiller le serrage des ecrous car avec les jantes alu ca a tendance a ce desserer facilement avec les vibration
donc de temps en temps , Hop un petit coup de clé histoire d'être trankil et de pas avoir de vibrations comme le dit shura !
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Shura a écrit :tes ecrous de roues restent les memes Certain :
Il me semble que la portée des jantes Honda est arrondie alors que celle des jantes aftermarket, conique...
Shura
perso j'utilisais mes ecrous honda avec mes jantes alu et je n'ai jamais eu de problemes la dessus
maintenant il est clair qu'avec mes futures jantes je vais foutres des lug nuts
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Shura a écrit :perso j'utilisais mes ecrous honda avec mes jantes alu et je n'ai jamais eu de problemes la dessus
maintenant il est clair qu'avec mes futures jantes je vais foutres des lug nuts Bah je ne dis pas que ça poserait problème (le serrage se fait quand même mais la portée est plus faible) mais ce n'est peut-être pas l'idéal...
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
