[EG4] Problème de relais, Civic ne démarre plus.
Anonymous
04-05-2008, 14:54:20   -   [EG4] Problème de relais, Civic ne démarre plus.
Voila j'ai voulu branché ma pompe a essence en direct donc masse sur la carrosserie et tout le main relay a cramé.
Conséquence ma eg4 ne démarre plus, la pompe ne se met plus en pression.Quand je retire completement le main relay,j'ai bien le contact et tout les voyants allumés mais la pompe ne démarre plus
Si qqn pouvait me dépanner car la ma caisse est a l'arrêt et j'en ai réellement besoin.
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
04-05-2008, 14:59:05   -
je croi que le relais coute a peut prés 70€ ché honda Wink sinon je ne sais pas comment tu peut fair
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Anonymous
04-05-2008, 15:07:42   -
tu veux dire le main relay complet car dans le mainrelay il y a deux autres petits relay.
Ca me fait chier,j'ai fait le con. Confused
Sujets : 34
04-05-2008, 15:13:08   -
ouè j'avoue que tu as fait le con
moi avant mon relais de pompe était un peut dessoudé
je les resoudé un impec plus de pb mais la pour moi il faut ke tu change je pense pas qu'il i ai dotre soluce apare metre les fils du relais en direct é encore jne suis pas sur
fan de honda
Anonymous
04-05-2008, 15:18:42   -
j'ai un main relay de concerto 1.5 i et j'ai voulu le mettre mais le connecteur n'est identique.Pourtant c'est un relais pour d15b2 mais de concerto,qu'est qui differe de celui d'une civic???
Sujets : 34
04-05-2008, 15:23:41   -
aucune idée dsl
fan de honda
Anonymous
04-05-2008, 16:40:19   -
Voila j'ai en ma possession un relais de concerto 1500 i mais les fils du numero 6 ne vont nul part,alors que sur celui de la civic c'est le numero 4 qui vont nulle part
je pete un plomb a l'aide
Sujets : 34
04-05-2008, 18:45:45   -
arrete avec ton relais de concerto tu va crée plus de pb que autre chose donc voila
trouve un relais dorigine c'est la mieilleur chose a faire
je c'est que C chiant d'avoir une voiture en panne (surtout kan on c'est la panne mais voila ) je pense que tu na pas trop le choi
fan de honda
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-05-2008, 20:20:11   -
tu as verifié que tu n'avai par cramé le fusible 15A sous ton capot?
VENDU Facepalm
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 20:46:36   -
Et si ta pompe elle-même était morte ?
Anonymous
05-05-2008, 00:43:06   -
y a un fusible pour le main relay??? LOL serieux,j'ai pas regardé???
futur Hors ligne
05-05-2008, 10:42:12   -
tu n'as pas forcement un fusible specialement pour le main relay mais normalement, c'est obligé qu'un fusible le protége, donc regarde si tu n'en a pas de cramer avant toutes choses.
et test ta pompe a essence voir si elle marche toujour la pitite Wink
Anonymous
05-05-2008, 12:03:13   -
MERCI à TOUS 8) ,c'etait les fusibles de 15 amperes qui etaient cramés.Un fusible sous le capot et un sous le tableau de bord ou il fait ecrit acg(S),c'est quoi ca?
Sinon le relay est bon apparemment et la pompe aussi,une fois les fusibles remplacés,le relay rebranché,elle a demare direct.
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 491 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 110 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 727 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 027 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 990 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 371 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 286 29-04-2019, 19:20:27
Dernier message: driftbouli49
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 598 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [EG2/B16A2] ECU ou main relais RZ 0132 ? Gér 16 3 400 16-09-2018, 23:44:36
Dernier message: Magenta94
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 401 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
