[EG4] Précision de la jauge à essence + Pb verni peinture.
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
04-05-2008, 14:55:44   -   [EG4] Précision de la jauge à essence + Pb verni peinture.
bonjour
donc voila j'ai une EG4
la jauge a essence est vraiment pas précisse du tout
des fois elle est dans le rouge alors qu'il me reste + de 10l dans le reservoir
donc voila je ne c'et pas si c'est toute les EG qui fon sa ?
et aussi quand jouvre le bouchon d'essence il y a comme une aspiration comme si le tuyau de mise a l'air était bouché ou si il n'y en na pas
si quelqu'un sais comment resoudre se probleme .....
j'ai aussi le verni qui part sur le toit et sur les portière
es ce qu'on peut faire quelque chose pour plus que sa ne se voit apare refaire une peinture ???
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-05-2008, 16:36:07   -
max1.5lsi, j'ai édité ton titre.
La prochaine fois merci de respecter cette règle :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
(Question précise, précédée du modèle de voiture entre crochets).
Pour le problème de jauge, oui c'est courant sur ce modèle.
Lorsque j'ai acheté ma voiture, après moins de 400km, la jauge était au minimum Shock
Un jour après avoir mal calculé ma consommation, j'ai du remettre 43l à la pompe, le réservoir était donc presque vide.
Depuis, ma jauge est plus précise (peut-être une coïncidence), elle est au minimum après 500km.
Mais ça me fait quand même 10l de réserve.
Pour l'aspiration, c'est normal. Il n'y a pas de mise à l'air pour cause pollution mais bien un système de recyclage des vapeurs d'essence.
Sujets : 34
04-05-2008, 18:48:10   -
ok dsl je ne savais pas
fan de honda
Sujets : 34
05-05-2008, 14:35:36   -
up
fan de honda
  [ED7] Pose collecteur Bisimoto et jauge d'huile hounais 11 620 20-09-2024, 11:02:38
Dernier message: SoichiroYann
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 728 20-10-2022, 09:32:41
Dernier message: Ryu_wm
  [EG5] Plus de clignotant, compte-tours/vitesse, jauge essence et chauffe NHKD 7 4 382 03-09-2022, 21:44:48
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Jauge huile ED-07 4 1 373 13-05-2018, 18:51:58
Dernier message: nonovtec
  [EP1] problème de jauge a essence (résolu) loulou958 2 6 263 10-12-2016, 16:14:15
Dernier message: loulou958
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 496 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [Civic] Besoin de precision Honda Civic / Rover 400 rbaumard 27 11 053 27-07-2015, 22:53:39
Dernier message: Speedy Mazda
  [EJ9] Problème jauge à essence. tigroutuner 2 2 645 24-06-2015, 22:42:57
Dernier message: tigroutuner
  [EG4] Ou se trouve la pompe a essence sur eg4 ? LH_CVCeg 3 2 839 06-04-2015, 18:33:42
Dernier message: push
  [EG4 LSi] Jauge d'essence aiguille a fond RaiDeNx 5 2 776 18-02-2015, 21:42:29
Dernier message: RaiDeNx
