[EG4]. Petit renseignement pour swap.
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 21:32:15   -   [EG4]. Petit renseignement pour swap.
bonsoir , alors voila j'ai une eg4 ,90ch lsi mais je voudrait metre un moteur vtec mais sans trop de modification , je vouler le 150ch mais trop compliquer ^^
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
06-01-2011, 21:41:55   -
met le d16z6 de la eg5, il marche pas trop mal, sinon il y a le d16a9 de la honda crx ed9, mais sans vtec..
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
jibou74 Hors ligne
06-01-2011, 21:45:14   -
pour le moteur vtecH tu vas chez toys'r'us et tu vas trouver ton bonheur......
plus serieusement , apprends a maitriser ton auto en toute criconstance et reparle de swap apres. :flic:
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
BENJY Hors ligne
06-01-2011, 21:48:21   -
pour le swap avec des connaissances en mécanique et les bonnes pièces pas de problème le plus dur reste de trouver les pièces Wink
je viens juste de terminer de mettre un b16a2 dans mon eg4 faut juste vraiment bien maitriser le sujet Wink
Le plaisir commence là où s'arrète le diesel.....à 5000 trs/min !!!!!
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 21:53:24   -
boskorex a écrit :met le d16z6 de la eg5, il marche pas trop mal, sinon il y a le d16a9 de la honda crx ed9, mais sans vtec..
et d16z6 ya quoi comme modif a faire ?
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 21:55:58   -
BENJY a écrit :pour le swap avec des connaissances en mécanique et les bonnes pièces pas de problème le plus dur reste de trouver les pièces Wink
oui ,voila faut bien s'y connaitre ,surtout le faiseaux qui me pause le plus probleme :/ , et pour le controle technique sa dit quoi avec le b16a2 ?
jimmy07 Hors ligne
06-01-2011, 22:06:32   -
steven76 a écrit :oui ,voila faut bien s'y connaitre ,surtout le faiseaux qui me pause le plus probleme :/ , et pour le controle technique sa dit quoi avec le b16a2 ?
Controle technique pas de probleme....moteur essence cointre moteur essence ne pollue pas.......
Je pensais que t'allais swappé un 1.4i....ouf ca me rassure autrement j'ai 1.4i et possible swap complet b16a2 provenance EK4 avec harness et Ecu....meme faisceau complet.....
Tous ce fait mais as tu des bases de mecanique? Du monde autour de toi pour t'aider?
Je te souhaite bon courage pour ton projet et j'ai réellement des moteurs a vendre Wink
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 22:13:13   -
Je te souhaite bon courage pour ton projet et j'ai réellement des moteurs a vendre Wink[/quote]
j'avais peur pour le controle technique Smile
moi je vouler metre le b16a2 mais trop de modif ,jai de la famille mecanicien donc sa aide mais le faisceau faut deja bien s'y connaitre :/
jimmy07 Hors ligne
06-01-2011, 22:17:51   -
Je fourni le faisceau complet jusqu"a l'ampoule de cligontant.......c'est facile tu enleve tout et tu remets tout de l'autre...c'est simple non?
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 22:21:07   -
jimmy07 a écrit :Je fourni le faisceau complet jusqu"a l'ampoule de cligontant.......c'est facile tu enleve tout et tu remets tout de l'autre...c'est simple non?
plus facile a dire qu'a faire ,ces se quon dit Langue
jimmy07 Hors ligne
06-01-2011, 22:24:47   -
Non personnellement en 48h c'est fait.
Moi j'ai swappé un 2.2l sur ma civic en 2jours et c'est plus compliqué.... Wink
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 22:33:18   -
aprés ces de le faire 1 fois apres ces le même principe mais le 125ch de l'EG5 ya quoi comme modif a faire ?
jimmy07 Hors ligne
06-01-2011, 22:53:30   -
C'est pareil..
Demande de confirmation mais un swap vtec c'est souvent compliqué de faire simple alors autant faire un vrai swap une fois que c'est prévu c'est rapide....
Je demande vraiment une confirmation de ce que j'affirme car je ne suis pas sure mais un swap c'est souvent aussi compliqué de swappé un D16z6 que un B16a2....
Demande de confirmation s'il vous plait.......j'ai tres peu de connaissance sur les swap D16....
MP répondu...
BENJY Hors ligne
06-01-2011, 23:04:54   -
quitte à swaper autant metre un b16 cela de sera pas plus compliquer.
la seule différence c'est le prix des pièces Wink
steven76 Hors ligne
06-01-2011, 23:22:40   -
et sinon persoonne a des plan ou ces quoi ^^
jimmy07 Hors ligne
06-01-2011, 23:37:05   -
t'es "juste" a la frontiere Angleterre donc fais un tour la bas c'est pas cher...
steven76 Hors ligne
07-01-2011, 00:07:02   -
oui , met pour acheter quoi ?
jimmy07 Hors ligne
07-01-2011, 00:12:10   -
H22a de prelude 4g Jdm= 197ch avec autobloquant....pour moins de 1000euro en plus pleins options a revendre car option tres tres rare........
Ou comme tout le mode une integra B18.....
steven76 Hors ligne
07-01-2011, 00:14:32   -
oué mais non , sinon je roule plus sur la route avec ^^
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
07-01-2011, 00:34:04   -
l'eg4 avant de la swapper, faut taffer sur les trains roulant ...
parce que les trains stock en 242 av et tambours arr et surtout sans aucune barre anti roulis ... moyen pour un gros bloc ...
et sur une EG4 : si tu veux swapper B16 : il faut un faisceau complet de EG6 moteur + habitacle
EG4 en OBD 0 et B16A2 OBD1 : le mieux est de récup le faisceau habitacle complet comme ça pas de confusion dans les fils Wink
m'enfin avant de parler moteur je pense que déja améliorer le chassis comme il se doit me semble etre plus logique et prioritaire ...
surtout qu'une EG4 avec un bon chassis t'as de quoi déja bien t'amuser Wink
[Image: signaturejsm2md0.jpg]
steven76 Hors ligne
07-01-2011, 00:39:02   -
Jsm a écrit :l'eg4 avant de la swapper, faut taffer sur les trains roulant ...
oui ,j'allait pas le mettre sans modif chassis , si je le fais je metrait direct un train avant et arriere de l'EG6
moi ces surtout le faisceau a installer qui parait le plus complexe :/
Tonyctr Hors ligne
07-01-2011, 10:21:01   -
Et sinon vendre ton eg4 et acheter directement une eg5 ca serai pas mieux?!
jimmy07 Hors ligne
07-01-2011, 13:26:00   -
Tonyctr a écrit :Et sinon vendre ton eg4 et acheter directement une eg5 ca serai pas mieux?!
Entierement d'accord avec toi Wink
steven76 Hors ligne
08-01-2011, 18:53:56   -
je croit que je vait faire sa !! mais elle se font rare surtout la ou j'habite , apres l'assurance serat peut tetre pas daccord pour m'assurer ^^
Tonyctr Hors ligne
08-01-2011, 22:46:55   -
steven76 a écrit :je croit que je vait faire sa !! mais elle se font rare surtout la ou j'habite , apres l'assurance serat peut tetre pas daccord pour m'assurer ^^
bah alors prends ton mal en patience je sais pas depuis combien de temps tu as le permis, mais garde ton eg4 encore quelque temps et change quand ton assureur sera d'accord.
faburisu
08-01-2011, 23:12:39   -
Sac
Répondre
  [EG4] Swap rover 216 gsi /Eg4 italia 7 4 141 06-12-2011, 00:18:02
Dernier message: sunny75
  [EJ2] demande de renseignement swap d15b7 en d16? ced-toulon 19 5 171 20-11-2011, 12:49:38
Dernier message: ced-toulon
  petit renseignement (admission) honda civic 1.3 carbu 4 1 001 29-08-2006, 18:39:28
Dernier message: [Nicco]
  petit renseignement grix 1 796 18-08-2006, 17:53:25
Dernier message: tibo
  petit renseignement sur 2 futur achat .... didou 31 3 693 10-07-2006, 20:01:18
Dernier message: didou
