[EG4]Panne vitre electrique
ORKI33 Hors ligne
07-07-2008, 23:39:28   -   [EG4]Panne vitre electrique
bonjour
je viens d acheter un vei de 1993
Les vitres electrique ne fonctionne pas
l ancien proprio a fait evalue la panne dans un garage et il s agirait du moteur de vitre cote chauffeur qu il a fait demonter mais par manque de temps n a pas ete change
ce qui m etonne c est que les 2 ne marche pas
est ce que si le moteur de vitre chauffeur est hs celui de dorite de devrait pas fonctionner
pouvez m eclairer sur l origine de cette panne
merci de votre aide
Clem1 Hors ligne
07-07-2008, 23:41:51   -
Salut, passes déjà par les cases présentation de toi et présentation de ta voiture Wink ça ira mieux.
Ensuite pour les pannes comme ça, essayes d'aller voir en casse, demande au gars si tu peux tester un moteur voir si c'est bien ça.
ORKI33 Hors ligne
07-07-2008, 23:46:09   -
desole mais vu que je ne recupere la voiture que samedi j ai essaye d anticipe pour reparer ce probleme de vitre au plus vite
des que je l ai je fais des photos et je me presente
Clem1 Hors ligne
07-07-2008, 23:56:54   -
Va te présenter quand même, dit simplement que tu donnes tes photos plus tard.
ORKI33 Hors ligne
08-07-2008, 00:08:30   -
presentation faite
j ai vu que sur les pdf technique dispo sur le forum que si les 2 vitres ne marche pas cela viendrait d un relais qui aurait grille
comment tester les moteurs et le relais merci de votre aide
Clem1 Hors ligne
08-07-2008, 00:44:17   -
Salut, normalement, dans les Workshop (manuel d'atelier), il y a les manips pour tester les différents relais et composants de la voiture. Tu devrais trouver ton bonheur dedans.
ORKI33 Hors ligne
08-07-2008, 19:01:32   -
J ai telephoner a honda bordeaux aujours hui et soit disant qu il ne peut pas avoir les pieces
car le montage des vitres electrique aurait ete fai en concession d ou la presence des interupteur a cote de la commande de frein a main
donc il ne veulent pas s ennuyer pour me fournir le relais
est ce que c est le meme que sur les montage des lsi ???
ORKI33 Hors ligne
12-07-2008, 23:10:45   -
bonsoir
apres test le moteur est ok mais les vitres ne marche pas
quelcun aurait le schema electrique de la vei pour les vitres car dans le tuto il n ne parle pas
jojo-33 Hors ligne
Réputation : 12
13-07-2008, 00:24:30   -
ORKI33 a écrit :J ai telephoner a honda bordeaux aujours hui et soit disant qu il ne peut pas avoir les pieces
perso la concession sur bordeaux... ils ne m'inspirent mais alors vraiment pas confiance... quand on voit qu'ils confondent un del sol avec une mazda... ou qu'il connaisse pas la mtf... voila quoi...
[Image: newjojo.jpg]
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
13-07-2008, 00:31:49   -
ORKI33 a écrit :bonsoir
tu as vérifié si il y a des fusibles pour tes vitres électrique? et si oui, ils sont pas claqué a tout hasard?
[Image: signature-1f967cb.jpg]
ORKI33 Hors ligne
13-07-2008, 11:58:20   -
[Image: dscf1064ca2.th.jpg]
voici le tableau electrique
le deux fils qui partent du tableau sont l alimentation en electricite des boutons de commande
est ce normal
ORKI33 Hors ligne
15-07-2008, 19:33:15   -
UP
50h-Solo Hors ligne
16-07-2008, 10:45:24   -
Si comme tu l'explique plus haut, les VE ne sont pas d'origine mais ont étés montées après coup, c'est un moyen comme un autre de récupérer une alimentation, maintenant il va te falloir suivre tout le circuit en fil-à-fil pour trouver le/les relai et/ou l'eventuel fusible planqué dans un coin qui aurait claqué.
C'est le problème des montages non d'origine. C'est souvent le beans pour s'y retrouver quand c'est pas le précedant proprio qui l'a effectué.
ORKI33 Hors ligne
16-07-2008, 20:25:28   -
j ai regarde le branchement
en fait les deux fils qui partent du tableau de fusible vont rejoindre les bouton de commande situe a cote du frein a main avec en plus la masse et les fils de commande des moteurs partent des commandes de vitre pour alimenter les moteurs donc deux possibilité
soit le jus n arrive pas au tableau de fusible soit il y a un fusible de cacher au niveau des fils
je vais essayer de reparer tout ca
ORKI33 Hors ligne
18-07-2008, 20:17:26   -
Bonsoir
j ai recu un leve vitre pour remplacer l ancien mais il comporte 4 fils ( pour le moteur et 2 pour l impultion )
sur celui qui est monte je n ai que les 2 fils pour le moteur
puis je branche le nouveau en ne branchant que les 2 du moteur et cela sans risque
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
14-02-2011, 16:39:55   -
poste pour suivre car j'ai le meme probleme avec ma EJ2. Les moteurs de vitres ne fonctionne pas dutout (les 2 ) et en branchant en directe sur la battrie ils fonctionnent. J'aimerais savoir ou se trouve les relais pour ces derniers svp ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
  [EK3] Vitre Électrique (phase 2) gagiova 3 460 07-01-2022, 23:42:41
Dernier message: Miky9560
  [ee9] aide pour baisser vitre electrique ee9vtec 2 662 22-10-2019, 17:15:43
Dernier message: ee9vtec
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 2 083 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EC9] vitre électrique Piston 9 2 096 18-07-2018, 08:36:42
Dernier message: sapporo13
  [EG4] Problème électrique mafioso13-8 4 1 795 01-04-2018, 22:25:23
Dernier message: mafioso13-8
  [ep] leve vitre vitre cassé djarvell 4 1 850 28-06-2017, 22:12:38
Dernier message: nonovtec
  [Civic EG4 LSI] en panne Julien2999 17 6 067 30-10-2014, 16:55:38
Dernier message: Julien2999
  [Civic Ej8] Problème vitre électrique ki2l 15 7 322 19-10-2014, 14:02:39
Dernier message: ki2l
  [EG3] installation vitre électrique. kapo 1 1 396 19-07-2014, 11:47:36
Dernier message: kapo
  [EG4] Problème électrique (RESOLU) Spoon Addict 13 7 166 23-03-2014, 13:08:01
Dernier message: suburban
