[EG4] Moteur de centralisation
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
25-01-2012, 21:07:11   -   [EG4] Moteur de centralisation
Bonsoir à tous,
J'ai un chti soucis avec la centralisation sur mon eg, le système fonctionne bien mais je pense que le moteur doit être fatigué, car le locket ne se ferme pas complètement, parfois même pas assez pour verrouiller la porte. Je vais attendre de rentrer chez moi ce week-end pour aller voir sous la garniture mais est-ce que quelqu'un aurait des retours d’expérience sur ce sujet ?
D'ailleurs j'essaye de trouver une référence OEM pour ce moteur mais impossible à trouver Sad Quelqu'un aurait ça ?
Merci d'avance Smile
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-01-2012, 21:24:25   -
si c'est comme sur delSol, c'est directement inclu dans la gache de porte Wink
donc tu risque de devoir la changer en complet
sebED9 Hors ligne
25-01-2012, 21:27:30   -
Tiens ! pour toi !
Pièce 27. c'est pour delsol VTI, mais ça doit être le même switch pour ton EG4.
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_...ck_03=8608
zaurelien Hors ligne
25-01-2012, 22:19:35   -
J'avais les mêmes symptômes que toi, démonte et tu verra bien, moi yavais juste trop de crasse et le locket tournais plus !
Ride for Fun, Not For Glory !
Honda Civic EG4 Daily Drive ; Honda CR 125 Supercross Ride !
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
26-01-2012, 20:04:32   -
Et bin ça fait plaisir toutes ces réponses merci !
sebED9, d'après ce que je vois sur ton lien, le numéro 27 c'est le côté conducteur donc le détecteur sans le moteur ! Ça serais plutôt le 9, car ça va sur la porte droite et sur l'image c'est plus gros que le côté gauche Smile
En tout cas merci encore !
De toute façon je vais démonter avant d'acheter quoi que ce soit, car pour fermer le locket manuellement, c'est très dur je trouve, comme si c'était grippé.. à suivre donc.
logan125 Hors ligne
28-12-2013, 01:00:02   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
salut verdict et solution?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-12-2013, 01:02:31   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
un moteur centralisé universelle a 10€ sur ebay
commande de HID > ici
logan125 Hors ligne
28-12-2013, 01:18:32   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
pas de detrompeur rien?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-12-2013, 10:09:35   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
Pour ?
logan125 Hors ligne
28-12-2013, 12:17:54   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
pour la prise électrique
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
28-12-2013, 19:44:43   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
nah tu repere le sens + /- tu coupe et tu soudes Wink
logan125 Hors ligne
29-12-2013, 03:41:50   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
ok va falloir que j regarde ca
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
30-12-2013, 15:13:06   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
Mince j'ai complètement oublié de donner suite à mon problème Blush
J'ai démonté la garniture, passé un bon coup de nettoyant frein ou quelquechose comme ça au niveau du moteur et des articulations qui étaient en fait bien prises dans de la saleté qui bloquait le mécanisme !
Depuis elle remarche nikel et ça m'a couté 0€ Smile
logan125 Hors ligne
30-12-2013, 15:16:46   -   RE: [EG4] Moteur de centralisation
cool merci pour le suivi
  [CRX] Kit de centralisation Torti 1 498 09-07-2021, 19:02:36
Dernier message: indice 98
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 972 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [EG4] probleme centralisation x-style 56 16 570 16-05-2020, 13:35:17
Dernier message: DAV4WS
  [CRX ED9] boitier centralisation Delzys9 0 707 30-03-2019, 18:40:20
Dernier message: Delzys9
  [EP] problème centralisation BiBص 6 3 336 06-07-2018, 09:53:02
Dernier message: steve69
  [EK3] centralisation gurdil77 13 3 105 20-07-2016, 22:28:23
Dernier message: TsoF
  [CIVIC] aide montage centralisation a distance davidf 12 8 837 11-05-2016, 07:39:12
Dernier message: hondabinou58
  [ej9] centralisation Mika.vtec14 40 6 586 23-06-2015, 16:37:32
Dernier message: Bowers
  [EK4] Moteur de centralisation. Speedrunner 1 856 31-01-2015, 21:08:21
Dernier message: Speedrunner
  [Civic EK] Centralisation oem honda dam54760 0 1 314 27-10-2014, 20:18:11
Dernier message: dam54760
